  4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    5.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I igor123
    @asgothian sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    @igor123 versuch doch mal
    iobroker add esphome
    Der Benutzer pi darf unter /opt/iobroker nicht überall schreiben.
    A.
    hab ich mir fast gedacht ... nur als sudo npm installieren?? habe ich zumindest gehört sollte man nicht machen...
    oder hast du nen anderen vorschlag?
    @da_woody sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    @kusselin sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    Also...ich würde dir einen shelly RGBW2 empfehlen:
    ist sicher die einfachste methode. shelly rgbw im whitemode. allerdings bleibt der für die anwendung übertrieben. 3 kanäle bleiben frei. aber ok.
    shelly-adapter, gut.
    die app? ja, muss aber nicht sein. mqtt?
    wozu blockly?
    eben - für das was ich es brauche ist es einwenig to much..
    ich glaube es wird eher esphome mit einen esp32 - ist auch ziemlich günstig und vom aufwand überschaubar - zumindest das was die anleitungen sagen - mit esp home habe ich null erfahrung derweil...
    wenn ich nurmal esphome am iobroker installieren könnte...
    habe zwar nun die python-version geupdatet und nun kommt zwar nicht mehr der obige fehler, jedoch trotzdem ein weiterer:
    note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      ERROR: Failed building wheel for cryptography
    Failed to build cryptography
    ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No license field.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-02-07T14_51_36_520Z-debug.log
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    nuja, vllt gibts noch andere möglichkeit für einen strip. floor, oberschrank, arbeitslicht, ...
    sind 4 kanäle.
    mit esphome hab ich keine erfahrungen, bei den wenigen dingern die ich außer shelly hab, verwend ich tasmota.
      korrekt!
      wie er schrob:
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @homoran hat leider auch nicht geholfen
      habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden und einfach mal auf gut glück ausgeführt:
      export CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1
      anschließend via iobroker den adapter installiert
      et voila - alles passt.
      sobald ich mehr zeit find schaue ich mal was damit esphome möglich ist und mache hier ein update für die die ebenso soetwas (eigentlich) einfaches realisieren wollen
      thx bisher für eure Unterstützung - Anbei ein virtuelles Bier 🍺 :-)
      • I igor123
        wo??
        und was soll der machen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          wo??
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          wo??
          wenn ich nur wüsste was der macht...
          derweil ist noch nichts in die Luft gegangen :-D
          Hier hätte ichs gefunden:
          https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
            Prost 🍻
            Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
            Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Prost 🍻
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @opensourcenomad
              Hört sich interessant an!!
              Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
              Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
              Nur haben die strips nur vin und gnd..
              Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
              Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
              Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • I igor123
                Hallo Leute,
                irgendwie sehe ich das ganze doch noch als Einsteigerfrage :-)
                Ich habe hier noch einpaar Meter folgender LED Strips hier rumliegen:
                Diese sind lt. angaben 12v und sind dimmbar. mehr können diese nicht.
                Nun wollte ich wissen wie ich diese am einfachsten ins iobroker einbinde.
                In dem Fall soll ich diese anschließend via iobroker dimmen und ein/ausschalten können.
                Mir wurde bereits gesagt dass ich es einfach via mqtt oder zigbee2mqtt machen soll.
                ich kenne mich da null aus und weiß genau garnicht was ich da mit mqtt überhaupt mache und wie bzw was ich dafür brauche..
                in verwendung habe ich zigbee, homematic ip, ein shelly steckdose und wled.
                Kann mir da bitte jemand behilflich sein beim realisieren?
                ich denke da sollte man doch sehr günstig auskommen - immerhin ist mein wunsch doch nicht sooo umfangreich :-)
                thx
                lg
                senior1418
                schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                @igor123
                also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
                für : 20220207_182811.jpg
                mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
                Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
                • I igor123
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
                  Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
                  So was hier zum Bleistift:
                  https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
                  @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                  ... 350LEDs, 5m ...
                  Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
                    senior1418
                    @opensourcenomad
                    @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                    ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. :-)
                    • S senior1418
                      @igor123
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet :-/
                      und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                      wie würde ich das aber anschließen??
                      • I igor123
                        OpenSourceNomad
                        Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @opensourcenomad
                          Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                          Die strips haben nur + & -
                          Diese sind 12v
                          Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                          Somit wären nun die strips versorgt.
                          Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                          Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                          Diesen schließe ich VOR den Strips an
                          Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                          Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                          So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                          • I igor123
                            @opensourcenomad
                            Diese sind 12v
                            OpenSourceNomad
                            Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              Alles klar
                              Dann mache ich das via mosfet
                              Dieser hier passt?
                              https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                              Folgende hardware habe ich nun
                              12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                              Ein 12v netzteil
                              Ein step down modul von 12v auf 5v
                              Einen esp32
                              Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                              Hmm habe ich was vergessen?
                              Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                              Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                              Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
                              • I igor123
                                Alles klar
                                Dieser hier passt?
                                Ein 12v netzteil
                                Einen esp32
                                OpenSourceNomad
                                Dieser hier passt?
                                Sieht ja genau aus wie der auf meinem Photo ;)
                                Sollte passen.
                                Also das mosfet board hat zwei Terminals, das ist einmal der input (12V von deinem Netzteil), Vin und Gnd. Dein Strip kommt ebenfalls an ein Terminal vom mosfet, Vout und Gnd.
                                Dann noch den trigger pin vom mosfet biard an einen gpio des esp's und natürlich noch ground zu ground 🎉
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dieser hier passt?
                                  Sollte passen.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  Dieser hier passt?
                                  Sollte passen.
                                  Jap, ist nur schnellt da als via ali
                                  Sollte was schief laufen erfahrt ihr es aus den Nachrichten 😅
                                  Melde mich sobald ich alles hab
                                  Thx derweil!
                                    Dieser hier passt?
                                    Sollte passen.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    @opensourcenomad natürlich kommen die teile nicht heute -.-
                                    glaubst du passt die schaltung so??
                                    sind genau die geräte die ich verbauen werde
                                      OpenSourceNomad
                                      Sieht gut aus, auf den ersten Blick sehe ich keine Fehler.
                                      Ist dein Led Driver (12V "Netzteil") isoliert? Wenn nicht würde ich den ESP damit eher nicht damit betreiben ⚠ Vielleicht hast du ja noch ein ordentliches (isoliertes) 12V in der Schublade liegen?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @opensourcenomad
                                        Nun ist alles angekommen und konnte wie auf der Zeichnungen erfolgreich umgesetzt und mit iobroker verbunden werden!
                                        Danke euch für sie Hilfe!
