Orange Pi Plus 2e
Habe jetzt mal die HYstory SSD geholt und angeschaut: Letzte Einträge um 06:27 vom rpi2 Adapter. Temperaturen 27°. Kann man da noch etwas rausholen? Wie bekomme ich das Ding wieder zum Laufen? Neu installieren?
Mist!
So was darf natürlich nicht vorkommen.
Die Frage nach dem warum lässt sich dann selbst nicht klären, wenn du die Ursache geloggt haben solltest.
Bist du per LAN oder WLAN mit OPi im Netz gewesen?
Hintergrund: fährt er wirklich nicht mehr hoch, oder hast du "nur" keinen Zugriff?
Ohne dich ärgern zu wollen: ich bin auch noch auf der Suche nach einem kleinen HDMI Monitor, den ich irgendwie in oder an der Vitrine befestigen kann und für alle Rechner nutzen könnte.
Irgendwelche Hinweise auf die Ursache?
Edit: du hast ja schon wieder Glück mit deiner externen Datensammlung
Vielen Dank, "Rainer always on"
Ja, die extra Datensammlung ist ein must have. Da ist selbst ein billiger USB Stick besser als alles die olle SD.
Spannung ist nach wie vor auf 5.06V
LED ist dauernd an, blinkt nicht mehr, zumindest nicht mehr nachhaltig.
Um 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein.
Fehlerbild: Nach Neustart bleibt LED ca. 20 Sekunden an. Dann blinkt sie ca. 5 Sekunden und bleibt dann wieder an.
Vielen Dank, "Rainer always on" `
Das kommt davon wenn man ein Tablet am Bett liegen hat und mal in Ruhe den Kaffee im Bett genießen wollte :PUm 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein. `
Ja, aber da bin ich nicht fit genug.Ich jabe mich schon immer über diese riesigen Werte geärgert, weil ich neim Anlegen von Objekten mit denen ich rechnen wollte nicht wusste wie hoch ich da min und max anlegen musste.
Wie gesagt bin ich gerade nicht am PC aber dein Wert kommt mir extrem hoch vor.
Du bist da der bessere Bit-Jongleur. Könnte da irgendein Überlauf sein?
Abgesehen davon scheint mir das verdammt viel für die paar Stunden. (Bin jetzt zu faul zum Rechnen)
Guten Appetit!
Was bedeutet denn diese Zahl überhaupt?
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Es besteht eine sehr geringe Restchance, daß der Opi nicht schuld war. Nach dem neu installieren lief er am Installationsort, aber nicht mehr am Produktivort. Nach Wechsel des Eth-Kabel gings. Aber das Eth Kabel war ein nagelneues CAT7.
top liefert etwa das. sieht das gesund aus?
top - 14:30:44 up 2:38, 1 user, load average: 0.72, 0.42, 0.30 Tasks: 103 total, 1 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.7 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st KiB Mem: 2062608 total, 427732 used, 1634876 free, 2944 buffers KiB Swap: 131068 total, 0 used, 131068 free. 60016 cached Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4047 root 20 0 152472 43220 4320 S 4.6 2.1 5:15.77 iobroker.js-con 4063 root 20 0 127024 20024 4048 S 2.6 1.0 0:55.60 io.hm-rpc.0 4087 root 20 0 138236 30356 4360 S 2.6 1.5 1:48.57 io.web.0 4057 root 20 0 155040 46020 4000 S 2.3 2.2 2:19.61 io.admin.0 4123 root 20 0 130440 25324 5064 S 2.0 1.2 1:42.24 io.history.0 4149 root 20 0 138548 31204 4784 S 2.0 1.5 1:44.46 io.mqtt.0 69 root rt 0 0 0 0 S 1.3 0.0 2:25.00 cfinteractive 6781 root 20 0 4548 1184 816 R 1.0 0.1 0:00.34 top 24 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:32.14 kworker/0:1 4073 root 20 0 135768 29488 4040 S 0.3 1.4 0:35.50 io.hm-rega.0 4117 root 20 0 128076 21204 4676 S 0.3 1.0 0:11.51 io.socketio.0 1 root 20 0 4436 1316 304 S 0.0 0.1 0:06.82 systemd 2 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.39 ksoftirqd/0 5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 kworker/u:0 6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 migration/0 7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 watchdog/0 8 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 migration/1 9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0 10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 ksoftirqd/1 11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.15 watchdog/1 12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 migration/2 14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.39 ksoftirqd/2 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/2 16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 migration/3 18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.45 ksoftirqd/3 19 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 watchdog/3 20 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset 21 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs 23 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.16 kworker/1:1 26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:08.70 kworker/2:1 27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.88 kworker/3:1 root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# 4047 root 20 0 152472 43220 4320 S 4.6 2.1 5:15.77 iobroker.js-con 14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.39 ksoftirqd/2 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/2 16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 migration/3 18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.45 ksoftirqd/3 19 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 watchdog/3 -
sieht das gesund aus? `
Auf die Schnelle ja! Sogar sehr.3,7% cpu usage
427MB benutzter Speicher
load gerade etwas höher, aber langfristig unter 0,5. Erst über 4 musst du dir Gedanken machen.
Viel Erfolg weiterhin
Habe die Kaltstarttests (Steckerziehen) etwas vor der geplanten Zeit durchgeführt. Sieht so weit alles gut aus, 5 mal Steckerziehen prima überstanden. ioBroker war jeweils in <1 Minute einsatzbereit.
Ansonsten scheint alles stabil zu laufen. Wenn es so weiter geht bin ich sehr zufrieden und kann die Kombination empfehlen.
Habe den Eingangspost entsprechend überarbeitet. Danke Rainer für den prima Tipp.
Hallo klassisch,
Die Beschreibung im Eingangspost ist super, Danke dafür.
Zwei Fragen bleiben noch:
Hast du die Installation inzwischen im NAND?
Die Infos zum Tinkerboard könnte ich nachliefern.
Der hat allerdings kein NAND, aber den schnellsten SD-Cardreader der über doppelt so schnell ist, wie bei anderen.
Gestern habe ich meinen zweiten installiert. Ich hatte nur noch eine SanDisk Ultra 64GB Karte da, die habe ich mal genommen.
Hast du die Installation inzwischen im NAND? `
Ja, das https://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Flash heißt dort https://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card#eMMC. Nachsudo nand-sata-install ````hat es etwa 16 Minuten gedauert und dann war das BS dort installiert. Dann SD-Karte rausgenommen und neu gestartet. So könnte man wohl das BS auch auf einen angeschlossenen SSD/USB Speicher spielen. Das Flash ist ein Samsung Baustein und tkaiser meint, die OPis hätten ordentliche Flashs. Es scheint auch boards mit Flashs, die langsamer als die SD-Card sind, zu geben. Mir ist das jetzt ganz recht, ohne die SD-Card. Und die zweite Frage? -
Die zweite Frage war eigentlich mehr eine Anmerkung zu dem Tinkerboard.
Und zum NAND und der Aussage von tk:
Es wird berichtet, dass der OPi plus2e in Zusammenarbeit mit dem Armbian Team entwickelt worden wäre um genau so zu sein wie er ist.
Deshalb wollte ich ihn testen ob er wirklich so gut ist.
Ja, es scheint Verbindungen zwischen Armbian's Igor und Steven Zhao von Xunlong, dem Hersteller des OPi zu geben.
Also besser als ein RasPi ist der Orange Pi Plus 2e allemal und nicht übertrieben teurer. Gut, die Raspis sind auch brauchbar. Mein RasPi 1 mit CCU.IO läuft noch immer recht stabil. Aber wehe, die Versorgung fällt aus, dann ist der Neustart ein Glückspiel. Bei der Umstellung des ioBroker schien der RasPi 2 auch in Ordnung zu sein. Er kam aber nach einem ordnungsgemäßen
sudo shutdown -h 0nicht wieder hoch.
Bisher handelt der OPi diese Situationen sehr gut. Kaltstart in unter einer Minute.
Das gibt die Hoffnung, daß er stabiler läuft und auch mit etwas mehr Last zurecht kommt. Vielleicht eine Datenbank anstelle von History?
Und wenn die Sache auch langzeitstabil ist, könnte man MQTT ernsthaft starten und so einige Funktionen von der CCU auf ioBroker verlagern oder zumindest neue Funktionen gleich in ioBroker implementieren. Der RasPi war dafür zu unzuverlässig.
Ich kann zwar auch nicht viel Linux, deswegen fahre ich immer mit sudo halt -p herunter.
Weisst du wo der Unterschied ist? `
Kannte ich noch gar nicht. - P ist wohl die bessere Option, weil sie noch das System ausschaltet:http://www.computerhope.com/unix/ushutdow.htm
-h Instructs the system to shut down and then halt. -P Instructs the system to shut down and then power down.Nachtrag: -P scheint es nicht überall zu geben. In ManPages ist es nicht aufgenommen http://www.manpages.info/linux/shutdown.8.html
@Homoran:Danke nochmal für den Test! `
Ich habe zu danken für den Tipp und Deine Hilfe. -
Noch eine ganz andere Frage: Bei Einloggen hat er mir heute mitgeteilt:
[ 1 updates to install: apt-get upgrade ]Nach
apt-get -u -s upgrade ````oderapt list --upgradable
sagte er, daß ertzdata
upgraden möchte.Inst tzdata [2017a-0+deb8u1] (2017b-0+deb8u1 Debian:stable-updates [all])
Conf tzdata (2017b-0+deb8u1 Debian:stable-updates [all])Listing... Done
tzdata/stable-updates 2017b-0+deb8u1 all [upgradable from: 2017a-0+deb8u1]
N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.Nach erster Recherche ~~@https://packages.debian.org/de/jessie/tzdata:~~ > Paket: tzdata (2016j-0+deb8u1) > > Zeitzonen- und Sommerzeit-Daten > > Dieses Paket enthält Daten, die für die Implementierung der lokalen Zeit vieler repräsentativer Orte auf der ganzen Welt benötigt werden. Es wird periodisch aktualisiert, um Änderungen durch politische Gremien an Zeitzonen-Grenzen, UTC-Versätzen und Sommerzeit-Regelungen wiederzugeben. ` sieht das harmlos aus. Wie geht Ihr mit solchen updates und upgrades um? Machen oder bleiben lassen? Ist nach so einem upgade ein Neustart erforderlich? -
Hallo klassisch,
Armbian zeigt beim login diese Information an.
Bei der vorgeschlagenen Aktion apt-get upgrade hatte ich dann auch schon mal die Warnmeldung dass diese Pakete nicht verifiziert werden könnten und ob ich das Sicherheitsrisiko eingehen wollte.
Ein darauf durchgeführtes apt-get update zeigte dann weniger Updates an und keine Warnmeldung beim apt-get upgrade.
Mein Vorgehen ist daher immer ein apt-get update && apt-get upgrade zu machen, wenn diese Meldung vorliegt und mit yes zu bestätigen.
Das System sollte immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Nur bei einem Kernel update ist ein Neustart notwendig. Das wird dann aber auch angegeben.
Vielen Dank, ist gemacht. Geht ja recht flott im Vergleich zu den RasPis.
Nachdem ich zwischen dem Beitrag und dem Beitrag vom Tinker ständig hin und her lese scheint es für mich der größte Unterschied der Nand bzw eMMC zu sein wo für mich für den OrangePI spricht.
Die versch. OrangePI Varianten verwirren mich noch etwas…..
Ich werd wohl über Ali zuschlagen, einzig die Lieferzeit schreckt mich ab, oder gibt es eine andere Bezugsquelle? Banggood (englisch, Versend ebenfalls aus China) hätte ich noch gefunden, sagt mir aber garnix.
