  4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    5.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I igor123
    @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    als ESP8266-Anwendung
    Also ich hätte mich einwenig schlau gemacht und bin auf ESP-Home gestoßen
    via https://www.npmjs.com/package/iobroker.esphome wollt ich dieses nun im iobroker einbinden.
    theoretisch kann man dann ganz einfach einen 0815-Strip anhängen und steuern.
    nun erhalte ich jedoch bei der installation, sowohl via putty als auch auf den "normalen" weg einen Fehler:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.esphome@latest
    npm ERR! code 126
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c npip install
    npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T12_04_06_809Z-debug-0.log
    kann mir da wer weiterhelfen?
    PS: im Logfile steht auch nur das selbe drinnen
    @igor123 versuch mal:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      I Offline
      I Offline
      igor123
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
      leider wieder genau das selbe...
      • I igor123
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @igor123 versuch doch mal
        iobroker add esphome
        Der Benutzer pi darf unter /opt/iobroker nicht überall schreiben.
        A.
        • KusselinK Kusselin
          @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          Hallo Leute,
          irgendwie sehe ich das ganze doch noch als Einsteigerfrage :-)
          Ich habe hier noch einpaar Meter folgender LED Strips hier rumliegen:
          Diese sind lt. angaben 12v und sind dimmbar. mehr können diese nicht.
          Nun wollte ich wissen wie ich diese am einfachsten ins iobroker einbinde.
          In dem Fall soll ich diese anschließend via iobroker dimmen und ein/ausschalten können.
          Mir wurde bereits gesagt dass ich es einfach via mqtt oder zigbee2mqtt machen soll.
          ich kenne mich da null aus und weiß genau garnicht was ich da mit mqtt überhaupt mache und wie bzw was ich dafür brauche..
          in verwendung habe ich zigbee, homematic ip, ein shelly steckdose und wled.
          Kann mir da bitte jemand behilflich sein beim realisieren?
          ich denke da sollte man doch sehr günstig auskommen - immerhin ist mein wunsch doch nicht sooo umfangreich :-)
          thx
          lg
          Hi igor123, ich hoffe ich kann dir nun auch mal einen Tipp geben.....ich habe auch so ein LED Stripe im Einsatz udn zwar in der Küche unten am Sockel undn wenn man nachts reingeht in die Küche dann steuert ein Motion BWM das licht.... über einen ShellyRGB2
          Also...ich würde dir einen shelly RGBW2 empfehlen:
          https://shelly.cloud/products/shelly-rgbw2-smart-home-automation-led-controller/
          dann einfach den Shelly adapter hier installieren udn auch die shelly app aufm handy......dann über Blockly wenn du soweit bist einbinden.
          Und hier noch ein Video wie du den shelly anschliessen kannst:
          https://www.youtube.com/watch?v=1JGjsWMkGdQ
          Gruss
          Kussel
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @kusselin sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          ist sicher die einfachste methode. shelly rgbw im whitemode. allerdings bleibt der für die anwendung übertrieben. 3 kanäle bleiben frei. aber ok.
          shelly-adapter, gut.
          die app? ja, muss aber nicht sein. mqtt?
          wozu blockly?
          • I Offline
            I Offline
            igor123
            @asgothian sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
            A.
            hab ich mir fast gedacht ... nur als sudo npm installieren?? habe ich zumindest gehört sollte man nicht machen...
            oder hast du nen anderen vorschlag?
            @da_woody sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
            wozu blockly?
            eben - für das was ich es brauche ist es einwenig to much..
            ich glaube es wird eher esphome mit einen esp32 - ist auch ziemlich günstig und vom aufwand überschaubar - zumindest das was die anleitungen sagen - mit esp home habe ich null erfahrung derweil...
            wenn ich nurmal esphome am iobroker installieren könnte...
            habe zwar nun die python-version geupdatet und nun kommt zwar nicht mehr der obige fehler, jedoch trotzdem ein weiterer:
            note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
              ERROR: Failed building wheel for cryptography
            Failed to build cryptography
            ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No license field.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-02-07T14_51_36_520Z-debug.log
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • I igor123
              A.
              wozu blockly?
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              korrekt!
              wie er schrob:
              • I igor123
                A.
                wozu blockly?
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                nuja, vllt gibts noch andere möglichkeit für einen strip. floor, oberschrank, arbeitslicht, ...
                sind 4 kanäle.
                mit esphome hab ich keine erfahrungen, bei den wenigen dingern die ich außer shelly hab, verwend ich tasmota.
                  korrekt!
                  wie er schrob:
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @homoran hat leider auch nicht geholfen
                  habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden und einfach mal auf gut glück ausgeführt:
                  export CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1
                  anschließend via iobroker den adapter installiert
                  et voila - alles passt.
                  sobald ich mehr zeit find schaue ich mal was damit esphome möglich ist und mache hier ein update für die die ebenso soetwas (eigentlich) einfaches realisieren wollen
                  thx bisher für eure Unterstützung - Anbei ein virtuelles Bier 🍺 :-)
                  • I igor123
                    wo??
                    und was soll der machen?
                      wo??
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      wo??
                      wenn ich nur wüsste was der macht...
                      derweil ist noch nichts in die Luft gegangen :-D
                      Hier hätte ichs gefunden:
                      https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
                      • OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                        Prost 🍻
                        Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
                        Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          Prost 🍻
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @opensourcenomad
                          Hört sich interessant an!!
                          Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
                          Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
                          Nur haben die strips nur vin und gnd..
                          Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
                          Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
                          Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I igor123
                            Hallo Leute,
                            thx
                            lg
                            senior1418
                            schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                            @igor123
                            also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
                            für : 20220207_182811.jpg
                            mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
                            Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
                            • I igor123
                              @opensourcenomad
                              OpenSourceNomad
                              Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
                              Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
                              So was hier zum Bleistift:
                              https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
                              @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                              ... 350LEDs, 5m ...
                              Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
                                senior1418
                                @opensourcenomad
                                @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. :-)
                                • S senior1418
                                  @igor123
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet :-/
                                  und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                                  wie würde ich das aber anschließen??
                                  • I igor123
                                    OpenSourceNomad
                                    Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @opensourcenomad
                                      Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                                      Die strips haben nur + & -
                                      Diese sind 12v
                                      Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                                      Somit wären nun die strips versorgt.
                                      Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                                      Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                                      Diesen schließe ich VOR den Strips an
                                      Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                                      Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                                      So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                                      • I igor123
                                        @opensourcenomad
                                        Diese sind 12v
                                        OpenSourceNomad
                                        Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          Alles klar
                                          Dann mache ich das via mosfet
                                          Dieser hier passt?
                                          https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                                          Folgende hardware habe ich nun
                                          12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                                          Ein 12v netzteil
                                          Ein step down modul von 12v auf 5v
                                          Einen esp32
                                          Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                                          Hmm habe ich was vergessen?
                                          Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                                          Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                                          Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
