  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.0k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
    Heute nach einem erneuten "Stromausfall" (geplante Abschaltung)
    Dann plan einen sauberen shutdown der Kiste ein.
    Manuel001
    Ja werde ich in Zukunft bei einer geplanten Abschaltung machen.
    Bei einem richtigen Stromausfall geht das halt nicht.
    Eigenartig ist folgendes: Wenn ich einfach den USB-Stecker (Stromversorgung) abstecke, passiert gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich schon 50x gemacht, wenn ich ein Backup der uSD-Card mache.
    Bei einem Stromausfall dürfte aber durch das Netzteil dann die Spannung langsam zusammenbrechen und sich das System dann zerstören.
    Kann man irgendwie einen automatischen shutdown ausführen, wenn man sich ein Powerfail-Signal generiert? Oder dauert das zu lange? (vermute ich mal)
    Was anderes noch: Offensichtlich wird ja automatisch eine Sicherung erstellt die man dann mit diesen Schritten wiederherstellen kann.
    Aktuell wird der Backitup Adapter ziemlich beworben. Bietet das dann irgendwelche Vorteile? (einfachere Wiederherstellung oder so)
    • M Manuel001
      Dafür gibt es Geräte, die da USV heißen.
      • M Manuel001
        Russisch Roulette ist dein bevorzugtes Glücksspiel?
          Manuel001
          Sagen wir mal so. Ich habe div. Raspis schon viele Jahre im Einsatz. Am Anfang war ich immer sehr vorsichtig. z.B. habe ich auf einem Kodi Mediacenter laufen gehabt und jeden Tag vor Strom ausschalten immer brav heruntergefahren. Irgendwann habe ich es einfach riskiert und einfach den Strom abgeschaltet, weil ich eh ein Backup hatte. Da ist jahrelang nie etwas passiert.
          Auch andere System hatten nie ein Problem. Auch mit IOBroker hatte ich noch nie das Problem, bis vor ein paar Tagen beim Stromausfall. Und das ist jetzt offensichtlich reproduzierbar.
          Ich bezweifle dass der Großteil den Raspi mit IOBroker auf einer USV hängen hat. Mit einem Stromausfall muss man immer rechnen.
          Und was macht es dann für einen Unterschied ob ich abstecke oder es einen Stromausfall gibt?
          Aber nachdem ich jetzt weiß, dass da iobroker etwas anfällig zu sein scheint, werde ich zukünftig herunterfahren bevor ich ihn abschalte. Zumindest beim Master, der das Problem zeigt.
          Beim Slave in der Wallbox ist das wenig praxistauglich. (kann meiner Frau schlecht erklären, dass sie sich zuerst mit SSH verbinden muss, bevor sie die Wallbox ausschaltet.)
          • M Manuel001
            der Kodi schreibbt bestimmt auch nicht im Sekundentakt Daten auf die Karte.
            Da ist die Wahrscheinlichkeit einen Schreibvorgang zu erwischen auch deutlich geringer.
            dann hast du bisher nur unglaubliches Glück gehabt.
            Hier im Forum kommen täglich User mit diesem Problem.
            Wenn das bei dir in der Gegend so ist, dann musst du auch immer mit einer USV rechnen.
            Ich habe zwei.
            keinen
              Ich habe zwei.
              keinen
              Manuel001
              @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
              Ja da hast du sicher Recht. Ev. ist das auch der Grund, weshalb der Slave kein Problem damit hat. Da läuft im Gegensatz zum Master kaum was drauf.
              Und der 2. Slave hängt sowieso auf einem Akku.
              Stromausfall bzw. Stromabschaltung ist bei uns extrem selten (2 mal die letzten 10 Jahre). Aber rechnen muss man trotzdem damit.
              Bzw. kann man nicht davon ausgehen, dass es nicht auftritt.
              Eigentlich hängt auch der Master auf einer Art USV (Am Tag wird er vom Netz versorgt und iin der Nacht vom Akku).
              Die Umschaltung zwischen Netz und Akku läuft seit 2 Jahren problemlos. Nur bei Netzausfall ist die Umschaltzeit zu lange. (Detektierung Netzausfall)
              Da es bisher aber noch nie aufgetreten ist, ist mir das mit der zu langen Umschaltzeit nicht aufgefallen. (lässt sich sicher lösen)
              Wenn es mit direkt USB abstecken reproduzierbar nie ein Problem ist und mit Netzteil abstecken jetzt 3x nacheinander ein Problem war, kann man nicht von Glück sprechen. Da gibt es definitiv eine messbare Ursache.
              Aber Stimmt schon, einfach Spannung weg ist nie so toll.
              Ich frage mich nur wie das bei den Milliarden von Geräten gelöst ist auf denen auch Linux läuft. (Industriesteuerungen, Wechselrichter, Wallboxen, div. Spielzeug, Router,...)
              Da gibt es nirgends eine USV und die Geräte funktionieren auch nach einem Stromausfall noch.
              Bei der Wallbox werde ich es weiterhin riskieren, solange es keine Probleme verursacht.
              Für den Master, werde ich mir einen Button in der vis machen, damit ich nicht extra mit SSH verbinden muss. (man lernt ja dazu und ich lasse mir gerne auch was sagen)
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Manuel001
                das hat nichts mit Linux zu tun.
                der ioBroker hat nur bedingt durch seine Datenbank-Struktur deutlich häufiger das Bestreben etwas zu schreiben.
                Und ein Dateisystem, das während eines Schreibvorgangs gestört wird ist (meist) hin.
                Wenn es nur Kodi-Videodaten betrifft, gast du danach Klötzchen an einer Stelle im Film.
                Bei Systemrelevanten Daten (Objects/states) ist der Schaden dagegen direkt sichtbar.
                • M Manuel001
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Die werden in den seltensten Fällen auf SD Karten schreiben sondern haben eher etwas wie ROM Bausteine oder ReadOnly File Systeme.
                    Manuel001
                    Bei Kodi schon, bei Industriesteuerungen die im ms Raster sämtliche Ein-Ausgänge verarbeiten, ist es wahrscheinlich nicht viel anders als bei iobroker.
                    Ja stimmt. Die laufen im RAM und das Programm liegt im Flash bzw. wird es beim Start auch ins RAM geladen und läuft dann dort.
                    Wobei ich auch schon oft Raspi in Industriegeräten gesehen habe. Aber das sind dann oft CM Module sind, die dann auch keine SD Card haben.
                    Reicht eigentlich
                    sudo shutdown -h 0
                    Oder soll man vorher iobroker stoppen?
                    • M Manuel001
                      Reicht eigentlich
                      sudo shutdown -h 0
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @manuel001 Eigentlich reicht es.
                      Vorher stoppen schadet aber auch nicht.
