  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie sieht der payload aus in der Function Node wenn ich nur true oder false als Ergebnis haben möchte?
    Ich möchte auslesen ob der BWM aktiviert ist oder nicht.
    @mickym
    @haselchen was hat das hier mit dem Thema Blockly - String zerlegen funtioniert nicht zu tun?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Weil ich das auch zerlegen möchte.
      Kann aber gerne was eigenes aufmachen, wenn das hier unpassend ist.
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @haselchen Hab das mal abgespalten und nach node-red verschoben
          @mickym
          @haselchen sagte: Wie sieht der payload aus in der Function Node
          Von Node-Red habe ich keine Ahnung.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Schade
            @Homoran Danke Dir!!
            @mickym
            Vielleicht hast Du eine Ahnung :)
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Der Status steht in der payload Eingenschaft: active
              Dafür braucht man keine function Node. Setze in einer Change Node die msg.payload auf msg.payload.active.
                Schade
                @mickym
                @haselchen sagte in payload splitten:
                Schade
                du solltest ihm wenigstens die payload zeigen.
                dann kann er dir eher mit einer Funktion weiterhelfen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen sagte in String zerlegen funtioniert nicht:
                  Wenn Du die payload komplett zerlegen möchtest, dann hängst Du eine split Node dran und kopierst den key in msg.topic und nicht nur die activity .
                  In der function node musst halt dass was die Change Node macht halt reinschreiben:
                  msg.payload = msg.payload.active;
                  • mickymM mickym
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mickym
                    Node Red , dafür bin ich einfach zu blöd.
                    Ist so. Geht nicht in die Rübe.
                    Erster Versuch bisher ohne deinen Einwand.
                    Aktiviert, trotzdem steht dort false in der Mitte.
                    Edit:
                    Es besteht doch vielleicht Hoffnung :)
                    Die Function Node mit deinem active Tipp war es.
                      @mickym
                      Edit:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @haselchen Ich weiß nicht warum Du nun einen Datenpunkt ausliest. In der Beschreibung zu der Node steht doch drin was ich gepostet habe und Du solltest doch nur eine Change Node hinten dran hängen.
                      active gibt an - ob der Sensor aktiv ist - motion sagt ob eine Bewegung erkannt wurde.
                      Dafür braucht man wie gesagt keine function Node - nutze Change Nodes um die gewünschten Eigenschaften zu verarbeiten:
                      Hier mal die beiden Change Nodes die Du hinter Deiner Node des Bewegungsmelders klemmst.
                      "id": "3299f799cb3e5c66",
                      "type": "change",
                      "z": "7fd8fff652f013f7",
                      "name": "Bewegungsmelder aktiv",
                      "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload.active",
                      "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 640,
                      "y": 2220,
                      "wires": [
                      "id": "98ea3d96252c5519",
                      "type": "change",
                      "name": "Bewegung erkannt",
                      "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload.motion",
                      "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 630,
                      "y": 2260,
                      "wires": [
                      • mickymM mickym
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 640,
                        "y": 2220,
                        "wires": [
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 630,
                        "y": 2260,
                        "wires": [
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        Ist alles gelöst und okay. Danke dir dafür. Das war noch die Kirsche auf der Torte :)
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöscht
                          • mickymM mickym
                            gelöscht
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            Klasse Info, danke! 👍
                            Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
                            Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
                            Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
                            Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
                            Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
                            button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
                            Get Button Name
                            Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
                              @mickym
                              Get Button Name
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
                              Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
                              msg.payload = msg.info.name;
                              • mickymM mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
                                  Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
                                  also
                                  msg.payload = msg.payload.action
                                  und in
                                  msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
                                    @mickym
                                    Get Button Name
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
                                    Hier mal die Node:
                                           "id": "a17f2b7c7be30318",
                                           "type": "change",
                                           "z": "54b226bc.0793e8",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.action",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "_",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": " ",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 790,
                                           "y": 2760,
                                           "wires": [
                                    Code aktualisiert.
                                    • mickymM mickym
                                      Hier mal die Node:
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "_",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": " ",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 790,
                                             "y": 2760,
                                             "wires": [
                                      Code aktualisiert.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mickym
                                      Vor dem Update gab es msg.payload.name.
                                      So laufen/liefen alle meine Switches.
                                      Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
                                      Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
                                      Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @haselchen Ist doch verkehrt rum
                                        action = msg.payload.action
                                        button = msg.payload.button.
                                        Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
                                        • mickymM mickym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mickym
                                          Ich weiss , was du meinst und das war von Anfang an Absicht. ;)
                                          Hat aber mit dem geänderten Payload nichts zu tun.
                                          Es erschien vorher unter Name: On, Off, Dim up und Dim down.
