  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
    @Eisbaeeer Du schiebst:
    "Wie gesagt, grundsätzlich scheint es erstmal egal, welcher Sensor. Softwaretechnisch ist es immer das Gleiche."
    @cvidal sagte
    Heißt das Sensor anschließen und Werte konfigurieren und dann läuft es?
    Ja, so sollte das funktionieren.
    Ich habe den Würfel soweit fertig, sieht echt top aus. Habe nur Probleme mit dem ankleben des Displays welchen Kleber hast du verwendet?
    Das ist der schwierige Teil des Ganzen. Anfangs habe ich die Abdeckung aus klarem Acrylglas hergestellt und von hinten lackiert. Dann das Display blasenfrei verklebt (2 Komponenten). Inzwischen mache ich das anders. Als Deckel verwende ich weiß durchgefärbtes Acrylglas und schneide mit dem Laser das Display aus. In den Ausschnitt wird wiederum ein lasergeschnittenes Acrylglas eingesetzt. Dahinter dann das Display.
    Achja ich bin echt überrascht wie gut und schnell der CO2 Sensor reagiert obwohl der ja im Würfel steckt, erstaunlich.
    Ja, der Sensor ist sehr schnell. Intern misst er alle 2 Sekunden und bildet einen Mittelwert, den ich dann alle 15 Sekunden aktualisiere.
    Gruß Eisbaeeer
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Es wäre auch denkbar, die Software für diesen Baustein hier anzupassen. Das wäre schon eine gute Basis für Gas detektoren.
    Der kann Gas, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @eisbaeeer
      sieht gut aus, ist alles aus einem Guss.
      Doch wenn ich mich entscheiden darf, dann würde ich doch gerne den MQ-9 nehmen.
      MQ-9 usually applied in domestic gas leakage detector, industrial gas detector, portable gas detector, etc.
      MQ-9 wird normalerweise in haushaltsüblichen Gasleckdetektoren, industriellen Gasdetektoren, tragbaren Gasdetektoren usw. eingesetzt.
      Der MQ-2 scheint mir so eine Art Wollmilchsau zu sein.
      Der MQ-9 ist dann doch etwas besser auf CH4 abgestimmt.
      Bei dem Gaslecksensor-Bausatz brauche ich keine Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.
      Bei dem CO2-Ampel-Bausatz für die Küche sieht es anders aus, da darf Temperatur und Luftfeuchtigkeit gerne mit dabei sein, doch da benötige ich kein Gaslecksensor. ;-)
      Bitte nicht falsch verstehen, ist nicht persönlich gemeint.
      Ich bin schon bereit etwas mehr zu bezahlen, dafür möchte ich dann aber Qualität haben.
      Wenn es nicht geht, dann ist das etwas anderes, und es geht eben nicht.
      Meine Erfahrung, ist schon etwas länger her, mit AZ-Delivery ist etwas gespalten.
      Was Qualität angeht, kann man Glück haben.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • hydrotecH hydrotec
        @eisbaeeer
        Gruß, Karsten
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        @eisbaeeer
        Ja das stimmt wohl.
        Hab ich auch nicht persönlich verstanden. Passt schon. Ich fand die Baugröße gut. Kann man eventuell als Idee mitnehmen. Ganz gut wäre ein System, bei dem man den Sensor wechseln könnte. Dann kann jeder seinen Favouriten dort aufstecken bzw. anschließen. So einen Idee von mir.
        Ich bin auch für Qualität und nicht für Quantität. Deshalb habe ich auch den Würfel entworfen. Alles andere auf dem Markt fand ich einfach nur hässlich und das würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen. Den WAF hat er auch bestanden. Der Prototyp im Wohnzimmer muss jetzt sogar ein upgrade bekommen. Auftrag meiner Frau. Machst du den auch so schön wie die neuen? ;-)
        Ja das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. AZ-.Delivery kauft ebenfalls in China und ist qualitativ auf dem gleichen Level. Eben China Ware.
        Also die Idee wäre jetzt, eine Platform zu bauen (für Gas und Rauch Sensoren) die mit allen MQ-Sensoren kompatibel ist. Was meint ihr dazu?
        P.S. Den Würfel werde ich eventuell noch um einen Temperatur & Feuchtigkeitssensor erweitern, aber das CO Projekt für die MQ-Sensoren mache ich glaub separat.
        Grüße Eisbaeeer
        cvidalC hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
          @eisbaeeer
          Ja das stimmt wohl.
          Grüße Eisbaeeer
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
          Das wäre vermutlich das beste.
          Ich kann über AZ überhaupt nicht meckern, da bekommste auch Support, und kulant sind die auch.
          Natürlich kauft AZ auch in China genau wie Bosch, Siemens usw. das sehe ich nicht als Nachteil.
          Das wäre tatsächlich die beste Lösung, immer flexibel bleiben.
            @eisbaeeer
            Ja das stimmt wohl.
            Grüße Eisbaeeer
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
            Schön das es noch Menschen gibt, die sich nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen.
            .... Ganz gut wäre ein System, bei dem man den Sensor wechseln könnte....
            Die Platinen haben ja alle vier PINs. Wenn die gleich belegt sind, müsste es ja funktionieren.
            Ob du das mit der Software unter einen Hut bekommst, das weißt du besser.
            Oder du machst im Shop eine Art Auswahlmöglichkeit, welche/r Sensor/en verwendet werden möchten,
            und dementsprechend kannst du die geziehlte Software aufspielen.
            Noch besser, man muss sich im Shop anmelden, und dort kann man dann, je nach Sensor-Konstellation,
            die passende Software herunterladen.
            (sorry, war gerade eine Gedankenexplosion :-) )
            Das sieht man auch. 👍
            Hast du dir auch schon einmal Gedanken zu einer ander Form gemacht?
            Du bekommst das so schön hin, richtig Professionell.
            Bin zwar handwerklich begabt, aber die Optik des Würfels ist schon "sauberle".
            Bissle gschlamprt beim Proto ;-)
            Hört sich doch gut an. 👍
            Den Gaslecksensor brauchst wohl nicht in den Würfel mit einplanen.
            Ich mein, bin mir gerade auf die Schnelle nicht sicher, das dieser CH4-Sensor nur was bringt,
            wenn er max. 50cm über dem Boden angebracht wird.
            Da ist sogar die Frage, ob der ein Display benötigt.
            Kannst bei mir ja mal eines mit einplanen, kostet ja nicht die Welt.
            Wichtig ist, bei allen Bausätzen, das die MQTT Anbindung vorhanden ist.
            (das man, bei einem Alarm, über ioBroker die Wohnung so richtig in eine Disco verwandeln kann ;-) )
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • cvidalC cvidal
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              Das kam vielleicht etwas Missverständlich von mir rüber.
              Die Fa. AZ ist an und für sich ist nicht schlecht.
              Doch wenn du bei denen 10 gleiche Bausätze bestellst, dann siehst du Qualitätsunterschiede,
              und das meinte ich.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Das sollte ich Mittels Software hinbekommen.
                Drop-down Menü und Sensor auswählen.
                Danke!
                Ja, ich habe mir tatsächlich schon Gedanken über andere Formen gemacht. Da kommt noch was. 😉
                Nein, man wird nur besser 😉
                Grüße Eisbaeeer
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Ich habe meine Sensoren MQ2-9 und den MQ135 heute bekommen.
                  Habe jetzt mal den MQ7 CO Sensor mit dem MH-Z19 getauscht, werte werden im Dashboard so um die 800PPM angezeigt, die LEDs bleiben aber wie beim Booten Blau, das Display zeigt natürlich nur Quatsch an.
                  Teste es später vielleicht mal mit ESPHome, mal gucken was da so möglich ist.
                  Ich habe hier eine Liste mit Grenzwerten für Kohlenmonoxid.
                  Warum nimmst du den SHT30? Ist der BME280 nicht besser? der kann auch Luftdruck, wird denke ich kaum benötigt aber der ist doch auch günstiger als der SHT30.
                  Gruß Christian
                  EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @eisbaeeer
                    Ich hätte auch Interesse an einen CO Sensor. Ich betreibe im Wohnzimmer einen Kamin und messe aktuell die CO-Werte mit einem eigenständigen Gerät ohne Integration in ioBroker.
                    Wenn es auch möglich ist, dann beide Sensoren im Gerät. Optisch ist das Gehäuse ein Knaller, großes Lob!
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @martybr sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                    @eisbaeeer
                    Danke für das Lob!
                    Ich denke es wird zwei Varianten geben. Einmal das CO2light mit Möglichkeit für einen CO-Sensor und eine Variante ohne CO2 im Akku-Betrieb mit CO-Sensor. Gestern ist das CO-Sensor Set angekommen. Mal sehen, ob ich heute noch vor den Rechner sitze ;-)
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                      Super, das hilft bestimmt weiter, Danke.
                      Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Lieferanten gemacht. Die verkaufen einem BMP280 als BME280. Jetzt habe ich hier 10 Stück rumliegen und fange nicht viel damit an. Leider scheinen viele Händer keine Ahnung zu haben. Die SHT30 hab ich jetzt mal bestellt und teste die. Vom Preis her sind die ziemlich gleich.
                      Gruß Lars
                        @eisbaeeer
                        Danke für das Lob!
                        MartyBr
                        @eisbaeeer
                        Kannst du mir einen Wink geben, wenn das CO2light mit beiden Sensoren (CO und CO2) im Shop ist? 👏
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • cvidalC cvidal
                          Gruß Christian
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          So, habe jetzt doch auch noch den BME280 nachbestellt.
                          Gruß Lars
                            Gruß Lars
                            MartyBr
                            @eisbaeeer
                            Ich hatte in den Homematic-Forum, ich glaube im Umfeld Stall.biz gelesen, dass der BME280 Probleme bei hoher Luftfeuchtigkeit hat. Möglicherweise ist der SHT30 genauer.
                            Martin
                            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @eisbaeeer
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @eisbaeeer
                              Ich kann dazu bei Stall.biz nicht finden hast du eventuell ein Link?
                              Eigentlich sind die BME280 recht genau und für den Außenbereich in einem Regengeschütztem Gehäuse geeignet.
                              Der Sensor ist von Bosch, auch wenn meist kopiert wirklich zuverlässig.
                              In vielen Projekten von Wetterstationen wird dieser verwendet, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht.
                              Gruß Christian
                              • hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                Das ganze Thema kann einen schon faszinieren ;-)
                                Hab ne gute Seite gefunden, um an Datenblätter zu kommen.
                                alldatasheet.com/
                                Wenn ich die Datenblätter der beiden Sensoren BME280 und SHT30 vergleiche,
                                ist das Toleranzfeld des SHT30 geringfügig besser.
                                Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich zu dem SHT31 entscheiden.
                                Bei dem ist das Toleranzfeld auch unterhalb 0°C sehr klein und stabil.
                                @Eisbaeeer
                                Damit du noch etwas zum Testen hast ;-)
                                    Zustellung:
                                         Mittwoch, 9 Februar
                                    Versandart:
                                         Premiumversand
                                    Gewählte Versandoption:
                                         Artikel versenden, sobald sie verfügbar sind.
                                    Die Bestellung geht an:
                                         Lars
                                         Erbach
                                         Deutschland
                                Bestellte(r) Artikel:
                                    Grevis 3 StüCk SHT31-D Temperatur Feuchtigkeit Sensor Digitales Ausgang Sensor Modul IIC I2C Schnittstelle 3,3 V für Pi
                                Gruß, Karsten
                                PS:
                                Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
                                Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
                                an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  alldatasheet.com/
                                  @Eisbaeeer
                                      Zustellung:
                                           Mittwoch, 9 Februar
                                      Versandart:
                                           Premiumversand
                                           Lars
                                           Erbach
                                           Deutschland
                                  Gruß, Karsten
                                  PS:
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                                  @Eisbaeeer
                                  Gruß, Karsten
                                  Vielen lieben Dank Karsten! ;-)
                                  Das ist prima, dann kann ich gleich die SHT30 und SHT31 testen und integrieren. TOP!
                                  PS:
                                  Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
                                    @Eisbaeeer
                                    Gruß, Karsten
                                    PS:
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @eisbaeeer
                                    Hoffentlich taugen die auch was.
                                    Zu der Bezeichnung "-D" hatte ich nichts gefunden.
                                    @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                                    Gerne doch, wenn ich bei mir zu Hause testen wöllte, müsste ich mir sie ja auch zulegen.
                                    Also dann lieber gleich zu dir senden, du hast bessere Testmöglichkeiten.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • cvidalC cvidal
                                      @eisbaeeer
                                      Gruß Christian
                                      MartyBr
                                      @cvidal
                                      Hallo, komme erst jetzt zur Antwort.
                                      Schau mal hier:
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=60671&sid=53f9fe3fe4d3af1ed6a9f068f74a861a
                                      oder hier:
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=38485&p=703895&hilit=weatherman#p703895
                                      Das sind aber schon 400 Seiten.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @cvidal
                                        Schau mal hier:
                                        oder hier:
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
                                        Aber danke für deine Mühe.
                                        Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
                                        Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
                                        Gruß Christian
                                        EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          Gruß Christian
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                          @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs ;-) ).
                                          Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
                                          Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
                                          Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
                                          Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
                                          Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
                                          Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
                                          sofort auf Maximalwert.
                                          Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm ;-)
                                          Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
                                          Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
