  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #136
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
    Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
    Mach folgendes
    sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
    sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Mach folgendes
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #137
      @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Mach folgendes
      Damit ist dann auch sein View weg
      • E elmos04
        @wendy2702
        die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
        #138
        @elmos04
        Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
        Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
        • wendy2702W wendy2702
          Mach folgendes
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #139
          @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
          Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
          • E Offline
            elmos04
            #140
            /home/pi/
            jetzt hab ich ein backup erstellen können
            • E Offline
              elmos04
              #141
              die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
              hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
              • E elmos04
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #142
                nun
                Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E elmos04
                  /home/pi/
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #143
                  @elmos04 dann jetzt das und eine Vis ist wieder da
                  sudo cp /home/pi/vis-views.json /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                  EDIT: gerade gelesen das du die nicht mehr brauchst. Dann vergiss es
                  • simatecS simatec
                    nun
                    elmos04
                    #144
                    @simatec
                    Vielen dank
                    alles gut. ich brauche sie nicht. ich habe sogar nun ein backup iobroker 3,3 mb auf dem nas
                      elmos04
                      #145
                      @wendy2702 danke
                      • E elmos04
                        @simatec
                        Vielen dank
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #146
                        @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          elmos04
                          #147
                          @simatec
                          werde ich machen. danke.
                          • simatecS simatec
                            #148
                            • E elmos04
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #149
                              @elmos04 Setze bitte das Theam auf [gelöst]
                              • simatecS simatec
                                elmos04
                                schrieb am zuletzt editiert von elmos04
                                #150
                                @simatec
                                Toll ein nächstes problem. wo macht man das?🤡
                                • E elmos04
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #151
                                  @elmos04
                                  In deinen ersten Beitrag hier gehen und den Titel ändern. Einfach vor den Titel ein [gelöst] setzen
                                    ToorB
                                    #152
                                    Hallo, ich bin völlig neu hier und auch unerfahren, was Foren angeht. Dennoch wage ich mal eine Frage, weil ich einfach nicht weiter komme.
                                    Ich habe auf einem Raspberry Pi ioBroker laufen und möchte über Backitup die Daten und Einstellungen auf meinem Synology-NAS sichern. Leider wird stets nur eine leere Datei erzeugt. Backitup gibt mir folgenden Text aus:
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=piBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.25/homes/piBroker/Backitup /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 2104 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 3299 objects saved
                                    [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_25-21_41_43_backupiobroker.tar.gz'
                                    [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 9
                                    Ich kann mir die beiden genannten Fehler nicht erklären. Ist jemand hier, der mir damit weiterhelfen kann? Danke
                                    • T ToorB
                                      [EXIT] 9
                                      #153
                                      @toorb sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                      vers=1.0
                                      Stell den SMB-Dialekt auf V3.1.1 ein.
                                      cifs-utils sind installiert?
                                      apt policy cifs-utils
                                        vers=1.0
                                        ToorB
                                        #154
                                        @thomas-braun said in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                        danke für die Antwort.
                                        Ich habe beim Raspberry mal dein Kommando eingetragen. Dabei kommt folgendes heraus:2022-04-26 16_07_14-Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem.png
                                        Aber was sagt mir das jetzt? Wo stelle ich den SMB-Dialekt um? Auf der Synology oder dem Raspi?
                                        Auf der Synology ist folgendes eingetragen:2022-04-26 16_11_51-DS-Maus - Synology DiskStation.png
                                        • T ToorB
                                          #155
                                          In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
