Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
Ich habe soeben Version 0.4.0 freigegeben. Bitte testet sie und lasst mich wissen, ob die verschiedenen Issues nun behoben sind.
ich habe in letzter Zeit etwas Probleme mit meiner WP. Die geht leider immer wieder in die Störung. Um nicht ständig nachschauen zu müssen wollte ich mithilfe von diesem Adapter den aktuellen Betriebszustand auslesen.
Leider steht dort auch im Falle einer Störung immer "Heizbetrieb" bzw. "Heizen".
Oder schau ich auf einen falschen Wert? Hat jemand eine Idee wie ich mitbekommen kann, dass die WP ausgestiegen ist? -
@tbsjah ok, danke. Schade, ich dachte ich kann einfach auf einen Zustand = "Störung" triggern. So muss ich mal schauen wie ich das mache.
@kvothe Ich nutze zwar den Adapter nicht mehr, aber habe es bei mir so abgebildet:
Ich schreibe alle Fehler in eine Liste und lasse mir dann den letzten Fehler bei einer Änderung der Liste per pushover schicken, so dass ich eine Meldung bekomme sollte die WP einen Fehler haben.
Bei uns ist letztes Jahr ein Fühler kaputt gegangen und die Pumpe ging regelmäßig in die Störung und aktivierte die Zweitwärme.Es muss zusätzlich noch ein Datenpunkt für den letzten Fehler angelegt werden.
Die Vorlage bzw. der Hauptteil des Skripts kommt hier aus dem Forum und dient dem ersetzen von bestimmten Zeichen oder Buchstaben.
ich wollte kurz nachfragen, ob jemand das Problem mit der Meldung "Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter" lösen konnte?
Port 8888 geht bei mir garnicht und bei 8889 bekomme ich diese Meldung.v0.4.2, Passwort aus der Dokumentation --> Installateur: 9445
Danke! -
Danke! -
@bernd-0 Ich glaube ich konnte den Fehler beheben, indem ich das Passwort 999999 nun verwende
@bernd-0 Nope...
Hat das Verhalten nicht verändert.luxtronik2.0 2022-02-16 15:39:29.445 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 luxtronik2.0 2022-02-16 15:38:51.648 info Terminated (NO_ERROR): Without reason luxtronik2.0 2022-02-16 15:38:51.646 info terminating luxtronik2.0 2022-02-16 15:38:51.613 warn Restart initiated luxtronik2.0 2022-02-16 15:38:51.511 error Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter luxtronik2.0 2022-02-16 15:37:21.494 info Connecting to 192.168.178.16:8889 luxtronik2.0 2022-02-16 15:37:19.529 info Connected to ws://192.168.178.16:8214 luxtronik2.0 2022-02-16 15:37:19.514 info Connecting to ws://192.168.178.16:8214 luxtronik2.0 2022-02-16 15:37:19.300 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 -
ich bin neu bei ioBroker und möchte den luxtronik2 Adapter nutzen. Ich betreibe den Broker auf einem Pi3. In der Adapterauswahl sehe ich nur den luxtronik1 Adapter, so dass ich mit dem Kommando "npm i iobroker.luxtronik2" versucht habe, den Adapter zu installieren. Bis auf 2 Warnings schien das auch geklappt zu haben.
npm WARN luxtronik2@1.0.0 No description npm WARN luxtronik2@1.0.0 No repository field.Installiert habe ich den Adapter unter home/pi/luxtronik2. Allerdings sehe ich den Adapter nach wie vor nicht in meiner Adapterliste :-( Kann da wer helfen? Wenn Zusatzinfos benötigt werden, bitte einfordern. Von Linux habe ich leider keine Ahnung, daher bitte auf Niveau eines 8-jährigen antworten
LG Henning
@henning-1
wenn du über die shell installierst dann solltest dunpm i iobroker.luxtronik2verwenden .
Alternativ direkt über iobroker installieren (Adapter) -
den Adapter sehe ich leider nicht in der Adapterliste. Daher habe ich über Shell mit genau dem Kommando installiert. Den installierten Adapter sehe ich aber auch nicht... Mehr Ideen? Muß ich den Adapter von einem bestimmten Ordner aus installieren?
LG -
LGBesser nicht per npm direkt.
iobroker add ADAPTERNAMEist besser, weil u.a. egal ist in welchem Verzeichnis das gemacht wird. Und die Rechte sind auch richtig dann.
luxtronik2 ist derzeitig aber nur über die Beta-Schiene erhältlich.
danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgtpi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2 npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm WARN pi No description npm WARN pi No repository field. npm WARN pi No README data npm WARN pi No license field.Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
LG
LG
Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)iobroker add ADAPTERNAMEluxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
