  4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    5.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden
    wo??
    und was soll der machen?
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    wo??
    wenn ich nur wüsste was der macht...
    derweil ist noch nichts in die Luft gegangen :-D
    Hier hätte ichs gefunden:
    https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
    • OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
      Anbei ein virtuelles Bier
      Prost 🍻
      Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
      Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Prost 🍻
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @opensourcenomad
        Hört sich interessant an!!
        Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
        Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
        Nur haben die strips nur vin und gnd..
        Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
        Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
        Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • I igor123
          Hallo Leute,
          irgendwie sehe ich das ganze doch noch als Einsteigerfrage :-)
          Ich habe hier noch einpaar Meter folgender LED Strips hier rumliegen:
          Diese sind lt. angaben 12v und sind dimmbar. mehr können diese nicht.
          Nun wollte ich wissen wie ich diese am einfachsten ins iobroker einbinde.
          In dem Fall soll ich diese anschließend via iobroker dimmen und ein/ausschalten können.
          Mir wurde bereits gesagt dass ich es einfach via mqtt oder zigbee2mqtt machen soll.
          ich kenne mich da null aus und weiß genau garnicht was ich da mit mqtt überhaupt mache und wie bzw was ich dafür brauche..
          in verwendung habe ich zigbee, homematic ip, ein shelly steckdose und wled.
          Kann mir da bitte jemand behilflich sein beim realisieren?
          ich denke da sollte man doch sehr günstig auskommen - immerhin ist mein wunsch doch nicht sooo umfangreich :-)
          thx
          lg
          senior1418
          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
          @igor123
          also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
          für : 20220207_182811.jpg
          mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
          Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
          • I igor123
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
            Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
            So was hier zum Bleistift:
            https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
            @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
            ... 350LEDs, 5m ...
            Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
              senior1418
              @opensourcenomad
              @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
              ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. :-)
              • S senior1418
                @igor123
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet :-/
                und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                wie würde ich das aber anschließen??
                • I igor123
                  OpenSourceNomad
                  Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @opensourcenomad
                    Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                    Die strips haben nur + & -
                    Diese sind 12v
                    Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                    Somit wären nun die strips versorgt.
                    Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                    Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                    Diesen schließe ich VOR den Strips an
                    Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                    Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                    So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                    • I igor123
                      @opensourcenomad
                      Diese sind 12v
                      OpenSourceNomad
                      Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        Alles klar
                        Dann mache ich das via mosfet
                        Dieser hier passt?
                        https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                        Folgende hardware habe ich nun
                        12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                        Ein 12v netzteil
                        Ein step down modul von 12v auf 5v
                        Einen esp32
                        Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                        Hmm habe ich was vergessen?
                        Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                        Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                        Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
                        • I igor123
                          Alles klar
                          Dieser hier passt?
                          Ein 12v netzteil
                          Einen esp32
                          OpenSourceNomad
                          Dieser hier passt?
                          Sieht ja genau aus wie der auf meinem Photo ;)
                          Sollte passen.
                          Also das mosfet board hat zwei Terminals, das ist einmal der input (12V von deinem Netzteil), Vin und Gnd. Dein Strip kommt ebenfalls an ein Terminal vom mosfet, Vout und Gnd.
                          Dann noch den trigger pin vom mosfet biard an einen gpio des esp's und natürlich noch ground zu ground 🎉
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dieser hier passt?
                            Sollte passen.
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            Dieser hier passt?
                            Sollte passen.
                            Jap, ist nur schnellt da als via ali
                            Sollte was schief laufen erfahrt ihr es aus den Nachrichten 😅
                            Melde mich sobald ich alles hab
                            Thx derweil!
                              Dieser hier passt?
                              Sollte passen.
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @opensourcenomad natürlich kommen die teile nicht heute -.-
                              glaubst du passt die schaltung so??
                              sind genau die geräte die ich verbauen werde
                                OpenSourceNomad
                                Sieht gut aus, auf den ersten Blick sehe ich keine Fehler.
                                Ist dein Led Driver (12V "Netzteil") isoliert? Wenn nicht würde ich den ESP damit eher nicht damit betreiben ⚠ Vielleicht hast du ja noch ein ordentliches (isoliertes) 12V in der Schublade liegen?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @opensourcenomad
                                  Nun ist alles angekommen und konnte wie auf der Zeichnungen erfolgreich umgesetzt und mit iobroker verbunden werden!
                                  Danke euch für sie Hilfe!
