  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 395.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok,die 4.0.4 sollte im Repo sein und funktioniert. Ich habe die Anleitung oben aktualisiert, da ggf "Fehler" ausgegeben werden die ok sind und am Update liegen.
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @apollon77 Update ist problemlos durchgelaufen.
    Der Ubuntu Adapter stürzt ab, aber der ist sowieso eine Datenleiche und wird meinerseits nicht mehr benötigt.
    Mein erster Eindruck ist, dass die Admin Oberfläche irgendwie flüssiger laüft. Gerade beim Scrollen durch die Objekte hatte ich vorher deutliche Verzögerung. Ich hatte das eigentlich auf meinen Browser und System zurückgeführt, aber das schien doch vom ioBroker zu kommen.
    • E e-i-k-e
      Meine Master habe ich auch über iobroker upgrade self auf 4.0.4 gebracht.
      Testweise hebe ich einen meine Slaves auch auf die aktuelle Version hoch gezogen.
      Hier funktioniert anschließend der rpi2 Adapter nicht.
      javascript.5	2022-02-06 12:47:59.873	info	(21150) Sets unsupported
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.476	error	(21169) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	was compiled against a different Node.js version using
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:57.470	error	(21169) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:55.156	info	(21169) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.4
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.305	info	(21169) Sets unsupported
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.303	info	(21169) Sets unsupported
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.301	info	(21169) Sets unsupported
      rpi2.5	2022-02-06 12:47:54.295	info	(21169) Sets unsupported
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:49.324	info	instance system.adapter.rpi2.5 started with pid 21169
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:46.955	info	instance system.adapter.javascript.5 started with pid 21150
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.713	info	starting 2 instances
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:43.579	info	91 instances found
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.465	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.441	info	added notifications configuration of host
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.397	info	Node.js version has changed from unknown to 14.18.2
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:39.370	info	connected to Objects and States
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.963	info	Sets unsupported
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.962	info	Sets unsupported
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.960	info	Sets unsupported
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.958	info	Sets unsupported
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.224	info	ip addresses: 192.168.3.114 fe80::5f2b:268f:852e:cb99
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.220	info	hostname: raspberrypi-display5, node: v14.18.2
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.219	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:47:37.208	info	iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
      host.raspberrypi-display5	2022-02-06 12:43:55.858	info	terminated
      Edit:
      pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.5 --install
      Path argument needs to be an absolute path!
      paul53P
      paul53P
      @e-i-k-e sagte:
      Versuche
      iobroker rebuild rpi2 --install
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @e-i-k-e sagte:
        Versuche
        E
        E
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        Klappt leider nicht.
        pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2 --install
        pi@raspberrypi-display5:/opt/iobroker $ cd
        pi@raspberrypi-display5:~ $ iobroker rebuild rpi2 --install
        Edit: Auf einem anderen Slave mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
        pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ iobroker rebuild rpi2.2 --install       npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2"
        Rebuild rpi2.2 done
        • UweRLPU
          UweRLPU
          UweRLP
          Auch hier, ein Windows 10 x64 System, hat das Upgrade auf die 4.0.4 erfolgreich geklappt.
          Es gab die im ersten Post angeküdigten Fehlermeldungen aber es läuft soweit ich bisher sehen konnte.
          Der yamaha und deconz Adapter bringen nun WARN Meldungen, denke aber das muß im Adapter gefixt werden.
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.803	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.803	warn	Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.801	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.801	warn	Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.800	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.799	warn	Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.798	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.798	warn	Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
          yamaha.0
          	2022-02-06 13:30:25.796	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.405	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.405	warn	Object Lights.17.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.347	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.347	warn	Object Lights.15.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.292	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.291	warn	Object Lights.14.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.058	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:23.058	warn	Object Lights.13.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.952	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.952	warn	Object Lights.12.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.892	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.891	warn	Object Lights.11.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.834	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.834	warn	Object Lights.10.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.777	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.777	warn	Object Lights.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.492	warn	Object Groups.26756.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.487	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.487	warn	Object Groups.5.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.4.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.486	warn	Object Groups.1.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          deconz.0
          	2022-02-06 13:31:22.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            Rebuild rpi2.2 done
            paul53P
            paul53P
            @e-i-k-e sagte: mit 3.3.22 klappt der Befehl wie gewohnt.
            Changelog 4.0.0:
            CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
            • UweRLPU UweRLP
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              yamaha.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              deconz.0
              UweRLPU
              UweRLPU
              UweRLP
              @uwerlp issues waren bei GitHub schon angelegt :-)
                Changelog 4.0.0:
                E
                E
                e-i-k-e
                Ach oaky! Das erklärt das natürlich.
                Nur wie behebe ich den Fehler @apollon77 ?
                • E e-i-k-e
                  Edit:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @e-i-k-e hi, hier muss der binäre Teil neu ge auth. werden. Hast du mal da volle log? An sich sollte er jetzt bis zu drei mal versuchen über rebuilds das zu fixen
                  • ice987I
                    ice987I
                    ice987
                    ich hab' mich auch versucht mit dem
                    System: ioBroker.docker v6.0.0
                    und erhalte folgende Fehlermeldung:
                    root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker update
                    Used repository: latest
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 4.0.4    , installed 3.3.21 [Updateable]
                    root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.21 to @4.0.4
                    NPM version: 6.14.16
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                    Server States 127.0.0.1:45560 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                    Server States 127.0.0.1:45562 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                    Server Objects 127.0.0.1:36016 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 5.2.3:
                    Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                    Fixed error in charts
                    -> 5.2.2:
                    Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                    Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                    -> 5.2.1:
                    Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                    -> 5.2.0:
                    Fix crash cases reported via sentry
                    Added support for multi-repositories
                    -> 5.1.29:
                    -> 5.1.28:
                    Fixed discovery function
                    Fixed some GUI bugs
                    Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                    host.iobroker-v600-testsystem7 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                    + iobroker.admin@5.2.3
                    updated 7 packages in 32.186s
                    17 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.iobroker-v600-testsystem7 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    root@iobroker-v600-testsystem7:/opt/iobroker# iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 1425
                    ioBroker ist nicht zu erreichen
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    apollon77A ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ice987I ice987
                      update done
                      -> 5.2.3:
                      -> 5.2.2:
                      -> 5.2.1:
                      -> 5.2.0:
                      -> 5.1.29:
                      -> 5.1.28:
                      Fixed some GUI bugs
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @ice987 ok was steht im log? Ich Seherin den Ausgaben keine Fehler. Da ist an sich alles ok
                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        ice987I
                        ice987I
                        ice987
                        @apollon77
                        der Restart vom Container ergibt nun:
                        -------------------------     2022-02-06 15:04:25      -------------------------
                        -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                        -----                    Startupscript is now running.                     -----
                        -----                          Please be patient!                          -----
                        -----                        Debugging information                         -----
                        -----                                System                                -----
                        -----                    arch:                x86_64                       -----
                        -----                             Docker-Image                             -----
                        -----                    image:               v6.0.0                       -----
                        -----                    build:               2021-12-17T03:48:21+00:00    -----
                        -----                               Versions                               -----
                        -----                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 48: /usr/bin/node: Operation not permitted
                        node:                                             -----
                        -----                    /usr/bin/env: ‘node’: Operation not permitted
                        npm:                                              -----
                        -----                                 ENV                                  -----
                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                        Nothing to do here.
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                        Done.
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                        Done.
                        error: exec failed: operation not permitted
                        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                        For more information take a look at readme.md on Github!
                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                        Starting ioBroker...
                        • ChaotC Chaot
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @chaot was ist denn de ubuntu Adapter? Und was gefällt ihm nicht?
                          • ice987I ice987
                            update done
                            -> 5.2.3:
                            -> 5.2.2:
                            -> 5.2.1:
                            -> 5.2.0:
                            -> 5.1.29:
                            -> 5.1.28:
                            Fixed some GUI bugs
                            ste_gleiS
                            ste_gleiS
                            ste_glei
                            @ice987
                            Ich hatte den gleichen log
                            iobroker fix
                            hat geholfen
                              E
                              E
                              e-i-k-e
                              @apollon77
                              anbei wie gewünscht die komplette log.
                              b04d2521-d6ec-46a9-ab5a-18d5ad80331e-iobroker.2022-02-06.log
                              • ste_gleiS ste_glei
                                @ice987
                                iobroker fix
                                hat geholfen
                                ice987I
                                ice987I
                                ice987
                                @ste_glei
                                kann ich bestätigen:
                                iobroker fix
                                hilft und ioBroker läuft nun
                                apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @apollon77 Das ist ne uralte Leiche die mitgelaufen ist.
                                  https://github.com/Standarduser/ioBroker.ubuntu
                                  Ist mir nie aufgefallen dass das noch aktiv ist.
                                  Meinerseits bereits entsorgt, da überflüssig.
                                  Ausgegebener Fehler:
                                  ubuntu.0
                                  2022-02-06 12:57:13.847	error	Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                                  ubuntu.0
                                  2022-02-06 12:57:13.846	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu/main.js:35:25) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8225:68
                                  ubuntu.0
                                  2022-02-06 12:57:13.842	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                                  ubuntu.0
                                  2022-02-06 12:57:13.837	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    ubuntu.0
                                    ubuntu.0
                                    ubuntu.0
                                    ubuntu.0
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    Eben den latest/Beta runtergeladen, einmal Raspi Slave, ohne Probleme und danach auf Proxmox/Debian, biedes ohne irgendwelche Probleme.
                                    • ChaotC Chaot
                                      ubuntu.0
                                      ubuntu.0
                                      ubuntu.0
                                      ubuntu.0
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @chaot Naja,d er Hätte mit controller 3.x schon Fehler wegen "adapter.objects.getObjectList" loggen müssen und muss angepasst werden. Leg doch mal ein issue an
                                      • ice987I ice987
                                        @ste_glei
                                        iobroker fix
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
                                        ice987I F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @e-i-k-e Ahhh der RPI2 Adapter ist "zu nett" und fängt den Fehler so ab das der Rebuild Mechanismus vom Controller nicht greifen kann. Willste mal was versuchen?
                                          Editiere mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rp2/main.js und füge bei Zeile 648 das hinzu https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/main.js#L648
                                          Danach bitte adapter neu starten ... Dann schauen wir mal was das System so macht. Hätte dann gern das log. Also er sollte - wenn er sich dann wegen dem Folgefehler beendet - der Controller sagen das er rebuild machen will ... bis zu 3x !!
                                          frankthegreatF E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
