js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
@foxriver76
Richtig, das liegt aber daran, dass in der iobroker_startup.sh des Containers bei jedem Container-Start der Hostname gesetzt wird. Und mal ist das Ergebnis der Name des NAS (bei mir halt NAS), mal der Name des Containers (iobroker-d) und mal eben der von mir bestimmte Name iobroker. Kann ich nicht ändern...# iob status iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis ## iobroker version 3.3.22 #Habe den 3.3.22 wieder installiert. Der macht keine Probleme.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 mal bitte Ausgaben von
redis-cli keys cfg.o.system.user.* redis-cli keys cfg.o.system.group.* iob object list system.user.* iob object list system.group.* -
redis-cli keys cfg.o.system.user.* redis-cli keys cfg.o.system.group.* iob object list system.user.* iob object list system.group.*@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
# redis-cli keys cfg.o.system.user.* 1) "cfg.o.system.user.admin" ## redis-cli keys cfg.o.system.group.* 1) "cfg.o.system.group.administrator" 2) "cfg.o.system.group.user" ## iob object list system.user.* ObjectAC | StateAC | User | Group | ID ---------+---------+--------------+--------------+-------------- rw-rw-r-- admin administrator system.user.admin ## iob object list system.group.* ObjectAC | StateAC | User | Group | ID ---------+---------+--------------+--------------+-------------- rw-r--r-- admin administrator system.group.administrator rw-r--r-- admin administrator system.group.user # -
die NPM package.json nicht gefunden Fehler werden in der kommenden 4.0.6 behoben sein
@apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Danke damit läuft bei mir jetzt alles stabil
Update von 4.0.6 auf 4.0.7 auch ohne Probleme.
# redis-cli keys cfg.o.system.user.* 1) "cfg.o.system.user.admin" ## redis-cli keys cfg.o.system.group.* 1) "cfg.o.system.group.administrator" 2) "cfg.o.system.group.user" ## iob object list system.user.* ObjectAC | StateAC | User | Group | ID ---------+---------+--------------+--------------+-------------- rw-rw-r-- admin administrator system.user.admin ## iob object list system.group.* ObjectAC | StateAC | User | Group | ID ---------+---------+--------------+--------------+-------------- rw-r--r-- admin administrator system.group.administrator rw-r--r-- admin administrator system.group.user #@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaut alles gut aus. Nachdem ich noch etwas nachgeschaut habe, verstehe ich es noch weniger ;-)
Letzte Idee gerade:
iob object get _design/system -
Letzte Idee gerade:
iob object get _design/system@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
# iob object get _design/system {"_id":"_design/system","language":"javascript","common":{"name":{"en":"Object's selectors","de":"Objekt-Selektoren","ru":"Селекторы объекта","pt":"Seletores de objetos","nl":"Objectkiezers","fr":"Sélecteurs d'objet","it":"Selettori di oggetti","es":"Selectores de objeto","pl":"Selektory obiektów","zh-cn":"对象的选择器"},"dontDelete":true},"views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'host') emit(doc._id, doc) }"},"adapter":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'adapter') emit(doc._id, doc) }"},"instance":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'instance') emit(doc._id, doc) }"},"instanceStats":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'instance') emit(doc._id, parseInt(doc._id.split('.').pop(), 10)) }","reduce":"_stats"},"meta":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'meta') emit(doc._id, doc) }"},"device":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'device') emit(doc._id, doc) }"},"channel":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'channel') emit(doc._id, doc) }"},"state":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }"},"folder":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'folder') emit(doc._id, doc) }"},"enum":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'enum') emit(doc._id, doc) }"},"script":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'script') emit(doc._id, doc) }"},"group":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'group') emit(doc.common.name, doc) }"},"user":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'user') emit(doc.common.name, doc) }"},"config":{"map":"function(doc) { if (doc.type === 'config') emit(doc.common.name, doc) }"},"custom":{"map":"function(doc) { doc.type === 'state' && doc.common && doc.common.custom && emit(doc._id, doc.common.custom) }"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1092},"from":"system.host.iobroker.cli","ts":1644483728921} #Wäre der folgende Workaround eine Möglichkeit?:
- Mit JS-Controller 3.2.2 zurück zu File
- Auf neuen JS-Controller 4.X
- Wieder Migration auf Redis
iob object get system.host.iobroker -
iob object get system.host.iobroker@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
# iob object get system.host.iobroker {"_id":"system.host.iobroker","type":"host","common":{"name":"iobroker","title":"JS controller","installedVersion":"3.3.22","platform":"Javascript/Node.js","cmd":"/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js","hostname":"iobroker","address":["192.168.0.202"],"type":"js-controller"},"native":{"process":{"title":"iobroker.js-controller","versions":{"node":"14.19.0","v8":"8.4.371.23-node.85","uv":"1.42.0","zlib":"1.2.11","brotli":"1.0.9","ares":"1.18.1","modules":"83","nghttp2":"1.42.0","napi":"8","llhttp":"2.1.4","openssl":"1.1.1m","cldr":"40.0","icu":"70.1","tz":"2021a3","unicode":"14.0"},"env":{"HOSTNAME":"iobroker","LANGUAGE":"de_DE:de","PWD":"/opt/iobroker","SETUID":"1000","TZ":"Europe/Berlin","LANG":"de_DE.UTF-8","TERM":"xterm","SHLVL":"0","LC_ALL":"de_DE.UTF-8","PATH":"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin","DEBIAN_FRONTEND":"teletype","SETGID":"1000","OLDPWD":"/opt/iobroker","_":"/usr/sbin/gosu","HOME":"/opt/iobroker"}},"os":{"hostname":"iobroker","type":"Linux","platform":"linux","arch":"x64","release":"5.10.60-qnap","endianness":"LE","tmpdir":"/tmp"},"hardware":{"cpus":[{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2380},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2395},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2411},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2413}],"totalmem":8236285952,"networkInterfaces":{"lo":[{"address":"127.0.0.1","netmask":"255.0.0.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"cidr":"127.0.0.1/8"}],"eth0":[{"address":"192.168.0.202","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"02:42:0f:41:18:53","internal":false,"cidr":"192.168.0.202/24"}]}}},"from":"system.host.iobroker","ts":1644410814860,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} # -
# iob object get system.host.iobroker {"_id":"system.host.iobroker","type":"host","common":{"name":"iobroker","title":"JS controller","installedVersion":"3.3.22","platform":"Javascript/Node.js","cmd":"/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js","hostname":"iobroker","address":["192.168.0.202"],"type":"js-controller"},"native":{"process":{"title":"iobroker.js-controller","versions":{"node":"14.19.0","v8":"8.4.371.23-node.85","uv":"1.42.0","zlib":"1.2.11","brotli":"1.0.9","ares":"1.18.1","modules":"83","nghttp2":"1.42.0","napi":"8","llhttp":"2.1.4","openssl":"1.1.1m","cldr":"40.0","icu":"70.1","tz":"2021a3","unicode":"14.0"},"env":{"HOSTNAME":"iobroker","LANGUAGE":"de_DE:de","PWD":"/opt/iobroker","SETUID":"1000","TZ":"Europe/Berlin","LANG":"de_DE.UTF-8","TERM":"xterm","SHLVL":"0","LC_ALL":"de_DE.UTF-8","PATH":"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin","DEBIAN_FRONTEND":"teletype","SETGID":"1000","OLDPWD":"/opt/iobroker","_":"/usr/sbin/gosu","HOME":"/opt/iobroker"}},"os":{"hostname":"iobroker","type":"Linux","platform":"linux","arch":"x64","release":"5.10.60-qnap","endianness":"LE","tmpdir":"/tmp"},"hardware":{"cpus":[{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2380},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2395},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2411},{"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz","speed":2413}],"totalmem":8236285952,"networkInterfaces":{"lo":[{"address":"127.0.0.1","netmask":"255.0.0.0","family":"IPv4","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"cidr":"127.0.0.1/8"}],"eth0":[{"address":"192.168.0.202","netmask":"255.255.255.0","family":"IPv4","mac":"02:42:0f:41:18:53","internal":false,"cidr":"192.168.0.202/24"}]}}},"from":"system.host.iobroker","ts":1644410814860,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} #@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaut alles gut aus... wenn du keine wichtigen PWs in deiner Installation hast, bzw diese vorher abänderst, könntest du mir auch mal deine Redis DB privat schicken, dann könnte ich bei mir probieren die Ursache zu finden.
Workaround geht notfalls auch, aber wäre schick, das Problem zu beheben.
@foxriver76
Kein Problem. Wohin?Kein Problem, ich habe Zeit. Und mein iobroker läuft ja perfekt mit 3.3.22.
Edit:
Das Problem wurde behoben. -
Hey All
die 4.0.7 ist auf dem Weg mit einem kleinen Fix nochmal wegen der Paketmanager-Erkennung
Hey All
Sollte die oder 4.0.6 schon im latest sichtbar sein?
Noch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
Hey All
@wendy2702 4.0.6 und 4.0.7 sind über latest bereits verfügbar und bei mir .7 seit 12 Uhr installiert.
Hey All
@wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Naja eher die 4.0.7 inzwischen :-) Aber ja ... sollte eins von beiden. Ggf
iob updateNoch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
Wie auch unter 3.3.22 :-)
Das bringt eher die Frage nach generell dem Restore einen slaves auf denke ich :-)
Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
@diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Hm...
hast du die also im HOST Tab gesehen?
Bei mir auch nach STRG+F5 immer noch 4.0.5:
Obwohl im latest tatsächlich 4.0.7 kommt:
Admin 5.2.3 sowohl mit FF als auch mit Chrome
EDIT: iob update auf dem Slave gemacht. Dann reload im FF und jetzt steht bei allen 4.0.7
Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tunWenn ich es schaffe teste ich es heute.
auch mit 4.0.7 bei mir leider so auf dem Slave der die Probleme macht:
pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call) Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed. pi@pi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call) Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed. pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ -
pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call) Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed. pi@pi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7 NPM version: 6.14.16 Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call) Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json Assuming that correct version is installed. pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $@wendy2702 Naja nee ... du hast ja immer noch die 4.0.3 ... der Fix ist ja erst später drin gewesen :) Dann upgrade "hart"
cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.js-controller@4.0.7 --production -
cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.js-controller@4.0.7 --production@apollon77 Stimmt mein Fehler.
Macht es sinn zum testen zuerst auf 4.0.6 und dann auf 4.0.7 um zu sehen ob der fix wirkt?
@wendy2702 Das kannst du gern tun
@wendy2702 @apollon77
Hat bei einem Slave auch das Problem bei 4.0.4 ->4.0.5 ->4.0.6.
Von 4.0.6 auf 4.0.7 ging es fehlerfrei. -
