  4. Der Broker im Container - sinnhaftigkeit?
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @berlon sagte in Der Brocker im Container - sinnhaftigkeit?:
    mit dem Thema
    Proxmox auseinander setzen
    ist keine raketenwissenschaft. Proxmox VE 7.1 ISO Installer auf einen USB, booten, installiert sich schön geführt selber.
    eine Debian VM ist schnell aufgesetzt. ioB mit einzeiler drauf. fertig. influx und grafana auf eine 2. VM. (gehören für mich zusammen) ich hab dann noch eine 3. VM mit Motioneye, falls webcams im einsatz sind.
    lemuba
    @da_woody
    Fürn Iobroker sollte ein Ressourcen sparender LXC Container völlig ausreichen. Ausnahme, ich will/muss von der Iobroker Instanz auch auf USB Devices zugreifen, bzw. welche anbinden… Dann ist im der Tat eine VM zum einfachen USB Port durchreichen sicherlich die beste Wahl.
    • L lemuba
      @da_woody
      @lemuba sagte in Der Brocker im Container - sinnhaftigkeit?:
      Naja!
      Diese Aussage ist nicht immer zielführend.
      Auch wenn du das später relativierst, so plakativ am Anfang klingt es anders
      Ein Einsteiger hat mit einem Container meist mehr Probleme.
      Ein Container ist eher was für User, die wissen wie sie damit umgehen müssen.
      zum zweiten ist diese Einsparung von Ressourcen, bei heutiger Hardware eher irrelevant
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berlon
        @lemuba
        Habe den Fujitsu gerade bestellt. Werde mich nun mal mit dem Thema
        Proxmox auseinander setzen 😊
        Mal sehen wie sich das entwickelt.
        lemuba
        @berlon Proxmox bringt Laune, auch für andere VMs/Container - hast ja in meinem Screenshot gesehen, Wireguard VPN, Wetterstation, etc.,etc. Alle meine VMs und Container sichern sich Nachts auf mein NAS. Keine Sorge mehr vor Datenverlust und zeitaufwendigen Wiederherstellungen.
          Naja!
          lemuba
          Ob Container oder VM, unter Proxmox wird jeder schnell seinen Favoriten hervorspielen…😉
          • L lemuba
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @lemuba und wenn ich genug "Ressourcen" habe? was spricht dann gegen VM?
            genau deine "Ausnahme" ist für einen einsteiger oft das problem... ;)
            ansonsten ist die frage, ob VM, oder LXC schon fast glaubenssache...
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @da_woody
              LXC container und docker container sind technologisch das selbe.
              Die Ausführung und Bedienung unterscheiden sich allerdings.
              Beide basieren auf der Technik der process virtualization.
              Dabei werden nur die laufenden Prozesse voneinander getrennt
              raspi läuft mit einem container ebenfalls sehr gut, klar hier muss man ein paar prozentpunkte der Performance abziehen. aber der Prozessor kann ebenfalls prozesse virtualisieren und daher laufen sie direkt und werden nicht nur emuliert. Aber bei einem raspi ist halt schon nach wenigen containern parallel schluss weil performance oder hauptspeicher nicht ausreicht.
              container sind meiner Meinung nach besser zu aktualisieren, als VMs, da Datenhaltung und Basissystem voneinander trennbar ist und ich dadurch einfach die gleichen daten mit einem aktualisierten container laufen lassen kann. updates des iobroker containers mit neuem Betriebssystem/node/etc können dadruch in wenigen Minuten vonstatten gehen.
              Bei einer VM wird zusätzlich auch noch die Hardware virtualisiert.
              Teilweise gibt es hier auch Optimierungen, das bspw die Grafik ebenfalls direkt durchgereicht wird. Das muss aber das VM-System zulassen (bei Grafik scheitert das oft an der fehlenden Mitarbeit der Grafikkartenhersteller oder fehlende Dokumentation).
              Mit andere Hardware ähnlich.
              VM benötigt idR mehr Speicher auf der Festplatte und im RAM.
              Mit VMs kann ich verschiedene Betriebssystemfamilien (MacOS, Linux, Windows) parallel auf einem Rechner betreiben. Container geht nur Linux (nach meinem wissen)
              Ob VM oder Container. Man muss sich jeweils mit einem zusätzlichen System beschäftigen und die Grundkonzepte verstehen. Proxmox macht es mit einer mitgelieferten Verwaltungsoberfläche einfacher.
              Docker ist primär über die console zu bedienen. Mit Portainer gibt es aber mittlerweile ebenfalls vereinfachende Verwaltungssoftware (sind zwar schon gut, aber man muss die Begriffe schon verstehen)
              LXC hab ich selbst noch nicht verwendet.
              Wenn man viel Hardware direkt in den Computer einbauen will, welche nicht standardisiert ist (also bspw. über serielle/parallele Schnittstelle, GPIOs) oder direkt die Grafik des Computers nutzen will, dann würde ich primär auf dem Rechner ohne Container/VM installieren.
              Serversysteme mit viel Festplatten oder Netwerk-kommunikation sind für Container sehr gut geeignet
              VMs kann man nehmen wenn man viel Speicher und Performance und auf starke Separierung der Systeme aus ist
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @oliverio sagte in Der Brocker im Container - sinnhaftigkeit?:
                wir haben da aber von VM und LXC geredet, nicht von docker...
                davon abgesehn, auf einem raspi irgendetwas von der sorte laufen zu lassen, ist für mich unvorstellbar.
                wie bitte? ich kann ioB aktualisieren, ich kann die VM aktualisieren.
                wir reden hier von serversystemen, da gibts keine grafik. ausser am frontend.
                na und?
                genau so ist es. sind wir wieder am anfang, auf einem raspi? never...
                  @da_woody
                  und um den "Streitpunkt" nochmal zu hinterfragen:
                  Wieviel ist das denn?
                  1MB oder 1 GB?
                    na und?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @da_woody
                    du fühlst dich gleich persönlich angegriffen, wenn man auf antworten drückt und vergisst den namen wegzumachen, der da vollautomatisch eingeblendet wird?
                    meine Informationen sollten mit als Information zur Entscheidung bei TE dienen und nicht dich persönlich zu belehren oder benötigst du nachhilfe von mir?
                    Links im Profil
                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @da_woody
                      Dann ist das der falsche "Antworten Button" :-)
                      Wenn du nicht jemandem, sondern ganz allgemein antworten willst musst du ganz unten den großen blauen "Antworten" Button klicken.
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @oliverio was ist jetzt kaputt?
                        ich hab mich nicht persönlich angegriffen gefühlt. ich hab auch nur informationen geliefert, die halt nicht mit deiner meinung überein stimmen.
                        und sollte ich belehrungen, oder nachhilfe brauchen, frag ich danach. eventuell auch dich.
                        logger bleiben... ;)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @da_woody
                          Wie bitte? und
                          Na und!
                          gehört für mich eher zur emotionalen
                          als zur sachlichen Diskussion.
                          Links im Profil
                            1MB oder 1 GB?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @homoran sagte in Der Broker im Container - sinnhaftigkeit?:
                            1MB oder 1 GB?
                            das lässt sich schwer sagen, da es vom verwendeten betriebssystem abhängt
                            ein alpine linux (5MB docker image) gegenüber einem ubuntu server LTS (30 MB docker image) sind große unterschiede.
                            Das ist meist das absolute minimum an systemprogramme um applikationen laufen zu lassen. zusätzliche tools sind hier meist nicht dabei.
                            bei einer vm kann man theoretisch auch diese kleinen images installieren. da man aber meist auch mit shell in der vm was machen will nimmt man da eher die größeren umfänge (ubuntu 2.5-8GB) (alpine 2GB, genaueres hab ich nicht gefunden.)
                            Bei docker sind das Größen der images auf der Festplatte
                            Dazu kommen noch die Größe der sogenannten volumes. Das sind die Datenbereiche, die die beweglichen Daten beinhalten (bei iobroker bspw das komplette Verzeichnis /opt/iobroker)
                            für das ram verbrauch der aktuelle iobroker-container mit sogut wie keinem adapter 500MB
                            ein einfacher webserver-container (alpine+nginx) bspw verbraucht nur 5MB
                            der docker deamon und container deamon zur verwaltung aller container verbraucht bei mir ca 5MB wenn ich es richtig abgelesen habe,
                            da ich selbst aktuell kein proxmox laufen habe, kann ich dir den konkreten RAM-Verbrauch nicht sagen. der Festplattenplatz ist meist größer, weil man umfangreicher distributionen in einer vm installiert, denen man dann auch größere virtuelle festplatten spendiert.
                            RAM-Verbrauch dürfte im minimum dem einer aktuellen linux-installation (je nach distro) sein. dazu kommt noch der ressourcenbedarf für die vm-verwaltung
                            Links im Profil
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Vm oder Lxc nimmt sich im Ram verbrauch nichts, zumindest meine Erfahrung. Hatte iobroker auf beiden laufen zum Test.
                              Eigentlich macht es im Normalfall auch keinen Unterschied, ioBroker in einer Vm oder Lxc zu installieren, iobroker betreffend, einziger Unterschied, Geräte durchreichen.
                              Die Vm verwendet eigenen Kernel, Platte vergrößern/ verkleinern über " Umwege",
                              Ram/ Cpu bzw generell bei jede Änderung, muss die Vm neugestartet werden.
                              Beim Lxc, kann man das bis aufs verkleinern, alles im laufenden Betrieb. Lxc verwendet den Kernel vom Host und das durchreichen von Hardware ist nicht direkt in der Gui machbar.
                              Dafür schneller aufgesetzt als eine Vm.
                              Es gibt bestimmte Anwendungen, die müssen in einer Vm laufen, da diese nicht in einem Lxc funktionieren.
                              Iobroker funktioniert in beiden ohne Probleme.
                              Von daher ist es jedem selbst überlassen.
