  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    gelöscht
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mickym
    Klasse Info, danke! 👍
    Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
    Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
    Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
    Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
    Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
    button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
    Get Button Name
    Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
    • haselchenH haselchen
      @mickym
      Get Button Name
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
      Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
      msg.payload = msg.info.name;
      • mickymM mickym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
          Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
          also
          msg.payload = msg.payload.action
          und in
          msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
            @mickym
            Get Button Name
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
            Hier mal die Node:
                   "id": "a17f2b7c7be30318",
                   "type": "change",
                   "z": "54b226bc.0793e8",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.action",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "_",
                           "fromt": "str",
                           "to": " ",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 790,
                   "y": 2760,
                   "wires": [
            Code aktualisiert.
            • mickymM mickym
              Hier mal die Node:
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "_",
                             "fromt": "str",
                             "to": " ",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 790,
                     "y": 2760,
                     "wires": [
              Code aktualisiert.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Vor dem Update gab es msg.payload.name.
              So laufen/liefen alle meine Switches.
              Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
              Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
              Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Ist doch verkehrt rum
                action = msg.payload.action
                button = msg.payload.button.
                Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
                • mickymM mickym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mickym
                  Ich weiss , was du meinst und das war von Anfang an Absicht. ;)
                  Hat aber mit dem geänderten Payload nichts zu tun.
                  Es erschien vorher unter Name: On, Off, Dim up und Dim down.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen Nun vielleicht hast Du einen Flow gehabt, der Dir dann in Name das reingeschrieben hat, was die Tastennummer in Kombination mit der Action ausgeben sollte.
                    Also wenn Taste1 und short release - dann ein
                    Also wenn Taste2 und short release - dann aus
                    Also wenn Taste1 und long release - dim up
                    Also wenn Taste2 und long release - dim down
                    Das kannst Du im Node Red machen, aber ich denke Du bist ja eher Blockly Fan und kannst das ja selbst umsetzen.
                    • mickymM mickym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Wie du siehst, wurde mit dem payload.name : Off ausgelesen.
                      So lief das jahrelang.
                      Ich habs jetzt "notdürftig" gelöst und darf nen paar Skripte korrigieren.
                      Die Frage ist, ob das ein Info Thread rechtfertigt.
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Nun in einen Datenpunkt kann man reinschreiben, was man will - es stellt sich nur die Frage wer das da rein geschrieben hat und wie es reingeschrieben wurde. ;)
                        Das kann ich nicht aus der Ferne beurteilen.
                        • mickymM mickym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          Die Datenpunkte wurden von Node Red angelegt mit den Flows, die ich dir gezeigt habe + den payloads.
                          Für mich war das Update jedenfalls Mist.
                          Muss jetzt erstmal ordentlich korrigieren.
                          Danke Dir fürs Erste für Deine schnelle Hilfe.
