  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaut alles gut aus... wenn du keine wichtigen PWs in deiner Installation hast, bzw diese vorher abänderst, könntest du mir auch mal deine Redis DB privat schicken, dann könnte ich bei mir probieren die Ursache zu finden.
    Workaround geht notfalls auch, aber wäre schick, das Problem zu beheben.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #250
    @foxriver76
    Kein Problem. Wohin?
    Kein Problem, ich habe Zeit. Und mein iobroker läuft ja perfekt mit 3.3.22.
    Edit:
    Das Problem wurde behoben.
    • apollon77A apollon77
      Hey All
      die 4.0.7 ist auf dem Weg mit einem kleinen Fix nochmal wegen der Paketmanager-Erkennung
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #251
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Hey All
      Sollte die oder 4.0.6 schon im latest sichtbar sein?
      Noch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Hey All
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #252
        @wendy2702 4.0.6 und 4.0.7 sind über latest bereits verfügbar und bei mir .7 seit 12 Uhr installiert.
        ..:: So long! Tom ::..
          Hey All
          #253
          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Naja eher die 4.0.7 inzwischen :-) Aber ja ... sollte eins von beiden. Ggf iob update
          Wie auch unter 3.3.22 :-)
          Das bringt eher die Frage nach generell dem Restore einen slaves auf denke ich :-)
          Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #254
            @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Hm...
            hast du die also im HOST Tab gesehen?
            Bei mir auch nach STRG+F5 immer noch 4.0.5:
            Obwohl im latest tatsächlich 4.0.7 kommt:
            Admin 5.2.3 sowohl mit FF als auch mit Chrome
            EDIT: iob update auf dem Slave gemacht. Dann reload im FF und jetzt steht bei allen 4.0.7
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #255
              Wenn ich es schaffe teste ich es heute.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #256
                auch mit 4.0.7 bei mir leider so auf dem Slave der die Probleme macht:
                pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7
                NPM version: 6.14.16
                Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call)
                Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                Assuming that correct version is installed.
                pi@pi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                  #257
                  @wendy2702 Naja nee ... du hast ja immer noch die 4.0.3 ... der Fix ist ja erst später drin gewesen :) Dann upgrade "hart"
                  cd /opt/iobrokerund npm i iobroker.js-controller@4.0.7 --production
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #258
                    @apollon77 Stimmt mein Fehler.
                    Macht es sinn zum testen zuerst auf 4.0.6 und dann auf 4.0.7 um zu sehen ob der fix wirkt?
                    apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                      #259
                      @wendy2702 Das kannst du gern tun
                        bommel_030
                        #260
                        @wendy2702 @apollon77
                        Hat bei einem Slave auch das Problem bei 4.0.4 ->4.0.5 ->4.0.6.
                        Von 4.0.6 auf 4.0.7 ging es fehlerfrei.
                          wendy2702W Offline
                          #261
                          4.0.3 - 4.0.6 - 4.0.7 hat jetzt geklappt.
                          Danke für euren unermüdlichen Einsatz!
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            #262
                            Als ich mit meinem Master/Slave-System angefangen bin, war es erforderlich, für jeden Slave den Admin-Adapter zu installieren.
                            Ist dies immer noch nötig?
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e-i-k-e
                              #263
                              @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Nein. Da kannst du auch eine zunächst leere Hülle andocken. Also alle Adapter deinstallieren, dann den Slave anbinden, Adapter auf den Slave schieben.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                e-i-k-e
                                #264
                                Dauerschleife:
                                Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  Dauerschleife:
                                  #265
                                  @e-i-k-e
                                  Mach's über die Kommandozeile.
                                  Wobei ich nicht weiß, wie sich bereits eingerichtete Slaves verhalten, wenn der admin rausgehauen wird.
                                  • E e-i-k-e
                                    #266
                                    @e-i-k-e Das war noch nie nötig:-) Fakt war nur das im Normalfall der Admin Code auf jedem Slave liegt, aber sonst nichts. Also: Nein braucht man nicht
                                    • E e-i-k-e
                                      Dauerschleife:
                                      #267
                                      @e-i-k-e Und er löscht dabei nichts? Strange. Aber ja, geht es auf der CLI?
                                      • E e-i-k-e
                                        Dauerschleife:
                                        #268
                                        @e-i-k-e Danke, Hast nen Bug gefunden. Wird in der 4.0.8 gefixt
                                        K E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          knopers1
                                          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                          #269
                                          @apollon77
                                          der js.controller über die Version 3.3.22 legt leider den KM.200 Adapter flach.
                                          Nach Update werden keine Datenpunkte aktualisiert, obwohl der Adapter verbunden ist.
                                          Die letze funktionierende Version des js.controllers brachte bereits eine Warnmeldung:
                                          adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                          Zurück auf die V3.3.22, und der KM.200 läuft erneut.
                                          Ein Issues ist bereits geöffnet:
                                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69
                                          2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
                                          2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          Mit dem alten js.controller läuft der KM.200 Adapter wenigstens weiter. Kannst Du Apollon77 da etwas anpassen?
                                          Gruß Lukas
