  4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    5.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
    Anbei ein virtuelles Bier
    Prost 🍻
    Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
    Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @opensourcenomad
    Hört sich interessant an!!
    Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
    Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
    Nur haben die strips nur vin und gnd..
    Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
    Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
    Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • I igor123
      Hallo Leute,
      irgendwie sehe ich das ganze doch noch als Einsteigerfrage :-)
      Ich habe hier noch einpaar Meter folgender LED Strips hier rumliegen:
      Diese sind lt. angaben 12v und sind dimmbar. mehr können diese nicht.
      Nun wollte ich wissen wie ich diese am einfachsten ins iobroker einbinde.
      In dem Fall soll ich diese anschließend via iobroker dimmen und ein/ausschalten können.
      Mir wurde bereits gesagt dass ich es einfach via mqtt oder zigbee2mqtt machen soll.
      ich kenne mich da null aus und weiß genau garnicht was ich da mit mqtt überhaupt mache und wie bzw was ich dafür brauche..
      in verwendung habe ich zigbee, homematic ip, ein shelly steckdose und wled.
      Kann mir da bitte jemand behilflich sein beim realisieren?
      ich denke da sollte man doch sehr günstig auskommen - immerhin ist mein wunsch doch nicht sooo umfangreich :-)
      thx
      lg
      senior1418
      schrieb am zuletzt editiert von senior1418
      @igor123
      also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
      für : 20220207_182811.jpg
      mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
      Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I igor123
        @opensourcenomad
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
        Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
        So was hier zum Bleistift:
        https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
        @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
        ... 350LEDs, 5m ...
        Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
          senior1418
          @opensourcenomad
          @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. :-)
          • S senior1418
            @igor123
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet :-/
            und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
            wie würde ich das aber anschließen??
            • I igor123
              OpenSourceNomad
              Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @opensourcenomad
                Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                Die strips haben nur + & -
                Diese sind 12v
                Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                Somit wären nun die strips versorgt.
                Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                Diesen schließe ich VOR den Strips an
                Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                • I igor123
                  @opensourcenomad
                  Diese sind 12v
                  OpenSourceNomad
                  Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    Alles klar
                    Dann mache ich das via mosfet
                    Dieser hier passt?
                    https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                    Folgende hardware habe ich nun
                    12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                    Ein 12v netzteil
                    Ein step down modul von 12v auf 5v
                    Einen esp32
                    Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                    Hmm habe ich was vergessen?
                    Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                    Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                    Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
                    • I igor123
                      Alles klar
                      Dieser hier passt?
                      Ein 12v netzteil
                      Einen esp32
                      OpenSourceNomad
                      Dieser hier passt?
                      Sieht ja genau aus wie der auf meinem Photo ;)
                      Sollte passen.
                      Also das mosfet board hat zwei Terminals, das ist einmal der input (12V von deinem Netzteil), Vin und Gnd. Dein Strip kommt ebenfalls an ein Terminal vom mosfet, Vout und Gnd.
                      Dann noch den trigger pin vom mosfet biard an einen gpio des esp's und natürlich noch ground zu ground 🎉
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dieser hier passt?
                        Sollte passen.
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        Dieser hier passt?
                        Sollte passen.
                        Jap, ist nur schnellt da als via ali
                        Sollte was schief laufen erfahrt ihr es aus den Nachrichten 😅
                        Melde mich sobald ich alles hab
                        Thx derweil!
                          Dieser hier passt?
                          Sollte passen.
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @opensourcenomad natürlich kommen die teile nicht heute -.-
                          glaubst du passt die schaltung so??
                          sind genau die geräte die ich verbauen werde
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Sieht gut aus, auf den ersten Blick sehe ich keine Fehler.
                            Ist dein Led Driver (12V "Netzteil") isoliert? Wenn nicht würde ich den ESP damit eher nicht damit betreiben ⚠ Vielleicht hast du ja noch ein ordentliches (isoliertes) 12V in der Schublade liegen?
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @opensourcenomad
                              Nun ist alles angekommen und konnte wie auf der Zeichnungen erfolgreich umgesetzt und mit iobroker verbunden werden!
                              Danke euch für sie Hilfe!
