  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T ToorB
    @thomas-braun said in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    apt policy cifs-utils
    danke für die Antwort.
    Ich habe beim Raspberry mal dein Kommando eingetragen. Dabei kommt folgendes heraus:2022-04-26 16_07_14-Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem.png
    Aber was sagt mir das jetzt? Wo stelle ich den SMB-Dialekt um? Auf der Synology oder dem Raspi?
    Auf der Synology ist folgendes eingetragen:2022-04-26 16_11_51-DS-Maus - Synology DiskStation.png
    #155
    @toorb sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
      ToorB
      #156
      @thomas-braun Das war ja einfach. Du bist mein Gott! Herzlichen Dank für die Hilfe. Es funktioniert.
        SpeedyBlade
        schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
        #157
        hallo
        ich habe ähnliches problem
        iobroker soll auf fritzbox (ohne usb) das backup aufgespielt werden.
        Rechte auf Fritzbox vergeben für den User, alles im iobroker hinterlegt, order angelegt auf der fritz.nas, jedoch bekomme ich immer die fehlermeldung
        SMB ist auf 2.0
        wenn ich mittels windows rechner und den zugangsdaten auf das verzeichnis der fritz zugreife, kann ich auch ordner und dateien anlegen
        12:08:07.591ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        12:07:45.917INFOguiBackup gestartet ...
        12:07:56.068DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        12:07:56.131DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        12:07:56.138DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        12:07:56.209DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
        mount error(2): No such file or directory
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        12:08:00.921DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
        12:08:01.478DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1724 states saved
        12:08:01.535DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
        12:08:01.542DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
        host.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
        12:08:01.556DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
        12:08:01.958DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
        host.RaspberryPi4 The backup is valid!
        12:08:02.933DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-12_07_56_backupiobroker.tar.gz
        12:08:02.995DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
        12:08:04.035DEBUGiobrokerdone
        12:08:06.151DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
        12:08:06.260DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
        12:08:06.365DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-12_08_06_backupiobroker.tar.gz
        12:08:06.389DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
        12:08:06.393DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
        12:08:06.435DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
        12:08:06.439DEBUGnodereddone
        12:08:06.982DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/ioBroker
        12:08:06.984DEBUGcifsdone
        12:08:07.594DEBUGcleandone
        12:08:07.768DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
        12:08:07.857DEBUGhistoryHTMLdone
        12:08:08.042DEBUGhistoryJSONnew history json values created
        12:08:08.085DEBUGhistoryJSONdone
        • S SpeedyBlade
          hallo
          SMB ist auf 2.0
          #158
          @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
          wie ist denn der Freigabename?
            SpeedyBlade
            #159
            hier der screenshot von beiden systemen
            • S SpeedyBlade
              #160
              @SpeedyBlade
              Setz mal die SMB-Version auf 3.1.1 hoch, setz die Optionen 'noserverino' und 'Cache Loose'.
              Edit: Mein Mount sieht im Moment so aus:
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                SpeedyBlade
                #161
                gesagt getan...
                13:25:41.211INFOguiBackup gestartet ...
                13:25:51.341DEBUGmountcifs-mount command: "mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                13:25:51.377DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                13:25:51.420DEBUGmountcifs-mount command: "mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                13:25:51.423ERRORmount[undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                13:25:51.425DEBUGmountError: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                13:25:55.564DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                13:25:55.859DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1725 states saved
                13:25:55.862DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                13:25:55.885DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                13:25:56.441DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                13:25:56.466DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                13:25:57.062DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-13_25_51_backupiobroker.tar.gz
                13:25:57.107DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                13:25:58.114DEBUGiobrokerdone
                13:26:00.229DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                13:26:00.327DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                13:26:00.429DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-13_26_00_backupiobroker.tar.gz
                13:26:00.445DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                13:26:00.452DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                13:26:00.491DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                13:26:00.493DEBUGnodereddone
                13:26:01.043DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobroker_backup
                13:26:01.046DEBUGcifsdone
                13:26:01.656ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                13:26:01.658DEBUGcleandone
                13:26:01.815DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                13:26:01.912DEBUGhistoryHTMLdone
                13:26:02.088DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                13:26:02.131DEBUGhistoryJSONdone
                • S SpeedyBlade
                  gesagt getan...
                  #162
                  Du musst also als root mounten...
                  • S SpeedyBlade
                    #163
                    wo steht da der Freigabename der Fritzbox?
                    ich sehe nur das Verzeichnis
                      SpeedyBlade
                      #164
                      Du musst also als root mounten...=> habe ich gemacht, jedoch bleibt die Fehlermeldung
                      hier steht alles, von beiden Systemen
                      https://forum.iobroker.net/post/1329832
                      14:08:47.142INFOguiBackup gestartet ...
                      14:08:57.287DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                      14:08:57.340DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      14:08:57.345DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                      14:08:57.411DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      14:09:01.738DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                      14:09:02.028DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1727 states saved
                      14:09:02.034DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                      14:09:02.040DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                      14:09:02.046DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                      14:09:02.466DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                      14:09:02.490DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                      14:09:03.243DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-14_08_57_backupiobroker.tar.gz
                      14:09:03.252DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      14:09:04.294DEBUGiobrokerdone
                      14:09:06.434DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                      14:09:06.543DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                      14:09:06.648DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-14_09_06_backupiobroker.tar.gz
                      14:09:06.663DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                      14:09:06.668DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                      14:09:06.709DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                      14:09:06.711DEBUGnodereddone
                      14:09:07.262DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobroker_backup
                      14:09:07.264DEBUGcifsdone
                      14:09:07.872ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      14:09:07.874DEBUGcleandone
                      14:09:08.033DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                      14:09:08.126DEBUGhistoryHTMLdone
                      14:09:08.296DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                      14:09:08.337DEBUGhistoryJSONdone
                      • S SpeedyBlade
                        #165
                        Da muss was falsch sein. Ist die IP richtig? Üblicherweise ist 192.168.178.1 die IP einer FritzBox. Jedenfalls, wenn man das nicht bewusst umstellt.
                          SpeedyBlade
                          #166
                          die IP ist richtig von der fritzbox...192.168.1.1 => wurde bewusst geändert ;)
                            SpeedyBlade
                            #167
                            das macht mich ein wenig stutzig
                            • malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #168
                              Ich schreib mal ganz naiv: müsste der Pfad nicht mit "/" beginnen?
                              Denn so sieht das bei mir aus:
                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                              • S SpeedyBlade
                                #169
                                @SpeedyBlade
                                Ganz normal:
                                  @SpeedyBlade
                                  Ganz normal:
                                  SpeedyBlade
                                  #170
                                  @Thomas-Braun
                                  kannst du das mit backup vom iobroker testen?
                                  Und kannst mal deine Einstellungen im backup-iobroker senden sharen bitte.
                                  • S SpeedyBlade
                                    @Thomas-Braun
                                    #171
                                    @SpeedyBlade
                                    Klar:
                                    Liegt jetzt im internen Bereich des FritzNas.
                                    Was läuft da bei dir? Also welche FritzBox mit welchem FritzOS?
                                    • S SpeedyBlade
                                      @Thomas-Braun
                                      #172
                                      Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                                        @SpeedyBlade
                                        Klar:
                                        SpeedyBlade
                                        #173
                                        @Thomas-Braun
                                        FRITZ!Box 5590 Fiber
                                        FRITZ!OS: 8.02
                                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SpeedyBlade
                                          @Thomas-Braun
                                          FRITZ!OS: 8.02
                                          #174
                                          FRITZ!OS: 8.02
                                          Typo? 8.20 ist aktuell.
