  4. JavaScript
  5. last change timestamp javascript (für node-red)
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    schrieb am zuletzt editiert von franzda
    gibt es eine Möglichkeit in javascript (für node.red) den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunktes abzufragen.
    Das System "weiss" das genau weil in der Objektliste wird die Zeit angezeigt.
    • F franzda
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @franzda
      Ich lasse mir mit dem "ioBroker get" Node das ganze Objekt geben und werte dann per JSONata ($number($lookup(payload, "ts")) das Attribut "ts" aus. Das beantwortet zwar die Frage nicht 100%, ist aber EINE Lösung.
      Per Javascript dann wahrscheinlich
      var obj = JSON.parse(<payload>)
      var timestamp=obj.ts
      oder so ähnlich.
      M.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @franzda
        oder so ähnlich.
        M.
        franzda
        @marc-berg said in last change timestamp javascript (für node-red):
        @franzda
        M.
        Ich dachte es ist unnötig "handisch" den Zeitpunkt festzuhalten wenn das System den Wert im Bauch hat oder? Ich setze die Werte im einem script. Könnte also den Zeitpunkt dort speichern; das braucht Rechenzeit und Speicher für eine Info die vom System schon gespeichert wird
          @franzda
          oder so ähnlich.
          M.
          franzda
          @marc-berg Findest Du den Ansatz sinnvoll, Oder Sollte man die Zeit "zu Fuß händisch" festhalten.
          • F franzda
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @franzda
            Ich verstehe die Frage nicht wirklich. Das Attribut "ts" ist doch genau die Zeit (in Unixzeit), die auch in der Oberfläche als Zeitstempel angezeigt wird. Da muss ich nix händisch speichern.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @franzda
              franzda
              @marc-berg Hallo Marc: Die Frage ist wie kann ich auf "ts" zugreifen. (bin zwar kein Anfänger aber habe meine Kenntnisse mit nicht den "zeitgemäßen" Systeme gemacht. Habe mit javascript einige ganz tolle Funktionen realisiert. Bin echt begeistert. Aber mein Wissen hat eben "Grenzen"
              habe so gemacht schein aber nicht richtig zu sein
              sensor {};
              sensor.val = msg.payload[i].val;
              change = JSON.parse(msg.payload[i].val);
              timechange = change.ts;
              • F franzda
                sensor {};
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @franzda
                var ts = {payload:msg.payload.ts};
                oder
                var ts = {payload:msg.timestamp};
                Bin aber kein großer Programmierer, versuche möglichst alles mit den Nodes und max. mit JSONata zu lösen.
                In diesem Beispiel prüfe ich täglich, ob ggf. einer von zwei Sensoren länger als 50h keine Daten geliefert hat (ich werte also "ts" aus) und lasse mich in diesem Fall benachrichtigen.
                  @franzda
                  oder
                  franzda
                  @marc-berg Hi Marc
                  Thank you for quick response. it works
                  this is my code thank you for helping: (two different formats for testing)
                    sensor.neulcT = (new Date(msg.payload[i].lc)).toLocaleTimeString();
                    sensor.neulc =  (new Date(msg.payload[i].lc)).toLocaleString();
