  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Scheinbar hat GitHub gerade ein paar Probleme und startet Jobs nur seeehr verzögert. Die 4.0.4 mit dem Fix für das Issue (hoffentlich, weil ohne Release kann ich nicht testen) muss ich wohl
    Nachher manuell anstoßen nochmal. Kommt dann im laufe des Tages
    • apollon77A apollon77
      Hallo ioBroker-Community,
      nach längerer Entwicklungszeit kommt heute der neue js-controller 4.0 (Releasename "Isabelle") ins Beta/Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Dieser Artikel enthält alle wichtigen Infos zu diesem Release und im zweiten Post eine kleine FAQ.
      Node.js Versions-Anforderungen
      In diesem Release entfällt Node.js 10.x, welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird. Node.js 16.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind damit: 12.x, 14.x und 16.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker heben wir mit diesem Release auf 14.x an. Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt.
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition , welche NOCH NICHT für js-controller 4.0 aktualisiert wurde. Infos in der FAQ hier im Thread.
      Informationen zur Version
      Neben einigen Optimierungen und Verbesserungen stand der Haupt-Fokus dieser Version auf Performance-Verbesserungen. Ein paar neue Features sind aber ebenfalls hinzugekommen. Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
      Mit dem js-controller 4.0 wird intern die Datenbank von "file" auf "jsonl" umgestellt. Dies geschieht bei der Installation automatisch ohne weitere Aktionen, wenn file genutzt wird. Weitere Details dazu sieht in der FAQ (Post #2)! Nach erfolgter Migration erscheint beim nächsten Öffnen (oder Reloads falls offen) des Admin5 auch eine Information dazu:
      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Stable-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
      In Summe sind in diese Version wieder über 100 Änderungen in über 300 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal wieder besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
      Der js-controller 4.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 4.0 idealerweise ein Update auf die 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
      Es gibt aktuell keine bekannten inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
      Installation
      VOR der Installation
      Wie der Thread-Name sagt ist diese version nur für die User verfügbar, die das Beta/Latest Repository nutzen! Bei Stable Systemen wird das Update noch nicht angeboten.
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 3.3.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen, vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln cd /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Für die User, welche die experimentelle JSONL-Datenbank bereits einsetzen, ändert sich nichts - ausser das dieser Datenbank-Typ nun die offizielle ist :-)
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Aktuell sind zwei Adapter bekannt, welche Inkompatibel sind:
      • Backitup sollte auf 2.3.3+ aktualisiert sein, damit vor allem Restores mit js-controller 4 sauber funktionieren
      • Node-Red muss in Verson 2.4.2 Installiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
      • km200 (see https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69): Fix is described in https://forum.iobroker.net/post/760260
      Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 oder höher hinweisen.
      Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf. Warnungen ins Log schreiben - und ggf kommen ein paar neue dazu, welche aber primär bei Objektanlagen interessant sind und weniger im Betrieb "nerven". Meldungen die vor dem Upgrade im Log waren sind jetzt auch noch da.
      Bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!
      Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 4.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 4.0 aktualisiert wurde!
      Windows
      Aus der Community kommt von @sigi234 eine Anleitung für ein Windows Update https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
      Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
      • iobroker update
      • ioBroker muss gestoppt sein.
      • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
      • iobroker upgrade self
      • ioBroker starten
      Linux
      • iobroker update
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • iobroker fix
      • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Die Installation wird - wenn Sie von einem 2.x/3.x-System aus erfolgt einige Warnungen/Fehler loggen. Wenn diese aussgehen wie im folgenden Bild gezeigt (GET/SET-UNSUPPOTED bzw LUA script load error), ist dies erwartet und ok!
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
      npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
      Server States 127.0.0.1:60678 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
      Server States 127.0.0.1:60680 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
      Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
      Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
      • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
      • Zahl ändern in 5000
      • Neu versuchen
      • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3+ hier optimiert und länger wartet
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      Die Installation kann ggf. Warnungen ausspucken über potentiell "deprecated" NPM Module oder Compiler-Warnungen oder (bei optionalen Paketen auch -Fehler) anzeigen (z.B, unix_dgram, serialport, pam_authentication und ggf andere). Hier gilt wie immer: Ignorieren :-)
      Ebenso eine Aufforderung "npm audit fix" auszuführen kann ignoriert werden!
      NACH der Installation
      Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
      • Prüfen das mit JSONL alles tut (Im Backup Dir werden die letzten "File DB Backups" liegen bleiben, kann man manuell löschen)
      • Bitte generell Augenmerk darauf legen das alle CLI Kommandos noch tun die man so nutzt. Da wurde einiges unter der Haube überarbeitet
      • Gern mal ein Nodejs update testen um zu schauen das das neue Rebuild tut wie es soll :-)
      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      BREAKING CHANGES
      • Support for Node.js 10 is dropped! Supported are Node.js 12.x, 14.x and 16.x
      • CLI command iob update --updateable changed to iob update --updatable
      • CLI command iob update http://download.iobroker.net/sources-dist.json is not supported anymore
      • CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
      • CLI command iob state get <id> will no longer handle binary state values (which was never really working before). We added iob state getBinary <id> <encoding> as new way.
      • Ensure that on a backup-restore the same adapters and adapter versions are restored as existing on backup time. Also check js-controller version and error on mismatch (is allowed to be forced accepted by --force parameter for restore)
      • The "file" database will be automatically converted into JSONL and the database types that use "file" are adjusted to "jsonl" on installation (and backup restore). This means that a rollback of js-controller is only possible to 3.3 after 4.0 was installed! Rollback to former versions require a manual migration to "file" DB before the downgrade! (COMMUNICATION, TESTFOKUS)
      Features
      • (bluefox) Added complexity rules for user passwords: New created passwords need to follow the following rules (TODO ADMIN UI INFO ISSUE):
        • minimum length is 8
        • contains at least one digit
        • contains at least one lower case letter
        • contains at least one upper case letter
      • (foxriver76) Introduce option "--custom" when deleting instances or adapter to also clean up relevant custom entries from all objects (TODO ADMIN ISSUE ADD CHECKBOX!, TESTFOKUS)
      • (foxriver76) Added new host objects to provide Node.js version and PID
      • (foxriver76) Updated the Linux capabilities on js-controller start when a Node.js version change was detected (and initial on first run)
      • (AlCalzone/foxriver76) Further optimize strategy for required Node.js module rebuilds. We first try to run rebuild in root package and if still packages are left (or it fails) we try to rebuild the really affected modules alone. Should give better results then former strategy (TESTFOKUS)
      • (bluefox) Added support for configuring multiple repositories (TODO LINK+INFO FLAG)
      • (Apollon77) Streamline logging configuration for all available transports: A set Loglevel in config means that this loglevel is pinned for the transport for all cases. An Empty/not set level ("Default" in Admin) means that logging is dynamic and can be adjusted per Instance controller or loglevel state on the fly.
      • (foxriver76) Added installedFrom info to adapter start log line when not installed from npm normally
      Optimizations and Fixes
      • (Apollon77/foxriver76) Improve performance of object deletions (also when deleting instances or adapters) significantly (file-db 4x faster, jsonl-db 14x faster, redis 360x% !! faster)
      • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for redis object searches by up to 2,5x by using lookup structures for object types and custom object properties. This optimization is only active for single host redis systems automatically, but can be activated for multihost redis systems too after all hosts are (and stay!) on js-controller 4.0! (TODO DOCS)
      • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for object searches in general by limiting search namespaces to the relevant ones automatically
      • (foxriver76) Improve handling of backup restores when custom hostnames were used (especially relevant for Docker usage)
      • (foxriver76) Optimize backup to make sure invalid user-generated JSONs do not prevent backups from being considered valid
      • (foxriver76/klein0r) Improved CLI help
      • (foxriver76) Preserve changed instance names also when updating adapter (name was reset before)
      • (foxriver76) stop adapters on Windows prior update to prevent EBUSY
      • (foxriver76) Prevent crashes for uploads with invalid adapter installations
      • (bluefox) Removed news from instance/adapter objects on install/update because taken from repository in Admin5 (TODO CHECK ADMIN4 EFFECTS)
      • (AlCalzone) Removed extraneous "npm install" inside adapter directory
      • (foxriver76/AlCalzone) reduce JSONL compression frequency to reduce I/O (relevant when experimental JSONL database modules are used)
      • (foxriver76) prevent uploading js-controller (creating system.adapter.js-controller object) and remove existing cases on setup first
      • (foxriver76) prevent crash when multihost password is invalid and multihost active
      • (bluefox/foxriver76) bigger internal refactorings in cli commands (TESTFOKUS)
      • (foxriver76) made logging of not fulfilled adapter dependencies more user-friendly
      • (foxriver76) Check user and group assignments and remove unknown users from groups (could have happened in earlier versions) in setup first
      • (foxriver76) Prevent crash on adapter install/update if version string in repo is invalid
      • (AlCalzone) Update and optimize JSONL database integration and configuration options
      • (foxriver76) make sure that settings for file/jsonl DB in configfile are also respected
      • (foxriver76) Update seq integration for logging
      • (foxriver76) If logging can not be initialized because of a fatal error do not start js-controller
      • (foxriver76) Prevent start of a debug session for an instance that is already running
      • (Apollon77) Fix an edge case for file db which could lead to main and backup file being broken in strange situations with multiple crashes in a row
      • (foxriver76) make sure that admin, backitup and discovery instances are created when update of controller happens if installed and no instance exists
      • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors
      • (Apollon77) Optimize Adapter process initialization to prevent edge case errors
      • (foxriver76) Optimize meta object sync
      • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • js-controller is no longer installable from GitHub because is now a monorepo. Use @dev tag on npm to get the nightly build of master js-controller!
      • log info when setState is used for an object of type file - use setBinaryState instead!
      • log info when default value of an object is invalid (e.g. does not match object type)
      • log info when common.states is used and not an object (deprecate String usage)
      • log info when common.min/common.max exists on non numbers and contain invalid values/types
      • add get/setForeignBinaryState methods as copy from get/setBinaryState allow adapter to migrate; get/setBinaryState will be changed in 4.1 to be "non Foreign"
      • Enhanced object checks: adapter need to have a name as string
      • Decline calls for getForeignObjects with non string pattern (was pot. crashing before)
      • adapter.tools is deprecated and replaced by a shim. Use methods in adapter class or adapter-core instead or open issues if you need more internal functions
        The object view definition "custom/state" is now removed from js-controller after being replaced by "system/custom" in js-controller 3.3. All relevant adapters are updated (COMMUNICATION)
      • remove all Fifo Methods from adapter.js because deprecated since 1.x
      • remove adapter.objects.* methods because deprecated since 2.x
      Developer relevant new Features
      • (jogibear9988) Add new "unload-safe" promise based "adapter.delay" method to delay further code execution, but still make sure code do not continue after unload was called. This method can not be used inside the "unload" method itself!
      • (jogibear9988/AlCalzone/foxriver76/Apollon77) Revamp adapter.*Timeout and adapter.*Interval methods to be "unload-safe" and also clear missing timeouts without warnings for more developer convenience! The methods to set a timeout or interval can not be used inside the "unload" method itself!
      • (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!)
      • (AlCalzone) Introduce new methods in tools for Node.js module management: installNodeModule, uninstallNodeModule (TODO Issues adapter that use npm install -> Move))
      • (bluefox) Add license management functionality to host. Adapters can use adapter.getSuitableLicenses to get available relevant licenses (TODO DOCS)
      • (AlCalzone) Switch NPM relevant handling to library pak to be more flexible for the future which package manager we want to use. Important: There are still parts that rely on npm for now!
      • (bluefox) Also report docker info when sending diag data
      • (foxriver76) Add server time to getHostInfo message
      • (foxriver76) For multihost clusters with js-controller 4.0+ the hosts automatically determine a "primary" host that can be used js-controller internally (right now, preparation for future topics)
      Developer relevant Optimizations and Fixes
      • (foxriver76) fixed permissionError on setBinaryState
      • (foxriver76) preserve "native" content for instanceObjects when updating the objects on adapter start
      • (Apollon77/foxriver76) Limit the search scope for object types host, adapter, instance, instanceStats, enum, script, group, user, config to the relevant namespaces when no search start/end is provided to speedup these calls in general
      • (foxriver76) Optimize deleteDevice/deleteChannel methods to just delete all objects the relevant device/channel
      • (foxriver76) Removed some magic path lookups to be compatible to npm 7/8. Appname of controller is now always "iobroker" ("ioBroker" in dev cases)
      • (foxriver76) Also use Sentry (if enabled/allowed) in CLI commands whenever database is initialized to report crashes from CLI if they happen
      • (foxriver76) Introduce a database protocol version number to allow detection of the available database features in multihost environments
      • (bluefox) Prevent issues when using adapter.addChannelToEnum because of missing callback
      • (foxriver76) make sure autoSubscribe works as expected in all cases
      • general dependency updates
      • code style optimizations and streamline code
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während dem Beta-Test bekannt sind und bis zum Release noch angepasst werden.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Ingo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Bitte wartet bis die 4.0.4 angeboten wird bevor Ihr updated!!!!
      Zu spät 😀
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @apollon77 Das Update sollte doch über "live-latest" kommen oder sehe ich das falsch?
        Bei mir mal wieder komisch, weil nicht da.
        • ChaotC Chaot
          @chaot Ja ich habe es kurzzeitig zurückgezogen wegen den Problemen oben. Die 4.0.4 in der es hoffentlich geht wie es soll mit dem Upgrade sollte im Laufe des tages kommen bzw ich poste hier
          • sigi234S sigi234
            Zu spät 😀
            @sigi234 Für die die schon 4.0.4 Alpha hatten gabs die issues nicht
              Ok,die 4.0.4 sollte im Repo sein und funktioniert. Ich habe die Anleitung oben aktualisiert, da ggf "Fehler" ausgegeben werden die ok sind und am Update liegen.
              L ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                Habe mich auch getraut und gleich das Produktivssystem mit einem Slave gehoben (4.0.4). Upgrade war problemlos und keine Fehler.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  lonsimbt
                  @apollon77
                  Update auf 4.04 ist via
                  problemlos durchgelaufen. System läuft.
                  Gruß Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    Meine Master habe ich auch über iobroker upgrade self auf 4.0.4 gebracht.
                    Testweise hebe ich einen meine Slaves auch auf die aktuelle Version hoch gezogen.
                    Hier funktioniert anschließend der rpi2 Adapter nicht.
                    javascript.5	2022-02-06 12:47:59.873	info	(21150) Sets unsupported
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.476	error	(21169) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	was compiled against a different Node.js version using
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	(21169) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:55.156	info	(21169) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.4
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.305	info	(21169) Sets unsupported
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.303	info	(21169) Sets unsupported
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.301	info	(21169) Sets unsupported
                    rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.295	info	(21169) Sets unsupported
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:49.324	info	instance system.adapter.rpi2.5 started with pid 21169
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:46.955	info	instance system.adapter.javascript.5 started with pid 21150
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.713	info	starting 2 instances
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.579	info	91 instances found
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.465	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.441	info	added notifications configuration of host
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.397	info	Node.js version has changed from unknown to 14.18.2
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.370	info	connected to Objects and States
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.963	info	Sets unsupported
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.962	info	Sets unsupported
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.960	info	Sets unsupported
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.958	info	Sets unsupported
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.224	info	ip addresses: 192.168.3.114 fe80::5f2b:268f:852e:cb99
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.220	info	hostname: raspberrypi-display5, node: v14.18.2
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.219	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.208	info	iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                    host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:43:55.858	info	terminated
                    Edit:
                    pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.5 --install
                    Path argument needs to be an absolute path!
                    paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @apollon77 Update ist problemlos durchgelaufen.
                      Der Ubuntu Adapter stürzt ab, aber der ist sowieso eine Datenleiche und wird meinerseits nicht mehr benötigt.
                      Mein erster Eindruck ist, dass die Admin Oberfläche irgendwie flüssiger laüft. Gerade beim Scrollen durch die Objekte hatte ich vorher deutliche Verzögerung. Ich hatte das eigentlich auf meinen Browser und System zurückgeführt, aber das schien doch vom ioBroker zu kommen.
                      • E e-i-k-e
                        Edit:
                        @e-i-k-e sagte:
                        Versuche
                        iobroker rebuild rpi2 --install
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @e-i-k-e sagte:
                          Versuche
                          e-i-k-e
                          Klappt leider nicht.
                          pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2 --install
                          pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ cd
                          pi@raspberrypi-display5:~ $ iobroker rebuild rpi2 --install
                          Edit: Auf einem anderen Slave mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
                          pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.2 --install       npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2"
                          Rebuild rpi2.2 done
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            Auch hier, ein Windows 10 x64 System, hat das Upgrade auf die 4.0.4 erfolgreich geklappt.
                            Es gab die im ersten Post angeküdigten Fehlermeldungen aber es läuft soweit ich bisher sehen konnte.
                            Der yamaha und deconz Adapter bringen nun WARN Meldungen, denke aber das muß im Adapter gefixt werden.
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.803	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.803	warn	Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.801	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.801	warn	Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.800	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.799	warn	Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.798	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.798	warn	Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                            yamaha.0
                            	2022-02-06 13:30:25.796	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.405	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.405	warn	Object Lights.17.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.347	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.347	warn	Object Lights.15.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.292	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.291	warn	Object Lights.14.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.058	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:23.058	warn	Object Lights.13.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.952	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.952	warn	Object Lights.12.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.892	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.891	warn	Object Lights.11.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.834	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.834	warn	Object Lights.10.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.777	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.777	warn	Object Lights.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.492	warn	Object Groups.26756.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.487	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.487	warn	Object Groups.5.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.486	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.4.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.1.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            deconz.0
                            	2022-02-06 13:31:22.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E e-i-k-e
                              Rebuild rpi2.2 done
                              @e-i-k-e sagte: mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
                              Changelog 4.0.0:
                              • UweRLPU UweRLP
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                yamaha.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                deconz.0
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                @uwerlp issues waren bei GitHub schon angelegt :-)
                                  Changelog 4.0.0:
                                  e-i-k-e
                                  Ach oaky! Das erklärt das natürlich.
                                  Nur wie behebe ich den Fehler @apollon77 ?
                                  • E e-i-k-e
                                    Edit:
                                    @e-i-k-e hi, hier muss der binäre Teil neu ge auth. werden. Hast du mal da volle log? An sich sollte er jetzt bis zu drei mal versuchen über rebuilds das zu fixen
                                    • ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      ich hab' mich auch versucht mit dem
                                      System: ioBroker.docker v6.0.0
                                      und erhalte folgende Fehlermeldung:
                                      root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                      root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker update
                                      Used repository: latest
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                                      Controller "js-controller" : 4.0.4    , installed 3.3.21 [Updateable]
                                      root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @3.3.21 to @4.0.4
                                      NPM version: 6.14.16
                                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                      Server States 127.0.0.1:45560 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                      Server States 127.0.0.1:45562 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                      Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                                      Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                      -> 5.2.3:
                                      Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                      Fixed error in charts
                                      -> 5.2.2:
                                      Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                      Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                      -> 5.2.1:
                                      Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                                      -> 5.2.0:
                                      Fix crash cases reported via sentry
                                      Added support for multi-repositories
                                      -> 5.1.29:
                                      -> 5.1.28:
                                      Fixed discovery function
                                      Fixed some GUI bugs
                                      Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                      host.iobroker-v600-testsystem7 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                                      + iobroker.admin@5.2.3
                                      updated 7 packages in 32.186s
                                      17 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      host.iobroker-v600-testsystem7 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 1425
                                      ioBroker ist nicht zu erreichen
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      apollon77A ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ice987I ice987
                                        update done
                                        -> 5.2.3:
                                        -> 5.2.2:
                                        -> 5.2.1:
                                        -> 5.2.0:
                                        -> 5.1.29:
                                        -> 5.1.28:
                                        Fixed some GUI bugs
                                        @ice987 ok was steht im log? Ich Seherin den Ausgaben keine Fehler. Da ist an sich alles ok
                                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          @apollon77
                                          der Restart vom Container ergibt nun:
                                          -------------------------     2022-02-06 15:04:25      -------------------------
                                          -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                                          -----                    Startupscript is now running.                     -----
                                          -----                          Please be patient!                          -----
                                          -----                        Debugging information                         -----
                                          -----                                System                                -----
                                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                                          -----                             Docker-Image                             -----
                                          -----                    image:               v6.0.0                       -----
                                          -----                    build:               2021-12-17T03:48:21+00:00    -----
                                          -----                               Versions                               -----
                                          -----                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 48: /usr/bin/node: Operation not permitted
                                          node:                                             -----
                                          -----                    /usr/bin/env: ‘node’: Operation not permitted
                                          npm:                                              -----
                                          -----                                 ENV                                  -----
                                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                                          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          Nothing to do here.
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                          Done.
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                          Done.
                                          error: exec failed: operation not permitted
                                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
                                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          For more information take a look at readme.md on Github!
                                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                          Starting ioBroker...
