  4. Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen
    5.4k
82 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
    @homoran seine komplette Anleitung wäre doch eigentlich zum auf/zu klappen
    wenn das klappt, dann sollte man auch nicht Details, sondern mehr Infos, was sich hinter dem Spoiler befindet, eintragen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran das außerdem, macht es übersichtlicher
    was sind "echte" code tags, mal blöd gefragt😁
    TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      TeNNo2k5T Offline
      TeNNo2k5T Offline
      TeNNo2k5
      @homoran sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
      Formatierungen nicht geklappt
      so wie es aussieht, stimmt was mit den Inline-Code's nicht.
      des weiteren hat @TeNNo2k5 in den ausklappbaren Menüs inline Codes verwendet, das funktioniert nicht, somit lässt sich nichts mehr auf/zu klappen, deshalb habe ich das bei meiner Seite(node.js update) umgeändert, da ich ursprünglich den log Auszug auch in code tags gesetzt hatte. Das ist mir aufgefallen, da ich testweise den kompletten code auf der Doku Seite als lokal Bearbeiten eingefügt hatte.
      Was auch nicht funktioniert, einem Header direkt einen Link mitzugeben daher habe ich das ebenfalls getrennt angegeben.
      Jup das ist mir gestern auch aufgefallen, konnte aber in der Kürze kein zufriedenstellendes Ergebnis über die lokale Bearbeitung produzieren.
      Die inline code Formatierung wird anders als in github dargestellt, kein kopier button und interessanterweise wird eine unterschiedliche Formatierung erzeugt je nachdem ob der code mit den backticks in einer Zeile geschrieben wird oder eben mit Zeilenumbrüchen.
      dann muss in den versteckten Bereichen "echte" code-tags genommen werden?
      Hat bei mir gestern über die lokale Bearbeitung nichts verändert. (<code> </code>)
      Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
      ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
      • TeNNo2k5T TeNNo2k5
        @tenno2k5 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
        ich meinte den dreifachen Accent grave ```; inline ist doch nur der einfache, oder?
          TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5
          nein das ist schon im text komplett dreifach verwendet, ich hatte das angepasst als @crunchip den hinweis mit dem inline-code gebracht damit überrall der kopier button mit angezeigt wird in github.
            @tenno2k5 ok, ich kenne das hier als inline, dass es in der Zeile steht (in line eben ;-) ).
            und das wird mit einfachem Accent geschrieben `inline`
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5
              schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
              Hmm also wenn ich im lokalen Editor die drei backticks (```) durch (~~~) ersetze, funktionieren alle details blöcke mit Ausnahme des ersten für die komplette Anleitung.
                müssen denn weitere verschachtelte Spoiler in einem "Haupt-Spoiler" überhaupt sein.
                Die Idee hinter den Spoilern ist doch, dass Einsteiger/Interessierte nicht von zu viel Nerd-Kram erschlagen werden.
                Wenn jemand mehr Infos haben will, kann man ihm doch auch alles zumuten ;-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran je nach Aufbau und Inhalt einer Seite halt unterschiedlich. Praktisch ist es für detaillierte Zusatz-Info oder um Bilder zu "verstecken" damit die Seite nicht zu wuchtig wird
                    @crunchip Da gebe ich dir recht, im Moment suche ich nach dem machbaren.
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5
                      Ich weis nicht wieviel Aufwand das wäre und welche anderen Systeme noch damit zusammenhängen, aber wäre es evtl. möglich den Markdown processor von iobroker.net so anzupassen das der Text gleich interpretiert wird wie in Github?
                      Ansonsten prüfe ich was alternativ noch mit HTML/CSS möglich ist damit die Code blöcke richtig dargestellt werden und nicht mit details kollidieren.
                        weiss ich auch nicht, habe da keinsterlei Ahnung von, aber...
                        Da das Framework ja auch gewisse Informationen der Seiten z.B. für die Übersetzungsautomatik oder die Menüstruktur interpretieren muss, geht der Umfang über das normale MD hinaus (auch die roten und blauen Hinweisfelder).
                        Ich kann mir vorstellen, dass anderes dafür hinten runterfällt
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5
                          Ja sowas habe ich mir schon fast gedacht, die copy funktion im code block wurde wohl auch erst letztes Jahr im Mai bei github implementiert.
                          Wenn sich generell einiges getan hat zwischen der Erstellung des iobroker doku framework und der text/code Interpretation bei github können damit wohl die unterschiedlichen Darstellungen interpretiert werden.
                          Ich prüfe noch was sich am text/code ändern lässt damit er bei iobroker.net richtig dargestellt wird, langfristig wäre aber natürlich ein update vom framework cool.
                            ...damit dann die alten Seiten nicht mehr kompatibel sind?
                            ...nachdem das aktuelle Framework nach 3 1/2 Jahren endlich Fahrt aufnimmt?
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5
                              Ich habe mit der lokalen Bearbeitungs funktion experimentiert, und jetzt zumindest einen Kompromiss für eine bessere Darstellung gefunden, pull request ist erstellt.
                                @tenno2k5 Danke!
                                habe es gemerged - mal sehen was dabei rauskommt :-)
                                  @tenno2k5 Danke!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran was mir auffällt in git, innerhalb der details bleibt die Schrift bei den Code-Blocks weiss, ausserhab werden sie ausgegraut
                                  und wie sieht es nun generell mit der Formatierung aus, zwecks Code-Blocks, da es in der Doku ja nun generell nicht mehr passt?
                                    #66
                                    @TeNNo2k5 hat anscheinend gezaubert
                                    dann sieh mal da:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      dann sieh mal da:
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5
                                      #67
                                      @crunchip
                                      Es gibt halt unterschiedliche Markdown Interpretationen vom framework bei github und bei iobroker.net
                                      Was mir aufgefallen ist und ich dann geändert habe:
                                      In details dürfen keine Überschriften/Headings enthalten sein (# ## ###) sowie keine qoutes (> text)
                                      Deswegen ist jetzt auch in der Doku nicht mehr der komplette Teil als details versteckt, sondern die einzelnen Kapitel.
                                      Anstatt der qoutes habe ich html code z. B. span style="color:red“ verwendet, github ignoriert den html teil und zeigt hierbei nur den Text an, aber bei iobroker.net wird das html interpretiert.
                                      Für das richtige anzeigen von multiline code habe ich anstatt der backticks (```) jeweils drei tilden (~~~) verwendet (kann auch sein das mit den oben erwähnten Änderungen die Anzeige auch wieder mit den backticks richtig funktioniert)
                                      Was ich leider nicht lösen konnte, bei multiline code wird bei mehreren Zeilen immer beim ersten zeichen eine leerstelle hinzugefügt, sowie die code anzeige in die Länge gezogen.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #68
                                        dann sieh mal da:
                                        Siehst du da mehr wie ich???
                                        Man kann nach wie vor nicht den kopier button drücken, also macht
                                        Keinen Unterschied
                                        Und dass meine ich mit generell
                                        Das geht ja auf keiner Seite mehr
                                        TeNNo2k5T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dann sieh mal da:
                                          Keinen Unterschied
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5T Offline
                                          TeNNo2k5
                                          #69
                                          @crunchip
                                          Der Kopier Button wurde bei github erst letzes Jahr im Mai eingeführt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus das, dass framework von iobroker.net diesen gar nicht darstellen kann, hierfür müsste wohl das framework angepasst werden.
                                          Die Änderung von backtick zu tilde hatte ich wegen der falschen Anzeige in den detail blöcken getätigt, könnte auch sein das mit den beschrieben Anpassungen dies unnötig ist, das hatte ich nicht mehr getestet..
