  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mickym
    Node Red , dafür bin ich einfach zu blöd.
    Ist so. Geht nicht in die Rübe.
    Erster Versuch bisher ohne deinen Einwand.
    Aktiviert, trotzdem steht dort false in der Mitte.
    Edit:
    Es besteht doch vielleicht Hoffnung :)
    Die Function Node mit deinem active Tipp war es.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen Ich weiß nicht warum Du nun einen Datenpunkt ausliest. In der Beschreibung zu der Node steht doch drin was ich gepostet habe und Du solltest doch nur eine Change Node hinten dran hängen.
    active gibt an - ob der Sensor aktiv ist - motion sagt ob eine Bewegung erkannt wurde.
    Dafür braucht man wie gesagt keine function Node - nutze Change Nodes um die gewünschten Eigenschaften zu verarbeiten:
    Hier mal die beiden Change Nodes die Du hinter Deiner Node des Bewegungsmelders klemmst.
    "id": "3299f799cb3e5c66",
    "type": "change",
    "z": "7fd8fff652f013f7",
    "name": "Bewegungsmelder aktiv",
    "rules": [
    "t": "set",
    "p": "payload",
    "pt": "msg",
    "to": "payload.active",
    "tot": "msg"
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 640,
    "y": 2220,
    "wires": [
    "id": "98ea3d96252c5519",
    "type": "change",
    "name": "Bewegung erkannt",
    "rules": [
    "t": "set",
    "p": "payload",
    "pt": "msg",
    "to": "payload.motion",
    "tot": "msg"
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 630,
    "y": 2260,
    "wires": [
    • mickymM mickym
      "type": "change",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "tot": "msg"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 640,
      "y": 2220,
      "wires": [
      "type": "change",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "tot": "msg"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 630,
      "y": 2260,
      "wires": [
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      Ist alles gelöst und okay. Danke dir dafür. Das war noch die Kirsche auf der Torte :)
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        gelöscht
        • mickymM mickym
          gelöscht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mickym
          Klasse Info, danke! 👍
          Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
          Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
          Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
          Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
          Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
          button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
          Get Button Name
          Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
            @mickym
            Get Button Name
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
            Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
            msg.payload = msg.info.name;
            • mickymM mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
                Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
                also
                msg.payload = msg.payload.action
                und in
                msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
                  @mickym
                  Get Button Name
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
                  Hier mal die Node:
                         "id": "a17f2b7c7be30318",
                         "type": "change",
                         "z": "54b226bc.0793e8",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.action",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "_",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": " ",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 790,
                         "y": 2760,
                         "wires": [
                  Code aktualisiert.
                  • mickymM mickym
                    Hier mal die Node:
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "_",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": " ",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 790,
                           "y": 2760,
                           "wires": [
                    Code aktualisiert.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mickym
                    Vor dem Update gab es msg.payload.name.
                    So laufen/liefen alle meine Switches.
                    Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
                    Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
                    Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @haselchen Ist doch verkehrt rum
                      action = msg.payload.action
                      button = msg.payload.button.
                      Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
                      • mickymM mickym
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        Ich weiss , was du meinst und das war von Anfang an Absicht. ;)
                        Hat aber mit dem geänderten Payload nichts zu tun.
                        Es erschien vorher unter Name: On, Off, Dim up und Dim down.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @haselchen Nun vielleicht hast Du einen Flow gehabt, der Dir dann in Name das reingeschrieben hat, was die Tastennummer in Kombination mit der Action ausgeben sollte.
                          Also wenn Taste1 und short release - dann ein
                          Also wenn Taste2 und short release - dann aus
                          Also wenn Taste1 und long release - dim up
                          Also wenn Taste2 und long release - dim down
                          Das kannst Du im Node Red machen, aber ich denke Du bist ja eher Blockly Fan und kannst das ja selbst umsetzen.
                          • mickymM mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            Wie du siehst, wurde mit dem payload.name : Off ausgelesen.
                            So lief das jahrelang.
                            Ich habs jetzt "notdürftig" gelöst und darf nen paar Skripte korrigieren.
                            Die Frage ist, ob das ein Info Thread rechtfertigt.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Nun in einen Datenpunkt kann man reinschreiben, was man will - es stellt sich nur die Frage wer das da rein geschrieben hat und wie es reingeschrieben wurde. ;)
                              Das kann ich nicht aus der Ferne beurteilen.
                              • mickymM mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Die Datenpunkte wurden von Node Red angelegt mit den Flows, die ich dir gezeigt habe + den payloads.
                                Für mich war das Update jedenfalls Mist.
                                Muss jetzt erstmal ordentlich korrigieren.
                                Danke Dir fürs Erste für Deine schnelle Hilfe.
