[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
Sieht wirklich gut aus und hat so wie ich das sehe alle Funktionen wie das Script das auf der CCU läuft.
Habe mal versucht das für einen Raum zu testen.
Leider passiert garnichts. Es werden keine Variablen angelegt.
Habe den Debugmodus mal angeschaltet. Im Log steht dann folgendes
javascript.0 2017-04-13 15:03:23.489 info script.js.Heizung: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2017-04-13 15:03:23.488 info script.js.Heizung: schedule(cron=*/5 * * * *) javascript.0 2017-04-13 15:03:23.486 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found javascript.0 2017-04-13 15:03:23.485 info script.js.Heizung: Devices initialisiert javascript.0 2017-04-13 15:03:23.392 info script.js.Heizung: getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.Wohnzimmer","members":["hm-rpc.0.LEQ0400973.4","hm-rpc.0.LEQ0400973.1","hm-rpc.0.LEQ0593850.1","hm-rpc.0.LEQ0593850.3","hm-rpc.0.LEQ0 javascript.0 2017-04-13 15:03:23.385 info Start javascript script.js.HeizungMehr steht im Logfile nicht. Eventuell kannst du mir sagen wo ich da suchen muss.
Gruß Norbert
Welche Thermostattypen nutzt du ? (HM-IP ist noch nicht richtig konfiguriert, da ich solche Geräte nicht habe.
Wenn jemand aber IP hat, dann kann ich das noch hinzufügen (konfigurieren nur)
bitte überprüfe die folgenden Punkte:
es gibt zwei Gewerke in den Einstellungen. Die musst du auf jeden Fall dort hinterlegen
Die Geräte aus der CCU müssen dem Gewerk und Raum zugeordnet sei. Bitte in der CCU überprüfen
Sind die Räume in den Aufzählungen identisch zu den CCU Räumen ?
Wenn du keine manuellen Einstellungen bei den Räumen in ioBroker vorgenommen hast, kannst du alle Räume aus den Aufzählungen
löschen und den RegaAdapter neu starten. Danach ist alles 100% ig Synchron
Hier ist die Stelle wo die Thermostate rausgefiltert werden:
$('channel[state.id=*.'+ThermostatTypeTab[x][4]+'] (rooms='+roomName+') (functions='+HeizungGewerk+') ').each(function (id, i) {
Bedingung 1 = Der Thermostattype muss konfiguriert sein. Diese sind konfiguriert: HM-TC-IT-WM-W-EU, 'HM-CC-TC, HM-CC-RT-DN
Bedingung 2 = Das Gerät muss einem Raum zugeordnet sein und der Raum muss in den Aufzählungen fehlerfrei enthalten sein
Bedingung 3 = Das Gerät muss dem Gewerk zugeorndet sein, dass im Programm eingestellt wird:
Wenn alles korrekt ist, dann muss es funktionieren
vG Looxer
So Problem ist gelöst.
Die Gewerke waren auf der CCU richtig angelegt. Im ioBroker aber fehlerhaft Importiert. Hier waren falsche Namen vorhanden. Ist wohl ein alter Fehler den ich bis jetzt nicht korigiert hatte.
Nun werden erstmal alle Variablen angelegt.
Dann kann ich jetzt weiter testen.
Das erste Thermostat habe ich nun umgestellt und es funktioniert super.
Allgemeine Anmerkungen zum View
Datumsanzeigen im Deutschen Format
Temperatur immer mit Kommer und eine Nachkommerstelle anzeigen
Die var VerschlussAbsenkungsGrenze sollte eventuell auch im View eingestellt werden.
Die neuen Thermostate erkennen ja einen schnellen Temperaturabfall selber als Fenster offen. Wird da auch die var VerschlussAbsenkungsGrenze benutzt und wie lange ist die dann wirksam?
Bei Heizperiode aktiv = aus sollten dann die Thermostate alle auf 100% gefahren werden um dann über den Sommer die Thermostate zu schonen.
Bei jeden lauf des Scriptes wird ja immer die Function CreateStates aufgerufen um die Variablen anzulegen. Hier sollte man versuchen dieses nur ein mal zu machen. Ist bestimmt dann auch schneller.
Hast da wirklich eine Super Arbeit geleistet. Vielen Dank.
Ich teste weiter.
…freut mich, dass es soweit bei dir klappt.
Nun zu deinen Punkten:
- Datumsanzeigen im Deutschen Format
da gibt es eines - letzter Programmlauf - nehme ich mal auf
- Temperatur immer mit Kommer und eine Nachkommerstelle anzeigen
das liegt am Widget. Ich habe dieses Widget set gewählt, weil es touch bedienbar ist.
- Die var VerschlussAbsenkungsGrenze sollte eventuell auch im View eingestellt werden.
****die ist standardmaessig auf 12 Grad wie auch bei der CCU. Dies sollte über alle Thermostate und dem Script synchronsiert sein. Dann
gibt es kein Problem****
- Die neuen Thermostate erkennen ja einen schnellen Temperaturabfall selber als Fenster offen. Wird da auch die var VerschlussAbsenkungsGrenze
ich habe das nicht getestet. Sensoren sind auf jeden Fall die bessere Wahl. Wenn das Thermostat auf 12 Grad geht und nach z.B. 15 Minuten wieder auf Normaltemperatur sollte es keine Probleme geben ( die Dauer z.B. 15 kann in der CCu eingestellt werden )
- Bei Heizperiode aktiv = aus sollten dann die Thermostate alle auf 100% gefahren werden um dann über den Sommer die Thermostate zu schonen.
das kann eingestellt werden und steht auf 30 Grad . 100 geht in ioBroker nicht
- Bei jeden lauf des Scriptes wird ja immer die Function CreateStates aufgerufen um die Variablen anzulegen. Hier sollte man versuchen dieses nur ein
****das ist nicht so. Die States werden nur einmal ausgelesen und das ist bei Programmstart. Im Schedule werden die States nicht mehr gecheckt.
Darum muss auch bei neuen Thermostaten das Programm neu gestartet werden, damit es diese erkennt. Eine merkliche Performance Anforderung ist
ohne nur dann vorhanden, wenn neue States angelegt werden müssen****
vG Looxer
` > - Bei Heizperiode aktiv = aus sollten dann die Thermostate alle auf 100% gefahren werden um dann über den Sommer die Thermostate zu schonen.
das kann eingestellt werden und steht auf 30 Grad . 100 geht in ioBroker nicht `
Bei Heizperiode aktiv = aus muss die Ventielstellung auf 100 % gesetz werden das sollte 4.valve_state sein.
Alles ander tasten wir uns dann mal ran.
Wünsche euch ein schönes Osterfest.
Gruß Norbert
in der CCU können 0 und 100 gesetzt werden. In ioBoker nicht.
es gab auch mal eine Meldung dazu:
Version 0.72 ist hochgeladen.
Fixes:
// Version 0.72 14.04.2017 - Feiertag wurde nicht korrekt erkannt
// ….......................Datumsformat für die Anzeige "letzter Programmlauf im View" wurde auf DDMMYYYY umgestellt
// ..........................Das Feiertagsflag vom Feiertagsadapter wird synchronisiert mit dem Feiertagsflag der Heizungssteuerung
//...........................Das Anwesenheitsflag von der Anwesenheitsfunktion wird synchronisiert mit dem Feiertagsflag der Heizungssteuerung
vG Looxer
Dann kann ich jetzt weiter testen. `
wie hast du diesen Fehler korrigiert?
Bei mir steht immer dieses $-Zeichen davor. Wenn ich es lösche, kommt es nach einer Weile wieder.
Bekomme dann immer eine Fehlermeldung vom Script.
javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: $(…).each is not a function at getDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:296:114) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:249:1
Frohe Ostern!
Bekomme dann immer eine Fehlermeldung vom Script. `
hast du denn die letzte Version aus dem ersten post hochgeladen ?
Der Code nach den Einstellungen sollte nicht geändert werden.
vG Looxer
Hallo Superdad
ich bin wie folgt vorgegangen
in der CCU habe ich die Gewerke Editiert und dann mit gleichem Namen abgespeichert
in ioBroker dann HM-REGA einmal aktualisiert
danach waren die Gewerke mit dem richtiegen Namen vorhanden
dann die alten löschen
So hat es bei mir funktioniert.
Gruß Norbert
Habe es auch so gemacht.
In der CCU gibt es z.Bsp. das Gewerk Heizung und Verschluss.
In IoBroker heisst das aber ${funcHeating}.
Habe das per Hand umbenannt.
Dann kommt im Script die Meldung:
javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at sandbox.getEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1871:56) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:246:9
Also IoBroker neu starten und die Fehlermeldung ist weg.
Aber unter enum.functions steht dann wieder ${funcHeating}, zusätzlich zum Gewerk Heizung.
Das Gleiche gilt für Räume.
Und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
Was meinst du mit Gewerke editiert?
Frohe Ostern!
Habe das per Hand umbenannt. `
falls du keine eigenen Gewerke/Räume in IoBroker eingerichet hast, dann empfehle ich dir einen Neusynch.
Lösche die Funktionen und Räume aus den Aufzählungen und restarte den REGA Adapter. (knopf "neuladen")
Dann sollte alles gut sein.
vG Looxer
