  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.0k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @manuel001
    iobroker rebuild node-red
    mal versuchen.
    Manuel001
    @thomas-braun sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
    pi@ioBrokerWallbox:~ $ iobroker rebuild node-red
    npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobro                                           ker.node-red"
    Rebuild node-red done
    Dann habe ich die Instanz neu gestartet. Aber wieder mit den gleichen Fehlermeldungen.
    • M Manuel001
      @manuel001
      Dann muss man tiefer rein.
      Vermutlich
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
      npm rebuild
      mit node-red habe ich allerdings keine Aktien.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @manuel001
        Vermutlich
        npm rebuild
        Manuel001
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
        pi@ioBrokerWallbox:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $
        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm rebuild
           │     New major version of npm available! 6.14.16 -> 8.5.0      │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
           │               Run npm install -g npm to update!               │
        pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm install -g npm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-11T13_46_04_107Z-debug.log
        Wieder mit den gleichen Fehlermeldungen nach Neustart der Instanz.
          @manuel001
          Vermutlich
          npm rebuild
          Manuel001
          Soll ich einen neuen Thread starten? (hat ja mit dem eigentlich nichts mehr zu tun)
          EDIT: Habe jetzt einen neuen Thread angelegt:
          https://forum.iobroker.net/topic/52423/node-red-node-serialport-geht-mit-node-js-v14-19-0-nicht
          • M Manuel001
            Manuel001
            Heute nach einem erneuten "Stromausfall" (geplante Abschaltung) hat sich IO-Broker wieder nicht starten lassen:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
            3.3.22
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            iobroker is not running on this host.
            Ist das normal, dass es das System beim Stromausfall immer zerstört?
            Ich habe auch noch einen weiteren Raspi mit IO-Broker in einer Wallbox laufen. Da schalte ich die Versorgung nach jedem Ladevorgang immer einfach aus und hatte noch nie Probleme.
            Woran kann das liegen? Es funktioniert immer der Master nicht mehr. In der Wallbox ist der Slave. Kann es damit zusammenhängen?
            Bzw. würde mich jetzt natürlich interessieren, wie man so ein Problem am schnellsten beheben kann oder ist die einfachste Lösung eh das Image wieder auf die SD-Card zu spielen?
            • M Manuel001
              3.3.22
              @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
              Dann such mal nach dieser Fehlermeldung
              und du wirst ein mini-HowTo finden mit der Lösung
                Manuel001
                Das?: https://forum.iobroker.net/topic/33496/cannot-read-system-config-null/8
                Ich habe natürlich vorher schon gesucht und auch das gefunden, bin damit aber nicht wirklich weiter gekommen.
                Oder gibt es noch was anderes?
                • M Manuel001
                  Das?
                  nein!
                  Da s mini HowTo
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1621158068786
                    Das?
                    nein!
                    Da s mini HowTo
                    Manuel001
                    Ah O.K. danke!
                    • M Manuel001
                      3.3.22
                      Dann plan einen sauberen shutdown der Kiste ein.
                        Manuel001
                        Ja werde ich in Zukunft bei einer geplanten Abschaltung machen.
                        Bei einem richtigen Stromausfall geht das halt nicht.
                        Eigenartig ist folgendes: Wenn ich einfach den USB-Stecker (Stromversorgung) abstecke, passiert gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich schon 50x gemacht, wenn ich ein Backup der uSD-Card mache.
                        Bei einem Stromausfall dürfte aber durch das Netzteil dann die Spannung langsam zusammenbrechen und sich das System dann zerstören.
                        Kann man irgendwie einen automatischen shutdown ausführen, wenn man sich ein Powerfail-Signal generiert? Oder dauert das zu lange? (vermute ich mal)
                        Was anderes noch: Offensichtlich wird ja automatisch eine Sicherung erstellt die man dann mit diesen Schritten wiederherstellen kann.
                        Aktuell wird der Backitup Adapter ziemlich beworben. Bietet das dann irgendwelche Vorteile? (einfachere Wiederherstellung oder so)
                        • M Manuel001
                          Dafür gibt es Geräte, die da USV heißen.
                          • M Manuel001
                            Russisch Roulette ist dein bevorzugtes Glücksspiel?
                              Manuel001
                              Sagen wir mal so. Ich habe div. Raspis schon viele Jahre im Einsatz. Am Anfang war ich immer sehr vorsichtig. z.B. habe ich auf einem Kodi Mediacenter laufen gehabt und jeden Tag vor Strom ausschalten immer brav heruntergefahren. Irgendwann habe ich es einfach riskiert und einfach den Strom abgeschaltet, weil ich eh ein Backup hatte. Da ist jahrelang nie etwas passiert.
                              Auch andere System hatten nie ein Problem. Auch mit IOBroker hatte ich noch nie das Problem, bis vor ein paar Tagen beim Stromausfall. Und das ist jetzt offensichtlich reproduzierbar.
                              Ich bezweifle dass der Großteil den Raspi mit IOBroker auf einer USV hängen hat. Mit einem Stromausfall muss man immer rechnen.
                              Und was macht es dann für einen Unterschied ob ich abstecke oder es einen Stromausfall gibt?
                              Aber nachdem ich jetzt weiß, dass da iobroker etwas anfällig zu sein scheint, werde ich zukünftig herunterfahren bevor ich ihn abschalte. Zumindest beim Master, der das Problem zeigt.
                              Beim Slave in der Wallbox ist das wenig praxistauglich. (kann meiner Frau schlecht erklären, dass sie sich zuerst mit SSH verbinden muss, bevor sie die Wallbox ausschaltet.)
                              • M Manuel001
                                der Kodi schreibbt bestimmt auch nicht im Sekundentakt Daten auf die Karte.
                                Da ist die Wahrscheinlichkeit einen Schreibvorgang zu erwischen auch deutlich geringer.
                                dann hast du bisher nur unglaubliches Glück gehabt.
                                Hier im Forum kommen täglich User mit diesem Problem.
                                Wenn das bei dir in der Gegend so ist, dann musst du auch immer mit einer USV rechnen.
                                Ich habe zwei.
                                keinen
                                  Ich habe zwei.
                                  keinen
                                  Manuel001
                                  @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                                  Ja da hast du sicher Recht. Ev. ist das auch der Grund, weshalb der Slave kein Problem damit hat. Da läuft im Gegensatz zum Master kaum was drauf.
                                  Und der 2. Slave hängt sowieso auf einem Akku.
                                  Stromausfall bzw. Stromabschaltung ist bei uns extrem selten (2 mal die letzten 10 Jahre). Aber rechnen muss man trotzdem damit.
                                  Bzw. kann man nicht davon ausgehen, dass es nicht auftritt.
                                  Eigentlich hängt auch der Master auf einer Art USV (Am Tag wird er vom Netz versorgt und iin der Nacht vom Akku).
                                  Die Umschaltung zwischen Netz und Akku läuft seit 2 Jahren problemlos. Nur bei Netzausfall ist die Umschaltzeit zu lange. (Detektierung Netzausfall)
                                  Da es bisher aber noch nie aufgetreten ist, ist mir das mit der zu langen Umschaltzeit nicht aufgefallen. (lässt sich sicher lösen)
                                  Wenn es mit direkt USB abstecken reproduzierbar nie ein Problem ist und mit Netzteil abstecken jetzt 3x nacheinander ein Problem war, kann man nicht von Glück sprechen. Da gibt es definitiv eine messbare Ursache.
                                  Aber Stimmt schon, einfach Spannung weg ist nie so toll.
                                  Ich frage mich nur wie das bei den Milliarden von Geräten gelöst ist auf denen auch Linux läuft. (Industriesteuerungen, Wechselrichter, Wallboxen, div. Spielzeug, Router,...)
                                  Da gibt es nirgends eine USV und die Geräte funktionieren auch nach einem Stromausfall noch.
                                  Bei der Wallbox werde ich es weiterhin riskieren, solange es keine Probleme verursacht.
                                  Für den Master, werde ich mir einen Button in der vis machen, damit ich nicht extra mit SSH verbinden muss. (man lernt ja dazu und ich lasse mir gerne auch was sagen)
                                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    das hat nichts mit Linux zu tun.
                                    der ioBroker hat nur bedingt durch seine Datenbank-Struktur deutlich häufiger das Bestreben etwas zu schreiben.
                                    Und ein Dateisystem, das während eines Schreibvorgangs gestört wird ist (meist) hin.
                                    Wenn es nur Kodi-Videodaten betrifft, gast du danach Klötzchen an einer Stelle im Film.
                                    Bei Systemrelevanten Daten (Objects/states) ist der Schaden dagegen direkt sichtbar.
                                    • M Manuel001
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Die werden in den seltensten Fällen auf SD Karten schreiben sondern haben eher etwas wie ROM Bausteine oder ReadOnly File Systeme.
                                        Manuel001
                                        Bei Kodi schon, bei Industriesteuerungen die im ms Raster sämtliche Ein-Ausgänge verarbeiten, ist es wahrscheinlich nicht viel anders als bei iobroker.
                                        Ja stimmt. Die laufen im RAM und das Programm liegt im Flash bzw. wird es beim Start auch ins RAM geladen und läuft dann dort.
                                        Wobei ich auch schon oft Raspi in Industriegeräten gesehen habe. Aber das sind dann oft CM Module sind, die dann auch keine SD Card haben.
                                        Reicht eigentlich
                                        sudo shutdown -h 0
                                        Oder soll man vorher iobroker stoppen?
                                        • M Manuel001
                                          Reicht eigentlich
                                          sudo shutdown -h 0
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @manuel001 Eigentlich reicht es.
                                          Vorher stoppen schadet aber auch nicht.
