  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    "engineType": "Blockly",
    das sind skripte
    Was machen die unter vis?
    elmos04
    #129
    @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
      das sind skripte
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #130
      @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      das sind skripte
      @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        das sind skripte
        elmos04
        #131
        @wendy2702
        ja das sind Skripte. die kenne ich
        • E elmos04
          @simatec
          habe beides Copy und Paste gemacht.
          Gleiche Meldung
          code_text
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [EXIT] 26
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #132
          Gleiche Meldung
          Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
          Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Gleiche Meldung
            elmos04
            #133
            @simatec
            Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
            • E elmos04
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #134
              @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
              Funktionieren Sie?
              Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                Funktionieren Sie?
                elmos04
                #135
                @wendy2702
                die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                • E elmos04
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #136
                  Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
                  Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
                  Mach folgendes
                  sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
                  sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
                  • simatecS simatec
                    Mach folgendes
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #137
                    @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                    Mach folgendes
                    Damit ist dann auch sein View weg
                    • E elmos04
                      @wendy2702
                      #138
                      @elmos04
                      Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
                      Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
                        Mach folgendes
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #139
                        @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
                        Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
                        • E Offline
                          elmos04
                          #140
                          /home/pi/
                          jetzt hab ich ein backup erstellen können
                          • E Offline
                            elmos04
                            #141
                            die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
                            hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
                            • E elmos04
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #142
                              nun
                              Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
                              • E elmos04
                                /home/pi/
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #143
                                @elmos04 dann jetzt das und eine Vis ist wieder da
                                sudo cp /home/pi/vis-views.json /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                                EDIT: gerade gelesen das du die nicht mehr brauchst. Dann vergiss es
                                • simatecS simatec
                                  nun
                                  elmos04
                                  #144
                                  @simatec
                                  Vielen dank
                                  alles gut. ich brauche sie nicht. ich habe sogar nun ein backup iobroker 3,3 mb auf dem nas
                                    elmos04
                                    #145
                                    @wendy2702 danke
                                    • E elmos04
                                      @simatec
                                      Vielen dank
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #146
                                      @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
                                      E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        elmos04
                                        #147
                                        @simatec
                                        werde ich machen. danke.
                                        • simatecS simatec
                                          #148
