  4. ZigBee verliert immer wieder Geräte
    6.0k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D dimaiv
    @fraso
    1. Auf welchem Kanal läuft dein WLAN? (und vom Nachbar)
    2. Welche Geräte laufen bei dir als Router (Marke/Modell)
    3. Wo oder was und wie oft blinkt bei dir Rot ?
    @derAlff
    Die Hardware spielt keine Rolle wenn man LAN Zigbee Stick benutzt.
    fraso
    @dimaiv
    2,4GHZ
    Fritz Box derzeit Kanal 7
    5GHZ Kanal 5
    div. Fritz Repeater
    2,4GHZ auf kanal 1 und 6
    5 GHZ auf 116, 60
    ein VP N Router
    2,4 GHZ Kanal 10
    5 GHZ Kanal 100
    Nachbarn:
    keine von FritzBox erkannt - Nachbarn weiter weg...
    ALLE NETZWERKE:
    Router: 8x ZigBee INNR SMARTPLUG, 1x MHCOZY 4 Kanal 12V ZigBee Relais Schalter (Der aber erst seit 3 Tagen, Problem war vorher schon)
    1. Der ZigBee Bewegungssensor SONOFF SNZB-03 wenn man vorbei läuft. Dann blinkt der kurz rot "ich hab Dich gesehen".
    D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      @dimaiv
      2,4GHZ
      5GHZ Kanal 5
      div. Fritz Repeater
      5 GHZ auf 116, 60
      ein VP N Router
      2,4 GHZ Kanal 10
      5 GHZ Kanal 100
      Nachbarn:
      ALLE NETZWERKE:
      Dieter_P
      @fraso
      https://blog.saddey.net/2007/07/08/wlan-hintergrunde-warum-sie-andere-kanale-als-1-6-und-11-vermeiden-sollten-wie-die-pest/
      erklärt für mich nicht unbedingt ein Zigbee Konflikt auf 25 aber das Prinzip der Wifi Konfi erscheint seltsam (2,4GHz auf Kanal 6 vs. 7,10). Habe auch bei mir die FritzBox + Repeater in Verdacht vielleicht im Sinn einer "automatischen Optimierung (zB Autokanal)" schon mal das Band "durchzufunken" und so ggf. für Zigbee Problematisch zu sein. Belege dafür habe ich nicht und auch kein Messequipment, aber eine "unsaubere" Wifi Konfiguration sollte das noch verstärken und darum würde ich hier beginnen. Da Du keine Nachbarnetze hast, sollte es ja einfach sein hier maximalsten Abstand herzustellen zB durch Wifi Kanal 1.
      • F fraso
        @dimaiv
        2,4GHZ
        5GHZ Kanal 5
        div. Fritz Repeater
        5 GHZ auf 116, 60
        ein VP N Router
        2,4 GHZ Kanal 10
        5 GHZ Kanal 100
        Nachbarn:
        ALLE NETZWERKE:
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        @fraso
        Ich weiss nicht wie kompliziert dein Netz aufgebaut ist, aber ich würde es so machen:
        Ganze WLAN Richtung Kanal 8-12 schieben, und Zigbee auf Kanal 11 umstellen (Achtung, alles neu pairen). Ich glaube die Sonoff Sensoren mögen den Kanal 25 nicht so gern. (Allgemein viele Geräte mögen Kanal 25 nicht)
        Es kann auch sein, das die Sonoffs nicht so richtig mit deinen Routern zusammen spielen..
        Vielleicht ist auch die Batterie im Sonoff am Ende (egal was unter Objekten gezeigt wird). Gerade heute bei mir erlebt, ein Temp Sensor ausgestiegen, IoBroker sagt Batterie 3.025V/100%, ausgebaut, gemessen 2.4 V - leer.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @fraso
          fraso
          schrieb am zuletzt editiert von fraso
          @dimaiv
          Die 5 roten funktionieren trotzdem. Rot und "nicht im Netzwerk" sind die schon seit langem.
          Ok. Das ganze Umstellen und neu einlernen ist kein Problem. Da ich noch einiges mehr an Zigbee hier liegen habe uninstalliert bin ich bereit einiges zu tun damit es stabil läuft. Sonst ist die weitere Zigbee-installation für mich nicht sinnvoll. Ein System wo man morgens erst mal durchs Haus geht und neu einlernen muss ist ja dann auch nicht sinnvoll.
          Ich stelle dann mal um.
          Fritz!Box und die 7 Router auf feste Kanäle.
          Zigbee auf 11 - neu einlernen.
          Ich hab hier noch 2 CCU3 am Rumfuhren. Eine ist eine Testinstallation für den Neubau die parallel mitläuft. Funken die nicht auch auf 433Mhz?. Das nur zu eurer information ob es dazu bekannte Fälle gibt dass die sich stören. Die stehen aber 3 Räume von dem ZigBee Lan Stick entfernt.
          Batterien habe ich bestellt. Mache ich wohl heute Abend/Nacht noch da ich einen ausgiebigen Mittagsschlaf gehalten habe :)
          Am Rand:
          Die Meldung "PAN ID REVERSED" hatte ich auch mal. Habe dann auch schon mal alles neu installiert und eingelesen. Dann war die weg. Allerdings hatte ich die selben Daten/Key´s wieder eingetragen. Nur mal so am Rande. So richtig schlau aus der Meldung bin ich nicht geworden. Zumal die bei mir expected und reversed das gleiche angezeigt hat wie ich eingegeben hatte. Kein Unterschied in der Zeichenkette.
          Danke. Ich berichte dann umgehend.
          • D dimaiv
            @fraso
            fraso
            @dimaiv
            Hab kleines Problem.
            Instance ZigBee:
            Habe HardReset gemacht, alle Geräte entfernt.
            Auf Kanal 11 gestellt
            Gespeichert. Kommt die Meldung in der Instanz: :
            You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
            Versuchtes Pairing:
            Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
            Habe den ZigBee Lan Adapter rebooted. Wie kriege ich denn den Lan Adapter auf den Kanal?
            Protokoll:
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:55.909	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:55.909	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:55.908	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:36.846	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#d5024143236982c57ce7cbb91356d5f5740b155c
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:36.844	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:36.844	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:36.844	info	Try to reconnect.
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:35.209	debug	sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.841	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.841	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.841	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	- Channel List: configured=11, adapter=25
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	- Network Key: configured=xxx, adapter=xxx
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	- Extended PAN ID: configured=xxx, adapter=xxx
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:26.838	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:25.597	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#d5024143236982c57ce7cbb91356d5f5740b155c
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:25.594	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:25.594	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-11 20:36:25.594	info	Try to reconnect.
            • F fraso
              @dimaiv
              Instance ZigBee:
              Versuchtes Pairing:
              Protokoll:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              dimaiv
              @fraso es wird wieder nix, wenn du den Zigbee Adapter und den Zigbee Stick nicht vorher komplett sauber machst.
              Achtung! Alle Geräte sind danach weg und man muss ales neu pairen!
              1. Zigbee Adapter stoppen !!!
              2. Ordner "zigbee_0" löschen (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
              3. NVRAM auf dem Stick löschen.
                Anleitung: NVRAM löschen
              4. Einstellungen im Zigbee Adapter kontrollieren / eintragen.
              5. Zigbee Adapter starten.
              6. Bis zu 3 Minuten warten bis Instanz grün wird.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                fraso
                @dimaiv
                1. NVRAM auf dem Stick löschen.
                Damit? ZigStar Multi Tool?
                • F fraso
                  @dimaiv
                  dimaiv
                  @fraso sehe oben, ich habe ergänzt.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • F Offline
                    fraso
                    @fraso
                    Hab ich gemacht.
                    Irritierend für mich das ZigbeeStick sagt es wäre noch mit 5 clients verbunden nach dem NVRM ERASE:
                    Hier das Log.
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:22.741	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:22.740	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:22.740	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:16.733	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:16.733	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:10.728	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:10.728	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:04.727	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:04.726	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:04.726	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.729	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Port closed
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.727	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#c899e765097b795b9c1c2fd76d917dc671cc01da
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.726	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.726	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.725	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.725	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.723	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.178.126:6638
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.723	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[218,218,218,218,218,218,218,218],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.178.126:6638","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.723	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.722	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:37:03.722	info	Try to reconnect.
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:36:53.719	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:36:53.719	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-02-11 21:36:53.719	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    • F fraso
                      @fraso
                      Hab ich gemacht.
                      Hier das Log.
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      fraso
                      @fraso
                      Ich habe jetzt noch mal NVRAM gelöscht. Nach "FINISHED" habe ich den Adapter vom Strom genommen. 1 Minute gewartet. Angesteckt. 1 Minute gewartet.
                      Adapter gestartet. Adapter=> GRÜN
                      Jetzt warte ich 5 Minuten und versuche dann das erste mal zu Pairen.
                      Entsprechend LOG ohne Fehler. Am Ende halt die Warnung "NO DEVICES". Was ja das Ziel war.
                      	Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2022-02-11 21:48:23.513	warn	State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      zigbee.0
                      2022-02-11 21:48:23.455	debug	getGroups result: {}
                      zigbee.0
                      2022-02-11 21:48:23.453	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      2022-02-11 21:48:23.453	info	Currently no devices.
                      zi
                      Pairing time left: 28
                      Pairing time left: 29
                      Pairing time left: 30
                      Pairing time left: 31
                      Pairing time left: 32
                      Pairing time left: 33
                      Pairing time left: 34
                      New device joined '0x00124b002512c318' model SNZB-03
                      Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b002512c318","model":"SNZB-03","vendor":"SONOFF","description":"Motion sensor","supported":true}
                      Pairing time left: 35
                      Pairing time left: 47
                      Error: Device 0x00124b002512c318 "undefined" not described in statesMapping.. undefined
                      Device '0x00124b002512c318' announced itself
                      Pairing time left: 48
                      Interview started: 0x00124b002512c318
                      • F fraso
                        @fraso
                        	Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zi
                        fraso
                        @fraso
                        Guten morgen. Ich vermelde heute morgen keine Ausfälle. So stabil lief mein ZigBee Netz bisher noch keine 12h. Ich beobachte weiter. Bisher sieht es gut aus.
                        • F fraso
                          @fraso
                          fraso
                          @fraso
                          Hallo - update. Alle SNZB-03 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder sind gänzlich nicht mehr in der Netzwerkkarte. Einige funktionieren dennoch, einige sind nicht mehr aktiv. Ich kann die neu "anmelden". Dauert dann ca. 1-2 Tage bis die wieder verlieren. Ich bin ratlos. Es sind bisher immer die gleichen. SNZB-03.
                          • F fraso
                            @fraso
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @fraso für dich auch mal
                            VERGISS DIE KARTE
                            das ist nur ein momentane zustand vor allem von Batteriebetriebenenen Geräten..da diese immer wieder schlafen gehen
                            bist du sicher dass die nicht erreichbar sind..bzw das die NIX senden ?
                            • arteckA arteck
                              VERGISS DIE KARTE
                              fraso
                              @arteck
                              ok. Karte wird ignoriert.
                              1. Gestern Batterie gewechselt, dann neu "angelernt"
                              2. Gestern Batterie gewechselt, dann neu "angelernt"
                              das 3. auch - das ist noch aktiv.
                              1. & 2. bleibt dann im "Occupancy" stehen. Also die Freimeldung kommt dann nicht mehr. Blinken (beim vorbeigehen) tun die aber trotzdem. Hier muss ich aber sagen ... meistens. Manchmal auch nicht mehr. Daher hatte ich auch die Batterien gestern gewechselt. Von den Plugs nicht weit weg. Also vllt. 4m.
                              Alle 3 nun wieder seit Stunden keine Rückmeldung. Durch diesen "Flur" laufen wir alle paar Minuten.
                              • F fraso
                                @arteck
                                Jan.S100
                                @fraso Die Dinger hatte ich auch. Sind total unzuverlässig.
                                Habe nur noch Aqara und Osram. Keinerlei Ausfälle mehr.
