  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    @simatec
    werde ich machen. danke.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #149
    @elmos04 Setze bitte das Theam auf [gelöst]
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      elmos04
      schrieb am zuletzt editiert von elmos04
      #150
      @simatec
      Toll ein nächstes problem. wo macht man das?🤡
      • E elmos04
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #151
        @elmos04
        In deinen ersten Beitrag hier gehen und den Titel ändern. Einfach vor den Titel ein [gelöst] setzen
          ToorB
          #152
          Hallo, ich bin völlig neu hier und auch unerfahren, was Foren angeht. Dennoch wage ich mal eine Frage, weil ich einfach nicht weiter komme.
          Ich habe auf einem Raspberry Pi ioBroker laufen und möchte über Backitup die Daten und Einstellungen auf meinem Synology-NAS sichern. Leider wird stets nur eine leere Datei erzeugt. Backitup gibt mir folgenden Text aus:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=piBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.25/homes/piBroker/Backitup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 2104 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 3299 objects saved
          [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_25-21_41_43_backupiobroker.tar.gz'
          [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Cannot call write after a stream was destroyed
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 9
          Ich kann mir die beiden genannten Fehler nicht erklären. Ist jemand hier, der mir damit weiterhelfen kann? Danke
          • T ToorB
            [EXIT] 9
            #153
            @toorb sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            vers=1.0
            Stell den SMB-Dialekt auf V3.1.1 ein.
            cifs-utils sind installiert?
            apt policy cifs-utils
              vers=1.0
              ToorB
              #154
              @thomas-braun said in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
              danke für die Antwort.
              Ich habe beim Raspberry mal dein Kommando eingetragen. Dabei kommt folgendes heraus:2022-04-26 16_07_14-Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem.png
              Aber was sagt mir das jetzt? Wo stelle ich den SMB-Dialekt um? Auf der Synology oder dem Raspi?
              Auf der Synology ist folgendes eingetragen:2022-04-26 16_11_51-DS-Maus - Synology DiskStation.png
              • T ToorB
                #155
                In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                  ToorB
                  #156
                  @thomas-braun Das war ja einfach. Du bist mein Gott! Herzlichen Dank für die Hilfe. Es funktioniert.
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    #157
                    hallo
                    ich habe ähnliches problem
                    iobroker soll auf fritzbox (ohne usb) das backup aufgespielt werden.
                    Rechte auf Fritzbox vergeben für den User, alles im iobroker hinterlegt, order angelegt auf der fritz.nas, jedoch bekomme ich immer die fehlermeldung
                    SMB ist auf 2.0
                    wenn ich mittels windows rechner und den zugangsdaten auf das verzeichnis der fritz zugreife, kann ich auch ordner und dateien anlegen
                    12:08:07.591ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    12:07:45.917INFOguiBackup gestartet ...
                    12:07:56.068DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    12:07:56.131DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    12:07:56.138DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    12:07:56.209DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                    mount error(2): No such file or directory
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    12:08:00.921DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                    12:08:01.478DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1724 states saved
                    12:08:01.535DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                    12:08:01.542DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                    host.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                    12:08:01.556DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
                    12:08:01.958DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                    host.RaspberryPi4 The backup is valid!
                    12:08:02.933DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-12_07_56_backupiobroker.tar.gz
                    12:08:02.995DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    12:08:04.035DEBUGiobrokerdone
                    12:08:06.151DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                    12:08:06.260DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                    12:08:06.365DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-12_08_06_backupiobroker.tar.gz
                    12:08:06.389DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                    12:08:06.393DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                    12:08:06.435DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                    12:08:06.439DEBUGnodereddone
                    12:08:06.982DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/ioBroker
                    12:08:06.984DEBUGcifsdone
                    12:08:07.594DEBUGcleandone
                    12:08:07.768DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    12:08:07.857DEBUGhistoryHTMLdone
                    12:08:08.042DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    12:08:08.085DEBUGhistoryJSONdone
                    • S SpeedyBlade
                      hallo
                      SMB ist auf 2.0
                      #158
                      @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      wie ist denn der Freigabename?
                        SpeedyBlade
                        #159
                        hier der screenshot von beiden systemen
                        • S SpeedyBlade
                          #160
                          @SpeedyBlade
                          Setz mal die SMB-Version auf 3.1.1 hoch, setz die Optionen 'noserverino' und 'Cache Loose'.
                          Edit: Mein Mount sieht im Moment so aus:
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                            SpeedyBlade
                            #161
                            gesagt getan...
                            13:25:41.211INFOguiBackup gestartet ...
                            13:25:51.341DEBUGmountcifs-mount command: "mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                            13:25:51.377DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            13:25:51.420DEBUGmountcifs-mount command: "mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                            13:25:51.423ERRORmount[undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                            mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                            13:25:51.425DEBUGmountError: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                            13:25:55.564DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                            13:25:55.859DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1725 states saved
                            13:25:55.862DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                            13:25:55.885DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                            13:25:56.441DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                            13:25:56.466DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                            13:25:57.062DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-13_25_51_backupiobroker.tar.gz
                            13:25:57.107DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                            13:25:58.114DEBUGiobrokerdone
                            13:26:00.229DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                            13:26:00.327DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                            13:26:00.429DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-13_26_00_backupiobroker.tar.gz
                            13:26:00.445DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                            13:26:00.452DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                            13:26:00.491DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                            13:26:00.493DEBUGnodereddone
                            13:26:01.043DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobroker_backup
                            13:26:01.046DEBUGcifsdone
                            13:26:01.656ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            13:26:01.658DEBUGcleandone
                            13:26:01.815DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                            13:26:01.912DEBUGhistoryHTMLdone
                            13:26:02.088DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                            13:26:02.131DEBUGhistoryJSONdone
                            • S SpeedyBlade
                              gesagt getan...
                              #162
                              Du musst also als root mounten...
                              • S SpeedyBlade
                                #163
                                wo steht da der Freigabename der Fritzbox?
                                ich sehe nur das Verzeichnis
                                  SpeedyBlade
                                  #164
                                  Du musst also als root mounten...=> habe ich gemacht, jedoch bleibt die Fehlermeldung
                                  hier steht alles, von beiden Systemen
                                  https://forum.iobroker.net/post/1329832
                                  14:08:47.142INFOguiBackup gestartet ...
                                  14:08:57.287DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                  14:08:57.340DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  14:08:57.345DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                  14:08:57.411DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                  14:09:01.738DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                                  14:09:02.028DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1727 states saved
                                  14:09:02.034DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                                  14:09:02.040DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                                  14:09:02.046DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                                  14:09:02.466DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                                  14:09:02.490DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                                  14:09:03.243DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-14_08_57_backupiobroker.tar.gz
                                  14:09:03.252DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  14:09:04.294DEBUGiobrokerdone
                                  14:09:06.434DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                                  14:09:06.543DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                                  14:09:06.648DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-14_09_06_backupiobroker.tar.gz
                                  14:09:06.663DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                                  14:09:06.668DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                  14:09:06.709DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                                  14:09:06.711DEBUGnodereddone
                                  14:09:07.262DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobroker_backup
                                  14:09:07.264DEBUGcifsdone
                                  14:09:07.872ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  14:09:07.874DEBUGcleandone
                                  14:09:08.033DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                  14:09:08.126DEBUGhistoryHTMLdone
                                  14:09:08.296DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                  14:09:08.337DEBUGhistoryJSONdone
                                  • S SpeedyBlade
                                    #165
                                    Da muss was falsch sein. Ist die IP richtig? Üblicherweise ist 192.168.178.1 die IP einer FritzBox. Jedenfalls, wenn man das nicht bewusst umstellt.
                                      SpeedyBlade
                                      #166
                                      die IP ist richtig von der fritzbox...192.168.1.1 => wurde bewusst geändert ;)
                                        SpeedyBlade
                                        #167
                                        das macht mich ein wenig stutzig
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #168
                                          Ich schreib mal ganz naiv: müsste der Pfad nicht mit "/" beginnen?
                                          Denn so sieht das bei mir aus:
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
