  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mickym
    Klasse Info, danke! 👍
    Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
    Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
    Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
    Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
    Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
    button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
    Get Button Name
    Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
    Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
    msg.payload = msg.info.name;
    • mickymM mickym
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
        Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
        also
        msg.payload = msg.payload.action
        und in
        msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
          @mickym
          Get Button Name
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
          Hier mal die Node:
                 "id": "a17f2b7c7be30318",
                 "type": "change",
                 "z": "54b226bc.0793e8",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.action",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "_",
                         "fromt": "str",
                         "to": " ",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 790,
                 "y": 2760,
                 "wires": [
          Code aktualisiert.
          • mickymM mickym
            Hier mal die Node:
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "_",
                           "fromt": "str",
                           "to": " ",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 790,
                   "y": 2760,
                   "wires": [
            Code aktualisiert.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Vor dem Update gab es msg.payload.name.
            So laufen/liefen alle meine Switches.
            Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
            Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
            Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Ist doch verkehrt rum
              action = msg.payload.action
              button = msg.payload.button.
              Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
              • mickymM mickym
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                Ich weiss , was du meinst und das war von Anfang an Absicht. ;)
                Hat aber mit dem geänderten Payload nichts zu tun.
                Es erschien vorher unter Name: On, Off, Dim up und Dim down.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Nun vielleicht hast Du einen Flow gehabt, der Dir dann in Name das reingeschrieben hat, was die Tastennummer in Kombination mit der Action ausgeben sollte.
                  Also wenn Taste1 und short release - dann ein
                  Also wenn Taste2 und short release - dann aus
                  Also wenn Taste1 und long release - dim up
                  Also wenn Taste2 und long release - dim down
                  Das kannst Du im Node Red machen, aber ich denke Du bist ja eher Blockly Fan und kannst das ja selbst umsetzen.
                  • mickymM mickym
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mickym
                    Wie du siehst, wurde mit dem payload.name : Off ausgelesen.
                    So lief das jahrelang.
                    Ich habs jetzt "notdürftig" gelöst und darf nen paar Skripte korrigieren.
                    Die Frage ist, ob das ein Info Thread rechtfertigt.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @haselchen Nun in einen Datenpunkt kann man reinschreiben, was man will - es stellt sich nur die Frage wer das da rein geschrieben hat und wie es reingeschrieben wurde. ;)
                      Das kann ich nicht aus der Ferne beurteilen.
                      • mickymM mickym
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        Die Datenpunkte wurden von Node Red angelegt mit den Flows, die ich dir gezeigt habe + den payloads.
                        Für mich war das Update jedenfalls Mist.
                        Muss jetzt erstmal ordentlich korrigieren.
                        Danke Dir fürs Erste für Deine schnelle Hilfe.
