  4. Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen
    5.4k
82 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @amg_666 diese Menüpunkte sind genau dafür gedacht: Installation unter Virtualisierung.
    Dass ich da jetzt schon etwas anderes mit einbaue, darf nicht dazu führen, dass jetzt alles in Frage gestellt wird!
    ansonsten müssen wir es tatsächlich -wie mit @crunchip diskutiert- ausschließlich auf ioBroker reduzieren.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @homoran ich stelle das nicht infrage, ich sage nur man muss sich da nicht soo viel Arbeit machen wenn es schon gute Tutorials gibt.
    Ich fände es grundsätzlich auch gut wenn hier "alles" an einer zentralen Stelle dokumentiert ist.
    • amg_666A amg_666
      @tenno2k5
      Mal von der Diskussion von @Homoran (WO soll das dokumentiert werden) abgesehen, finde ich die Beschreibung sehr ausführlich und verständlich.
      Kleiner Verbesserungsvorschlag/Ergänzungsvorschlag:
      Irgendwann kommt
      Nun wird die Konfigurationsdatei mit vi oder nano bearbeitet:
      nano 201.conf
      Ans Ende der Konfigurationsdatei wird folgendes hinzugefügt:
      Achtung, da bin ich schonmal drauf reingefallen: Wenn du unter proxmox snapshots machst, dann legt er die Konfig für jeden Snapshot als eigenen Block in die nano xxx.conf ab.
      Man darf also die Einträge für das USB Gerät nicht "am Ende" ergänzen sondern muss das im oberen Bereich machen.
      Streng genommen muss man das bei jedem snapshot-Bereich machen, sonst würd nach Rücksicherung eines alten Snapshots das USB Gerät wieder weg sein.
      Ich weiss nicht ob das jetzt verständlich war, daher hier noch ein Auszug aus meiner .conf Datei: Die ersten Zeilen sind die "aktive" Konfiguration und ab Eintrag "[s220130v2]" kommt die Konfig eines Snapshots.
      arch: amd64
      cores: 2
      features: keyctl=1,nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 8192
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.2.23/24,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      parent: s220131
      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/015 dev/bus/usb/001/015 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      [s220130v2]
      #web korrigiert, diverse vis
      arch: amd64
      cores: 2
      hostname: iobroker
      memory: 8192
      onboot: 1
      ostype: debian
      snaptime: 1643581938
      swap: 512
      unprivileged: 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @amg_666 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
      Richtig, jetzt wo ichs lese, fällt mir das auch wieder ein.
      es gibt sehr gute Tutorials im Netz dazu.
      Gibt es mit Sicherheit, oder man geht direkt auf die offizielle Seite um Proxmox zu installieren.
      Es sollte aber ein Doku Paket werden rund um iobroker, damit man nicht auf mehreren Seiten herum springen muss.
      Sonst könnte man sich ne Beschreibung für nen Raspi auch sparen
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        @amg_666
        Danke für den Hinweis ich habe die Doku um einen Hinweis ergänzt. Ich bin aber mit der Formulierung noch nicht ganz zufrieden, wenn da jemand ein Vorschlag hat immer her damit.
        Wenn jetzt eine Doku für die Standardinstallationen unter Proxmox kommt, wäre es dann nicht evtl. besser für mein tut eine eigene Unterseite in der Kategorie Virtualisierungsplattformen zu erstellen zur besseren Übersicht?
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
        • TeNNo2k5T TeNNo2k5
          @amg_666
          @tenno2k5 ich muss den Thread sowieso irgendwo hierhin verschieben
          https://forum.iobroker.net/topic/51617/neue-kategorie-dokumentationssupport/16
          lies auch mal dieses:
          https://forum.iobroker.net/topic/51731/grundlagen-der-struktur-hinter-der-doku
          • amg_666A amg_666
            doch tust du!
            Die Struktur haben wir 2018/2019 so wie sie jetzt ist entwickelt.
            Wie in https://forum.iobroker.net/topic/51731/grundlagen-der-struktur-hinter-der-doku beschrieben, lässt sich das so leicht nicht mehr ändern.
            Außerdem hat diese Struktur ihren Sinn:
            Dort sollen alle Informationen zusammengetragen werden, die ein Einsteiger. braucht.
            Wie soll dieser entscheiden wo
            oder ob diese bereits vor Jahren erstellt wurden und eine Installation anhand dieser Uralt-Dokus heute zu einem massiven Problem führen?
            Da habe wir leider immer wieder Fälle von im Forum.
            Auch haben wir keinen Einfluss auf diese Seiten, um sie bei Änderungen zu korrigieren. Weiterhin können wir nicht auf diese verweisen, wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr erreichbar sein werden.
            Ich ringe immer noch mit mir wie weit eine solche Einsteigerdoku gehen soll.
            Im Prinzip müsste es ja reichen:
            • funktionsfähiges aktuelles korrekt konfiguriertes Debian
              • ohne Desktop
              • mit angelegtem Standarduser
              • mit konfiguriertem SSH Zugang
            • über SSH curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
            und fertig!
            Leider besteht dann die Gefahr, dass gerade Einsteiger sich den Rest über windige YT-Videos holen, und danach erst recht Probleme haben.
            Dann wird die Schuld bei ioBroker gesucht.
            @tenno2k5 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
            ich dachte dann eher auf eine Verlinkung innerhalb des Posts
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              doch tust du!
                • ohne Desktop
              und fertig!
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @homoran sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
              Bin der Meinung, das Proxmox nicht unbedingt etwas für einen Einsteiger ist.
              Eine kurze Installationsanweisung zu ioBroker unter jedem möglichen Betriebssystem (Linux, Windows, usw.) ist in Ordnung.
              Wer mit Proxmox arbeiten möchte, der sollte sich, unabhängig von ioBroker informieren. Sonst könnten die anderen Hypervisor auch einen Platz in der Doku fordern. Ich arbeite mit LXD, und wäre ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, mich bei ioBroker dazu zu informieren.
              Die Anleitung zu den USB-Geräten, kann ich mir wiederum sehr gut in der Doku vorstellen, da es immer wieder Probleme im Zusammenhang mit, wenn auch nicht durch, ioBroker gibt.
              @Homoran kann man denn die Struktur überhaupt nicht mehr anpassen?
              Könnte mir unter dem Menüpunkt "Tutorial" noch Untermenüs vorstellen, z.B. "Hardware". Da würde es doch ganz gut reinpassen.
              Nicht falsch verstehen, ist nur mal laut gedacht.
              Gruß, Karsten
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • hydrotecH hydrotec
                Gruß, Karsten
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @hydrotec sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                Ist Ansichtssache, in der Stardard Ausführung eigentlich schon.
                Sollte man generell
                Zumindest ist Proxmox sehr beliebt und weit verbreitet, was man ja auch im Forum sieht.
                  Gruß, Karsten
                  nicht ohne großen Aufwand..
                  wäre möglich. da gibt es bereits einige. Ich verstehe nicht warum da immer noch überall nur "Tutorial" steht. Habe die Menüpunkte schon lange angepasst.
                  Ansosnsten mal anklicken und in der Adressleiste sehen, wie die Datei heisst.
                  da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie du da in Form eines Tutorials Schritt für Schritt drölfhundert Hardwaresysteme erklären willst.
                  @crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                  so sehe ich das auch.
                  und deswegen sind dort Menüpunkte für Docker, Proxmox und VM-Ware vorgesehen
                  FredFF hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                    TeNNo2k5T Offline
                    TeNNo2k5T Offline
                    TeNNo2k5
                    Ok jetzt habe ich es auch verstanden das die bestehe Struktur nicht einfach umgebaut werden kann.
                    Ich habe jetzt die proxmox.md jetzt dementsprechend bearbeitet und Platzhalter für die Installationen eingefügt, passt das so?
                    https://github.com/TeNNo2k5/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      passt das so?
                      gefällt mir strukturell sehr gut - inhaltlich kann ich nichts dazu sagen.
                      Jetzt hoffen wir mal, dass @crunchip nicht schon geforkt hatte und bei seinem PR dann deine Änderungen wieder überschrieben werden
                        passt das so?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Alles gut, hab ich noch nicht
                        Weil
                        Die Struktur, wie du selbst festgestellt hast, ja immer noch nicht korrekt angezeigt wird.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          OT:
                          Mir ist eingefallen, das ich auch mal die Menüpunkte ändern wollte und action-user alle Änderungen nach ein paar Tagen wieder rückgängig gemacht hat. Was oder wer das ist? kA. Dann habe ich es aus den Augen verloren bzw. aufgegeben.
                          Ich habe mal nachgeschaut, deine Änderungen wurden vor 13 Tagen von action-user Rückgängig gemacht.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/commit/a6bcec5299b548a773c7aa37b4ab31203d1bffb2#diff-39c20a58ddef73ed2b26d3a2ba5ce0c4e859ecf5ed2c8ee46081ab2da390aad5
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            OT:
                            @fredf sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                            Danke für die Info
                            Muss ich mich mal wieder schlau machen
                            vielleicht weiß @apollon77 Rat
                            • FredFF FredF
                              OT:
                              @fredf Ja wo habt Ihr die Änderungen gemacht? Direkt im Docs dir? Alles was "adapterref" ist kommt aus dem Adapter Repo!! Dort machen und das wird dann reingesynct bei einem webseiten update
                              • apollon77A apollon77
                                @apollon77 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                                ich habe sie direkt online auf github gemacht
                                unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/engine/front-end/public/content.json
                                Es geht ja um die Menüstruktur der "Dokumentation"
                                Auch da hat der Roboter anscheinend schon wieder drüber geschrieben.
                                oder war das kurz vorher schon @Bluefox ?
                                ich denke der action-user stößt auch den Build der Website an.
                                Darauf warten wir ja immer
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  War eher so gedacht, da es sich um einen USB-Stick handelt (Hardware).
                                  Tutorial -> Hardware -> Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen.
                                  War nur laut gedacht. :-)
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    das ist eine Ebene zuviel
                                    Es gibt nur "Tutorials" - "Unterebene"
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5
                                      So ich habe noch ein paar dinge ergänzt und gerade den pull request nach iobroker.docs erstellt.
                                        habe @Bluefox gefragt warum
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @tenno2k5 hab gerade deine Seite nochmal angesehen, guck mal hier Stichwort Inline-code
