  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.1k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
    Du hast aber die aktuellen DBs schon "gelöscht" gehabt, oder?
    ? Das weiß ich doch nicht... :-)
    @Manuel001
    System auf Stand halten, da sehe ich alte Kernelversionen und nodejs-Versionen.
    @thomas-braun sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
    @manuel001 sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
      @Manuel001
      Manuel001
      @thomas-braun sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
      Jetzt habe ich nodejs aktualisiert.
      Dafür geht die Hälfte wieder nicht mehr. Das ist der Grund weshalb ich die ständigen Updates meide.
      Konkret bekomme ich jetzt folgende Meldung im NodeRed:
      Allerdings gibt es ja den Paletten verwalten Eintrag auch nicht mehr.
      Ich versuche es jetzt mal hiermit:
      https://forum.iobroker.net/topic/34681/kein-paletten-verwalten-im-neuen-node-red-adapter
      • M Manuel001
        @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
        Falsch!
        Weil du sie meidest haben sich jetzt so viele und so große Änderungen ergebn, dass es zu Problemen gekommen ist.
        Regelmäßige Updates verhindern das
        • M Manuel001
          Kann ich bei meinen Systemen, die regelmäßig auf Stand gehalten werden, nicht bestätigen.
            Falsch!
            Manuel001
            Das wurde mir beim letzten Update auch gesagt, wie dann wieder einiges nicht gegangen ist.
            Naja, eigentlich macht eh immer "nur" Nodered Probleme.
            Wenn ich das Update schon von 2 Monaten gemacht hätte, hätte ich das Problem vor 2 Monaten gehabt.
            Die Lösung vom Link funktioniert übrigens nicht mehr, weil es den Eintrag gar nicht mehr gibt.
            Offensichtlich bin ich nicht alleine mit dem Problem:
            "Eigentlich graust es mir vor jedem Update von Node-Red, weil ich genau weiß, dass dann wieder folgende Fehlermeldung kommt und ich ewig viele Module installieren muss."
            Das hilft mir jetzt aber auch nichts.
            • M Manuel001
              ich nutze schon lange kein NR mehr, aber hast du denn die Module korrekt über die Konfiguration der Instanz installiert?
                Manuel001
                @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                In der Vergangenheit habe ich das immer über den Paletten verwalten Eintrag im NodeRed gemacht.
                Also nein. Gibt es hierzu eine Anleitung?
                • M Manuel001
                  Manuel001
                  Ich glaube, dass ich es geschafft habe. Allerdings funktioniert es nicht:
                  2022-02-11 13:32:50.937 - error: node-red.2 (951) install: ["node-red-node-serialport"]
                  2022-02-11 13:32:51.516 - info: node-red.2 (951) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2022-02-11 13:32:59.638 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
                  2022-02-11 13:32:59.642 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] [node-red-node-serialport/serialport] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  was compiled against a different Node.js version using
                  NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2022-02-11 13:32:59.649 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
                  2022-02-11 13:32:59.660 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  11 Feb 13:32:59 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                  • M Manuel001
                    was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                    Muss gegen die neue ABI gebaut werden.
                      Manuel001
                      Ich verstehe leider nur Bahnhof.
                      Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich dieses Problem durch das Node.js Update habe?
                      Ohne Update würde es also weiterhin funktionieren?
                      Nun gut, zumindest habe ich jetzt ein aktuelles System.
                      Aber was muss ich jetzt konkret machen, damit es wieder funktioniert?
                      • M Manuel001
                        @manuel001
                        iobroker rebuild node-red
                        mal versuchen.
                          @manuel001
                          mal versuchen.
                          Manuel001
                          pi@ioBrokerWallbox:~ $ iobroker rebuild node-red
                          npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobro                                           ker.node-red"
                          Rebuild node-red done
                          Dann habe ich die Instanz neu gestartet. Aber wieder mit den gleichen Fehlermeldungen.
                          • M Manuel001
                            @manuel001
                            Dann muss man tiefer rein.
                            Vermutlich
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                            npm rebuild
                            mit node-red habe ich allerdings keine Aktien.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @manuel001
                              Vermutlich
                              npm rebuild
                              Manuel001
                              schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                              pi@ioBrokerWallbox:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                              pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $
                              pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm rebuild
                                 │     New major version of npm available! 6.14.16 -> 8.5.0      │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!               │
                              pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm install -g npm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'access',
                              npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-11T13_46_04_107Z-debug.log
                              Wieder mit den gleichen Fehlermeldungen nach Neustart der Instanz.
                                @manuel001
                                Vermutlich
                                npm rebuild
                                Manuel001
                                Soll ich einen neuen Thread starten? (hat ja mit dem eigentlich nichts mehr zu tun)
                                EDIT: Habe jetzt einen neuen Thread angelegt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/52423/node-red-node-serialport-geht-mit-node-js-v14-19-0-nicht
                                • M Manuel001
                                  Manuel001
                                  Heute nach einem erneuten "Stromausfall" (geplante Abschaltung) hat sich IO-Broker wieder nicht starten lassen:
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                                  3.3.22
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Ist das normal, dass es das System beim Stromausfall immer zerstört?
                                  Ich habe auch noch einen weiteren Raspi mit IO-Broker in einer Wallbox laufen. Da schalte ich die Versorgung nach jedem Ladevorgang immer einfach aus und hatte noch nie Probleme.
                                  Woran kann das liegen? Es funktioniert immer der Master nicht mehr. In der Wallbox ist der Slave. Kann es damit zusammenhängen?
                                  Bzw. würde mich jetzt natürlich interessieren, wie man so ein Problem am schnellsten beheben kann oder ist die einfachste Lösung eh das Image wieder auf die SD-Card zu spielen?
                                  • M Manuel001
                                    3.3.22
                                    Dann such mal nach dieser Fehlermeldung
                                    und du wirst ein mini-HowTo finden mit der Lösung
                                      Manuel001
                                      Das?: https://forum.iobroker.net/topic/33496/cannot-read-system-config-null/8
                                      Ich habe natürlich vorher schon gesucht und auch das gefunden, bin damit aber nicht wirklich weiter gekommen.
                                      Oder gibt es noch was anderes?
                                      • M Manuel001
                                        Das?
                                        nein!
                                        Da s mini HowTo
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1621158068786
                                          Das?
                                          nein!
                                          Da s mini HowTo
                                          Manuel001
                                          Ah O.K. danke!
