  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    elmos04
    #141
    die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
    hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
    • E elmos04
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #142
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      nun
      Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elmos04
        @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        /home/pi/
        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
        jetzt hab ich ein backup erstellen können
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #143
        @elmos04 dann jetzt das und eine Vis ist wieder da
        sudo cp /home/pi/vis-views.json /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
        EDIT: gerade gelesen das du die nicht mehr brauchst. Dann vergiss es
        • simatecS simatec
          nun
          elmos04
          #144
          @simatec
          Vielen dank
          alles gut. ich brauche sie nicht. ich habe sogar nun ein backup iobroker 3,3 mb auf dem nas
          • wendy2702W wendy2702
            elmos04
            #145
            @wendy2702 danke
            • E elmos04
              @simatec
              Vielen dank
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #146
              @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                elmos04
                #147
                @simatec
                werde ich machen. danke.
                • simatecS simatec
                  #148
                  • E elmos04
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #149
                    @elmos04 Setze bitte das Theam auf [gelöst]
                    • simatecS simatec
                      elmos04
                      schrieb am zuletzt editiert von elmos04
                      #150
                      @simatec
                      Toll ein nächstes problem. wo macht man das?🤡
                      • E elmos04
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #151
                        @elmos04
                        In deinen ersten Beitrag hier gehen und den Titel ändern. Einfach vor den Titel ein [gelöst] setzen
                          ToorB
                          #152
                          Hallo, ich bin völlig neu hier und auch unerfahren, was Foren angeht. Dennoch wage ich mal eine Frage, weil ich einfach nicht weiter komme.
                          Ich habe auf einem Raspberry Pi ioBroker laufen und möchte über Backitup die Daten und Einstellungen auf meinem Synology-NAS sichern. Leider wird stets nur eine leere Datei erzeugt. Backitup gibt mir folgenden Text aus:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=piBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.25/homes/piBroker/Backitup /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 2104 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 3299 objects saved
                          [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_25-21_41_43_backupiobroker.tar.gz'
                          [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Cannot call write after a stream was destroyed
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 9
                          Ich kann mir die beiden genannten Fehler nicht erklären. Ist jemand hier, der mir damit weiterhelfen kann? Danke
                          • T ToorB
                            [EXIT] 9
                            #153
                            @toorb sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                            vers=1.0
                            Stell den SMB-Dialekt auf V3.1.1 ein.
                            cifs-utils sind installiert?
                            apt policy cifs-utils
                              vers=1.0
                              ToorB
                              #154
                              @thomas-braun said in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                              danke für die Antwort.
                              Ich habe beim Raspberry mal dein Kommando eingetragen. Dabei kommt folgendes heraus:2022-04-26 16_07_14-Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem.png
                              Aber was sagt mir das jetzt? Wo stelle ich den SMB-Dialekt um? Auf der Synology oder dem Raspi?
                              Auf der Synology ist folgendes eingetragen:2022-04-26 16_11_51-DS-Maus - Synology DiskStation.png
                              • T ToorB
                                #155
                                In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                                  ToorB
                                  #156
                                  @thomas-braun Das war ja einfach. Du bist mein Gott! Herzlichen Dank für die Hilfe. Es funktioniert.
                                    SpeedyBlade
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                    #157
                                    hallo
                                    ich habe ähnliches problem
                                    iobroker soll auf fritzbox (ohne usb) das backup aufgespielt werden.
                                    Rechte auf Fritzbox vergeben für den User, alles im iobroker hinterlegt, order angelegt auf der fritz.nas, jedoch bekomme ich immer die fehlermeldung
                                    SMB ist auf 2.0
                                    wenn ich mittels windows rechner und den zugangsdaten auf das verzeichnis der fritz zugreife, kann ich auch ordner und dateien anlegen
                                    12:08:07.591ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    12:07:45.917INFOguiBackup gestartet ...
                                    12:07:56.068DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                                    12:07:56.131DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    12:07:56.138DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                                    12:07:56.209DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                    mount error(2): No such file or directory
                                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    12:08:00.921DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                                    12:08:01.478DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1724 states saved
                                    12:08:01.535DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                                    12:08:01.542DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                                    host.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                                    12:08:01.556DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
                                    12:08:01.958DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                                    host.RaspberryPi4 The backup is valid!
                                    12:08:02.933DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-12_07_56_backupiobroker.tar.gz
                                    12:08:02.995DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                    12:08:04.035DEBUGiobrokerdone
                                    12:08:06.151DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                                    12:08:06.260DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                                    12:08:06.365DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-12_08_06_backupiobroker.tar.gz
                                    12:08:06.389DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                                    12:08:06.393DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                    12:08:06.435DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                                    12:08:06.439DEBUGnodereddone
                                    12:08:06.982DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/ioBroker
                                    12:08:06.984DEBUGcifsdone
                                    12:08:07.594DEBUGcleandone
                                    12:08:07.768DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                    12:08:07.857DEBUGhistoryHTMLdone
                                    12:08:08.042DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                    12:08:08.085DEBUGhistoryJSONdone
                                    • S SpeedyBlade
                                      hallo
                                      SMB ist auf 2.0
                                      #158
                                      @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                      wie ist denn der Freigabename?
                                        SpeedyBlade
                                        #159
                                        hier der screenshot von beiden systemen
                                        • S SpeedyBlade
                                          #160
                                          @SpeedyBlade
                                          Setz mal die SMB-Version auf 3.1.1 hoch, setz die Optionen 'noserverino' und 'Cache Loose'.
                                          Edit: Mein Mount sieht im Moment so aus:
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
