  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.0k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @manuel001
    iobroker status
    Und nach dem sog. Mini-HowTo kannst du auch mal suchen.
    Manuel001
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@iobroker:~ $
      Manuel001
      Mache ich da was falsch?:
      pi@iobroker:~ $ iobroker stop
      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1M Feb 10 11:50 2022-02-10_11-50_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      gzip: invalid option -- 'w'
      Try `gzip --help' for more information.
      • M Manuel001
        @manuel001
        Nur den Dateinamen, nicht den ganzen anderen Kram wie die Attribute usw. kopieren.
        Ist aber nicht erforderlich, wenn der iobroker sich ordentlich als 'running' meldet.
          Manuel001
          Ah ok danke.
          Ich habe ihn jetzt wieder gestartet.
          pi@iobroker:~ $ iobroker start
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@iobroker:~ $
          Jetzt läuft es wieder. Aber woran kann das liegen? Das habe ich vorher auch schon x-mal probiert.
          • M Manuel001
            Ah ok danke.
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@iobroker:~ $
            @manuel001 sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
            Du hast aber die aktuellen DBs schon "gelöscht" gehabt, oder?
            @Thomas-Braun
              @Thomas-Braun
              @homoran sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
              ? Das weiß ich doch nicht... :-)
              @Manuel001
              System auf Stand halten, da sehe ich alte Kernelversionen und nodejs-Versionen.
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Manuel001
                @thomas-braun sagte in iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht mehr:
                  @Manuel001
                  Manuel001
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                  Jetzt habe ich nodejs aktualisiert.
                  Dafür geht die Hälfte wieder nicht mehr. Das ist der Grund weshalb ich die ständigen Updates meide.
                  Konkret bekomme ich jetzt folgende Meldung im NodeRed:
                  Allerdings gibt es ja den Paletten verwalten Eintrag auch nicht mehr.
                  Ich versuche es jetzt mal hiermit:
                  https://forum.iobroker.net/topic/34681/kein-paletten-verwalten-im-neuen-node-red-adapter
                  • M Manuel001
                    @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                    Falsch!
                    Weil du sie meidest haben sich jetzt so viele und so große Änderungen ergebn, dass es zu Problemen gekommen ist.
                    Regelmäßige Updates verhindern das
                    • M Manuel001
                      Kann ich bei meinen Systemen, die regelmäßig auf Stand gehalten werden, nicht bestätigen.
                        Falsch!
                        Manuel001
                        Das wurde mir beim letzten Update auch gesagt, wie dann wieder einiges nicht gegangen ist.
                        Naja, eigentlich macht eh immer "nur" Nodered Probleme.
                        Wenn ich das Update schon von 2 Monaten gemacht hätte, hätte ich das Problem vor 2 Monaten gehabt.
                        Die Lösung vom Link funktioniert übrigens nicht mehr, weil es den Eintrag gar nicht mehr gibt.
                        Offensichtlich bin ich nicht alleine mit dem Problem:
                        "Eigentlich graust es mir vor jedem Update von Node-Red, weil ich genau weiß, dass dann wieder folgende Fehlermeldung kommt und ich ewig viele Module installieren muss."
                        Das hilft mir jetzt aber auch nichts.
                        • M Manuel001
                          ich nutze schon lange kein NR mehr, aber hast du denn die Module korrekt über die Konfiguration der Instanz installiert?
                            Manuel001
                            @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                            In der Vergangenheit habe ich das immer über den Paletten verwalten Eintrag im NodeRed gemacht.
                            Also nein. Gibt es hierzu eine Anleitung?
                            • M Manuel001
                              Manuel001
                              Ich glaube, dass ich es geschafft habe. Allerdings funktioniert es nicht:
                              2022-02-11 13:32:50.937 - error: node-red.2 (951) install: ["node-red-node-serialport"]
                              2022-02-11 13:32:51.516 - info: node-red.2 (951) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              2022-02-11 13:32:59.638 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
                              2022-02-11 13:32:59.642 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] [node-red-node-serialport/serialport] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              was compiled against a different Node.js version using
                              NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-11 13:32:59.649 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] ------------------------------------------------------
                              2022-02-11 13:32:59.660 - warn: node-red.2 (951) 11 Feb 13:32:59 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                              11 Feb 13:32:59 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              • M Manuel001
                                was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                Muss gegen die neue ABI gebaut werden.
                                  Manuel001
                                  Ich verstehe leider nur Bahnhof.
                                  Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich dieses Problem durch das Node.js Update habe?
                                  Ohne Update würde es also weiterhin funktionieren?
                                  Nun gut, zumindest habe ich jetzt ein aktuelles System.
                                  Aber was muss ich jetzt konkret machen, damit es wieder funktioniert?
                                  • M Manuel001
                                    @manuel001
                                    iobroker rebuild node-red
                                    mal versuchen.
                                      @manuel001
                                      mal versuchen.
                                      Manuel001
                                      pi@ioBrokerWallbox:~ $ iobroker rebuild node-red
                                      npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobro                                           ker.node-red"
                                      Rebuild node-red done
                                      Dann habe ich die Instanz neu gestartet. Aber wieder mit den gleichen Fehlermeldungen.
                                      • M Manuel001
                                        @manuel001
                                        Dann muss man tiefer rein.
                                        Vermutlich
                                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                                        npm rebuild
                                        mit node-red habe ich allerdings keine Aktien.
                                          @manuel001
                                          Vermutlich
                                          npm rebuild
                                          Manuel001
                                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                          pi@ioBrokerWallbox:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
                                          pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $
                                          pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm rebuild
                                             │     New major version of npm available! 6.14.16 -> 8.5.0      │
                                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
                                             │               Run npm install -g npm to update!               │
                                          pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm install -g npm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall access
                                          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-11T13_46_04_107Z-debug.log
                                          Wieder mit den gleichen Fehlermeldungen nach Neustart der Instanz.
