  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 295.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    @Homoran:
    die
    sudo iobroker stop rpi2
    sudo iobroker start rpi2
    hat es bei mir gar nicht mehr gebraucht, weil ich ja die Instanz per Browser schon gelöscht habe und per Admin neu angelegt habe.
    sudo iobroker upload rpi2
    ````war wohl essentiell `
    Jedenfalls zeigte er eben 31, jetzt nur noch 26 an. Wahrscheinlich langweilt er sich…
    • HomoranH
      Glückwunsch!
      Operation geglückt. Die Werte werden dann wohl auch dort nur ganzzahlig ausgegeben.
      • K
        K
        klassisch
        Reicht ja auch. Die in den Halbleitern integrierten Sensoren sind ohnehin nicht so genau.
        Vielen Dank nochmals!
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        • K
          K
          klassisch
          Schlechte Neuigkeiten!
          Opi ist heute Nacht vom Netz gegangen und scheint auch nicht mehr hochzufahren.
          Keine Reaktion auf Browser, Putty, Winscp. Die Fritte listet ihn unter ungenutzte Verbindungen.
          Gerade solche Sachen wollte ich vermeiden.
          • K
            K
            klassisch
            Habe jetzt mal die HYstory SSD geholt und angeschaut: Letzte Einträge um 06:27 vom rpi2 Adapter. Temperaturen 27°. Kann man da noch etwas rausholen? Wie bekomme ich das Ding wieder zum Laufen? Neu installieren?
            • HomoranH
              Mist!
              So was darf natürlich nicht vorkommen.
              Die Frage nach dem warum lässt sich dann selbst nicht klären, wenn du die Ursache geloggt haben solltest.
              Bist du per LAN oder WLAN mit OPi im Netz gewesen?
              Hintergrund: fährt er wirklich nicht mehr hoch, oder hast du "nur" keinen Zugriff?
              Ohne dich ärgern zu wollen: ich bin auch noch auf der Suche nach einem kleinen HDMI Monitor, den ich irgendwie in oder an der Vitrine befestigen kann und für alle Rechner nutzen könnte.
              Irgendwelche Hinweise auf die Ursache?
              Edit: du hast ja schon wieder Glück mit deiner externen Datensammlung
              • K
                K
                klassisch
                Vielen Dank, "Rainer always on"
                Ja, die extra Datensammlung ist ein must have. Da ist selbst ein billiger USB Stick besser als alles die olle SD.
                Spannung ist nach wie vor auf 5.06V
                LED ist dauernd an, blinkt nicht mehr, zumindest nicht mehr nachhaltig.
                Um 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein.
                Fehlerbild: Nach Neustart bleibt LED ca. 20 Sekunden an. Dann blinkt sie ca. 5 Sekunden und bleibt dann wieder an.
                • HomoranH
                  @klassisch:
                  Vielen Dank, "Rainer always on" `
                  Das kommt davon wenn man ein Tablet am Bett liegen hat und mal in Ruhe den Kaffee im Bett genießen wollte :P
                  @klassisch:
                  Um 06:18 springt val von "network.net_send" von 1491718672301 auf 580. Könnte das eine Spur sein. `
                  Ja, aber da bin ich nicht fit genug.
                  Ich jabe mich schon immer über diese riesigen Werte geärgert, weil ich neim Anlegen von Objekten mit denen ich rechnen wollte nicht wusste wie hoch ich da min und max anlegen musste.
                  Wie gesagt bin ich gerade nicht am PC aber dein Wert kommt mir extrem hoch vor.
                  Du bist da der bessere Bit-Jongleur. Könnte da irgendein Überlauf sein?
                  Abgesehen davon scheint mir das verdammt viel für die paar Stunden. (Bin jetzt zu faul zum Rechnen)
                  • K
                    K
                    klassisch
                    Guten Appetit!
                    Was bedeutet denn diese Zahl überhaupt?
                    • HomoranH
                      Das weiß ich nicht genau.
                      Gesendete Bits oder Bytes.
                      • K
                        K
                        klassisch
                        Es besteht eine sehr geringe Restchance, daß der Opi nicht schuld war. Nach dem neu installieren lief er am Installationsort, aber nicht mehr am Produktivort. Nach Wechsel des Eth-Kabel gings. Aber das Eth Kabel war ein nagelneues CAT7.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          top liefert etwa das. sieht das gesund aus?
                          top - 14:30:44 up  2:38,  1 user,  load average: 0.72, 0.42, 0.30
                          Tasks: 103 total,   1 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  3.7 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                          KiB Mem:   2062608 total,   427732 used,  1634876 free,     2944 buffers
                          KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    60016 cached Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                           4047 root      20   0  152472  43220   4320 S   4.6  2.1   5:15.77 iobroker.js-con
                           4063 root      20   0  127024  20024   4048 S   2.6  1.0   0:55.60 io.hm-rpc.0
                           4087 root      20   0  138236  30356   4360 S   2.6  1.5   1:48.57 io.web.0
                           4057 root      20   0  155040  46020   4000 S   2.3  2.2   2:19.61 io.admin.0
                           4123 root      20   0  130440  25324   5064 S   2.0  1.2   1:42.24 io.history.0
                           4149 root      20   0  138548  31204   4784 S   2.0  1.5   1:44.46 io.mqtt.0
                             69 root      rt   0       0      0      0 S   1.3  0.0   2:25.00 cfinteractive
                           6781 root      20   0    4548   1184    816 R   1.0  0.1   0:00.34 top
                             24 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:32.14 kworker/0:1
                           4073 root      20   0  135768  29488   4040 S   0.3  1.4   0:35.50 io.hm-rega.0
                           4117 root      20   0  128076  21204   4676 S   0.3  1.0   0:11.51 io.socketio.0
                              1 root      20   0    4436   1316    304 S   0.0  0.1   0:06.82 systemd
                              2 root      -2   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
                              3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.39 ksoftirqd/0
                              5 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 kworker/u:0
                              6 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/0
                              7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.25 watchdog/0
                              8 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/1
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.21 ksoftirqd/1
                             11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.15 watchdog/1
                             12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/2
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.39 ksoftirqd/2
                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.16 watchdog/2
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.05 migration/3
                             18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 ksoftirqd/3
                             19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
                             20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset
                             21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                             23 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.16 kworker/1:1
                             26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.70 kworker/2:1
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.88 kworker/3:1
                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#  4047 root      20   0  152472  43220   4320 S   4.6  2.1   5:15.77 iobroker.js-con
                          • HomoranH
                            @klassisch:
                            sieht das gesund aus? `
                            Auf die Schnelle ja! Sogar sehr.
                            3,7% cpu usage
                            427MB benutzter Speicher
                            load gerade etwas höher, aber langfristig unter 0,5. Erst über 4 musst du dir Gedanken machen.
                            Viel Erfolg weiterhin
                            • K
                              K
                              klassisch
                              Habe die Kaltstarttests (Steckerziehen) etwas vor der geplanten Zeit durchgeführt. Sieht so weit alles gut aus, 5 mal Steckerziehen prima überstanden. ioBroker war jeweils in <1 Minute einsatzbereit.
                              Ansonsten scheint alles stabil zu laufen. Wenn es so weiter geht bin ich sehr zufrieden und kann die Kombination empfehlen.
                              Habe den Eingangspost entsprechend überarbeitet. Danke Rainer für den prima Tipp.
                              • HomoranH
                                Hallo klassisch,
                                Die Beschreibung im Eingangspost ist super, Danke dafür.
                                Zwei Fragen bleiben noch:
                                Hast du die Installation inzwischen im NAND?
                                Die Infos zum Tinkerboard könnte ich nachliefern.
                                Der hat allerdings kein NAND, aber den schnellsten SD-Cardreader der über doppelt so schnell ist, wie bei anderen.
                                Gestern habe ich meinen zweiten installiert. Ich hatte nur noch eine SanDisk Ultra 64GB Karte da, die habe ich mal genommen.
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  @Homoran:
                                  Hast du die Installation inzwischen im NAND? `
                                  Ja, das https://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Flash heißt dort https://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card#eMMC. Nach
                                  sudo nand-sata-install
                                  ````hat es etwa 16 Minuten gedauert und dann war das BS dort installiert. Dann SD-Karte rausgenommen und neu gestartet. So könnte man wohl das BS auch auf einen angeschlossenen SSD/USB Speicher spielen.
                                  Das Flash ist ein Samsung Baustein und tkaiser meint, die OPis hätten ordentliche Flashs. Es scheint auch boards mit Flashs, die langsamer als die SD-Card sind, zu geben.
                                  Mir ist das jetzt ganz recht, ohne die SD-Card.
                                  Und die zweite Frage?
                                  • HomoranH
                                    Die zweite Frage war eigentlich mehr eine Anmerkung zu dem Tinkerboard.
                                    Und zum NAND und der Aussage von tk:
                                    Es wird berichtet, dass der OPi plus2e in Zusammenarbeit mit dem Armbian Team entwickelt worden wäre um genau so zu sein wie er ist.
                                    Deshalb wollte ich ihn testen ob er wirklich so gut ist.
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      Ja, es scheint Verbindungen zwischen Armbian's Igor und Steven Zhao von Xunlong, dem Hersteller des OPi zu geben.
                                      Also besser als ein RasPi ist der Orange Pi Plus 2e allemal und nicht übertrieben teurer. Gut, die Raspis sind auch brauchbar. Mein RasPi 1 mit CCU.IO läuft noch immer recht stabil. Aber wehe, die Versorgung fällt aus, dann ist der Neustart ein Glückspiel. Bei der Umstellung des ioBroker schien der RasPi 2 auch in Ordnung zu sein. Er kam aber nach einem ordnungsgemäßen
                                      sudo shutdown -h 0
                                      nicht wieder hoch.
                                      Bisher handelt der OPi diese Situationen sehr gut. Kaltstart in unter einer Minute.
                                      Das gibt die Hoffnung, daß er stabiler läuft und auch mit etwas mehr Last zurecht kommt. Vielleicht eine Datenbank anstelle von History?
                                      Und wenn die Sache auch langzeitstabil ist, könnte man MQTT ernsthaft starten und so einige Funktionen von der CCU auf ioBroker verlagern oder zumindest neue Funktionen gleich in ioBroker implementieren. Der RasPi war dafür zu unzuverlässig.
                                      • HomoranH
                                        [OT]
                                        Ich kann zwar auch nicht viel Linux, deswegen fahre ich immer mit sudo halt -p herunter.
                                        Weisst du wo der Unterschied ist?
                                        [/OT]
                                        Danke nochmal für den Test!
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          @Homoran:
                                          Weisst du wo der Unterschied ist? `
                                          Kannte ich noch gar nicht. - P ist wohl die bessere Option, weil sie noch das System ausschaltet:
                                          http://www.computerhope.com/unix/ushutdow.htm
                                          -h 	Instructs the system to shut down and then halt.
                                          -P 	Instructs the system to shut down and then power down.
                                          Nachtrag: -P scheint es nicht überall zu geben. In ManPages ist es nicht aufgenommen http://www.manpages.info/linux/shutdown.8.html
                                          @Homoran:
                                          Danke nochmal für den Test! `
                                          Ich habe zu danken für den Tipp und Deine Hilfe.
                                          84.2k
