  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.1k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manuel001
    @thomas-braun sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
    System auf Stand halten, da sehe ich alte Kernelversionen und nodejs-Versionen.
    Jetzt habe ich nodejs aktualisiert.
    Dafür geht die Hälfte wieder nicht mehr. Das ist der Grund weshalb ich die ständigen Updates meide.
    Konkret bekomme ich jetzt folgende Meldung im NodeRed:
    Allerdings gibt es ja den Paletten verwalten Eintrag auch nicht mehr.
    Ich versuche es jetzt mal hiermit:
    https://forum.iobroker.net/topic/34681/kein-paletten-verwalten-im-neuen-node-red-adapter
    @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
    Kann ich bei meinen Systemen, die regelmäßig auf Stand gehalten werden, nicht bestätigen.
      Falsch!
      Weil du sie meidest haben sich jetzt so viele und so große Änderungen ergebn, dass es zu Problemen gekommen ist.
      Regelmäßige Updates verhindern das
      Manuel001
      Das wurde mir beim letzten Update auch gesagt, wie dann wieder einiges nicht gegangen ist.
      Naja, eigentlich macht eh immer "nur" Nodered Probleme.
      Wenn ich das Update schon von 2 Monaten gemacht hätte, hätte ich das Problem vor 2 Monaten gehabt.
      Die Lösung vom Link funktioniert übrigens nicht mehr, weil es den Eintrag gar nicht mehr gibt.
      Offensichtlich bin ich nicht alleine mit dem Problem:
      "Eigentlich graust es mir vor jedem Update von Node-Red, weil ich genau weiß, dass dann wieder folgende Fehlermeldung kommt und ich ewig viele Module installieren muss."
      Das hilft mir jetzt aber auch nichts.
      • M Manuel001
        ich nutze schon lange kein NR mehr, aber hast du denn die Module korrekt über die Konfiguration der Instanz installiert?
          Manuel001
          @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
          In der Vergangenheit habe ich das immer über den Paletten verwalten Eintrag im NodeRed gemacht.
          Also nein. Gibt es hierzu eine Anleitung?
          • M Manuel001
            Manuel001
            Ich glaube, dass ich es geschafft habe. Allerdings funktioniert es nicht:
            2022-02-11 13:32:50.937 - error: node-red.2 (951) install: ["node-red-node-serialport"]
            2022-02-11 13:32:51.516 - info: node-red.2 (951) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2022-02-11 13:32:59.638 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
            2022-02-11 13:32:59.642 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] [node-red-node-serialport/serialport] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            was compiled against a different Node.js version using
            NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-02-11 13:32:59.649 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
            2022-02-11 13:32:59.660 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            11 Feb 13:32:59 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
            • M Manuel001
              was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              Muss gegen die neue ABI gebaut werden.
                Manuel001
                Ich verstehe leider nur Bahnhof.
                Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich dieses Problem durch das Node.js Update habe?
                Ohne Update würde es also weiterhin funktionieren?
                Nun gut, zumindest habe ich jetzt ein aktuelles System.
                Aber was muss ich jetzt konkret machen, damit es wieder funktioniert?
                • M Manuel001
                  @manuel001
                  iobroker rebuild node-red
                  mal versuchen.
                    @manuel001
                    mal versuchen.
                    Manuel001
                    pi@ioBrokerWallbox:~ $ iobroker rebuild node-red
                    npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobro                                           ker.node-red"
                    Rebuild node-red done
                    Dann habe ich die Instanz neu gestartet. Aber wieder mit den gleichen Fehlermeldungen.
                    • M Manuel001
                      @manuel001
                      Dann muss man tiefer rein.
                      Vermutlich
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                      npm rebuild
                      mit node-red habe ich allerdings keine Aktien.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @manuel001
                        Vermutlich
                        npm rebuild
                        Manuel001
                        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                        pi@ioBrokerWallbox:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $
                        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm rebuild
                           │     New major version of npm available! 6.14.16 -> 8.5.0      │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm install -g npm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-11T13_46_04_107Z-debug.log
                        Wieder mit den gleichen Fehlermeldungen nach Neustart der Instanz.
                          @manuel001
                          Vermutlich
                          npm rebuild
                          Manuel001
                          Soll ich einen neuen Thread starten? (hat ja mit dem eigentlich nichts mehr zu tun)
                          EDIT: Habe jetzt einen neuen Thread angelegt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52423/node-red-node-serialport-geht-mit-node-js-v14-19-0-nicht
                          • M Manuel001
                            Manuel001
                            Heute nach einem erneuten "Stromausfall" (geplante Abschaltung) hat sich IO-Broker wieder nicht starten lassen:
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                            3.3.22
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            iobroker is not running on this host.
                            Ist das normal, dass es das System beim Stromausfall immer zerstört?
                            Ich habe auch noch einen weiteren Raspi mit IO-Broker in einer Wallbox laufen. Da schalte ich die Versorgung nach jedem Ladevorgang immer einfach aus und hatte noch nie Probleme.
                            Woran kann das liegen? Es funktioniert immer der Master nicht mehr. In der Wallbox ist der Slave. Kann es damit zusammenhängen?
                            Bzw. würde mich jetzt natürlich interessieren, wie man so ein Problem am schnellsten beheben kann oder ist die einfachste Lösung eh das Image wieder auf die SD-Card zu spielen?
                            • M Manuel001
                              3.3.22
                              Dann such mal nach dieser Fehlermeldung
                              und du wirst ein mini-HowTo finden mit der Lösung
                                Manuel001
                                Das?: https://forum.iobroker.net/topic/33496/cannot-read-system-config-null/8
                                Ich habe natürlich vorher schon gesucht und auch das gefunden, bin damit aber nicht wirklich weiter gekommen.
                                Oder gibt es noch was anderes?
                                • M Manuel001
                                  Das?
                                  nein!
                                  Da s mini HowTo
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1621158068786
                                    Das?
                                    nein!
                                    Da s mini HowTo
                                    Manuel001
                                    Ah O.K. danke!
                                    • M Manuel001
                                      3.3.22
                                      Dann plan einen sauberen shutdown der Kiste ein.
                                        Manuel001
                                        Ja werde ich in Zukunft bei einer geplanten Abschaltung machen.
                                        Bei einem richtigen Stromausfall geht das halt nicht.
                                        Eigenartig ist folgendes: Wenn ich einfach den USB-Stecker (Stromversorgung) abstecke, passiert gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich schon 50x gemacht, wenn ich ein Backup der uSD-Card mache.
                                        Bei einem Stromausfall dürfte aber durch das Netzteil dann die Spannung langsam zusammenbrechen und sich das System dann zerstören.
                                        Kann man irgendwie einen automatischen shutdown ausführen, wenn man sich ein Powerfail-Signal generiert? Oder dauert das zu lange? (vermute ich mal)
                                        Was anderes noch: Offensichtlich wird ja automatisch eine Sicherung erstellt die man dann mit diesen Schritten wiederherstellen kann.
                                        Aktuell wird der Backitup Adapter ziemlich beworben. Bietet das dann irgendwelche Vorteile? (einfachere Wiederherstellung oder so)
                                        • M Manuel001
                                          Dafür gibt es Geräte, die da USV heißen.
