  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @haselchen sagte in String zerlegen funtioniert nicht:
    Weil ich das auch zerlegen möchte.
    Kann aber gerne was eigenes aufmachen, wenn das hier unpassend ist.
    Wenn Du die payload komplett zerlegen möchtest, dann hängst Du eine split Node dran und kopierst den key in msg.topic und nicht nur die activity .
    In der function node musst halt dass was die Change Node macht halt reinschreiben:
    msg.payload = msg.payload.active;
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mickym
    Node Red , dafür bin ich einfach zu blöd.
    Ist so. Geht nicht in die Rübe.
    Erster Versuch bisher ohne deinen Einwand.
    Aktiviert, trotzdem steht dort false in der Mitte.
    Edit:
    Es besteht doch vielleicht Hoffnung :)
    Die Function Node mit deinem active Tipp war es.
    • haselchenH haselchen
      @mickym
      Edit:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen Ich weiß nicht warum Du nun einen Datenpunkt ausliest. In der Beschreibung zu der Node steht doch drin was ich gepostet habe und Du solltest doch nur eine Change Node hinten dran hängen.
      active gibt an - ob der Sensor aktiv ist - motion sagt ob eine Bewegung erkannt wurde.
      Dafür braucht man wie gesagt keine function Node - nutze Change Nodes um die gewünschten Eigenschaften zu verarbeiten:
      Hier mal die beiden Change Nodes die Du hinter Deiner Node des Bewegungsmelders klemmst.
      "id": "3299f799cb3e5c66",
      "type": "change",
      "z": "7fd8fff652f013f7",
      "name": "Bewegungsmelder aktiv",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "to": "payload.active",
      "tot": "msg"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 640,
      "y": 2220,
      "wires": [
      "id": "98ea3d96252c5519",
      "type": "change",
      "name": "Bewegung erkannt",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "to": "payload.motion",
      "tot": "msg"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 630,
      "y": 2260,
      "wires": [
      • mickymM mickym
        "type": "change",
        "rules": [
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 640,
        "y": 2220,
        "wires": [
        "type": "change",
        "rules": [
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 630,
        "y": 2260,
        "wires": [
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Ist alles gelöst und okay. Danke dir dafür. Das war noch die Kirsche auf der Torte :)
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          gelöscht
          • mickymM mickym
            gelöscht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Klasse Info, danke! 👍
            Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
            Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
            Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
            Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
            Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
            button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
            Get Button Name
            Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
              @mickym
              Get Button Name
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
              Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
              msg.payload = msg.info.name;
              • mickymM mickym
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
                  Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
                  also
                  msg.payload = msg.payload.action
                  und in
                  msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
                    @mickym
                    Get Button Name
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
                    Hier mal die Node:
                           "id": "a17f2b7c7be30318",
                           "type": "change",
                           "z": "54b226bc.0793e8",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.action",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "_",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": " ",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 790,
                           "y": 2760,
                           "wires": [
                    Code aktualisiert.
                    • mickymM mickym
                      Hier mal die Node:
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "_",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": " ",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 790,
                             "y": 2760,
                             "wires": [
                      Code aktualisiert.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Vor dem Update gab es msg.payload.name.
                      So laufen/liefen alle meine Switches.
                      Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
                      Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
                      Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Ist doch verkehrt rum
                        action = msg.payload.action
                        button = msg.payload.button.
                        Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
                        • mickymM mickym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          Ich weiss , was du meinst und das war von Anfang an Absicht. ;)
                          Hat aber mit dem geänderten Payload nichts zu tun.
                          Es erschien vorher unter Name: On, Off, Dim up und Dim down.
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haselchen Nun vielleicht hast Du einen Flow gehabt, der Dir dann in Name das reingeschrieben hat, was die Tastennummer in Kombination mit der Action ausgeben sollte.
                            Also wenn Taste1 und short release - dann ein
                            Also wenn Taste2 und short release - dann aus
                            Also wenn Taste1 und long release - dim up
                            Also wenn Taste2 und long release - dim down
                            Das kannst Du im Node Red machen, aber ich denke Du bist ja eher Blockly Fan und kannst das ja selbst umsetzen.
                            • mickymM mickym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mickym
                              Wie du siehst, wurde mit dem payload.name : Off ausgelesen.
                              So lief das jahrelang.
                              Ich habs jetzt "notdürftig" gelöst und darf nen paar Skripte korrigieren.
                              Die Frage ist, ob das ein Info Thread rechtfertigt.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @haselchen Nun in einen Datenpunkt kann man reinschreiben, was man will - es stellt sich nur die Frage wer das da rein geschrieben hat und wie es reingeschrieben wurde. ;)
                                Das kann ich nicht aus der Ferne beurteilen.
                                • mickymM mickym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mickym
                                  Die Datenpunkte wurden von Node Red angelegt mit den Flows, die ich dir gezeigt habe + den payloads.
                                  Für mich war das Update jedenfalls Mist.
                                  Muss jetzt erstmal ordentlich korrigieren.
                                  Danke Dir fürs Erste für Deine schnelle Hilfe.
