5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg
    javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr ist nicht vom 1.1. bis 31.12.?
    Muss ich dann javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert nehmen?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3472
    @negalein Ja. Da addiere ich einfach die ev. täglichen Regenmengen auf.
    "Regen_Jahr" liefert die Station (IMO ist die 4000er aktuell die einzige die es liefert).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #3473
      Das hatte ich leider heute Morgen...
      Heute 01:03	error	javascript.0	at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)
      Heute 01:03	error	javascript.0	at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67)
      Heute 01:03	error	javascript.0	TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
      Gruß Ralf
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        H
        H
        halsi82
        #3474
        Hallo Zusammen
        Skript installiert. GW1000 läuft und hängt im Netz.
        IOBROKER IP ist die 10.0.50.111 mit dem Port 8087
        IP des Linux Hosts (läuft als Linux Container auf Proxmox) - 10.0.50.98
        IP des GW1100A - 10.0.50.97
        Ich dachte das Gateway wird unterstützt laut GitHub & Wiki.
        Habe mir nur das Gateway in Kombination mit dem 7in1 Sensor gekauft. Aktuell habe ich nur das Gateway in Betrieb - den Außensensor mache ich morgen oder übermorgen.
        Trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Hab es sowohl mit EcoWitt als auch mit WunderGround probiert. Hier der Output mit ECOWITT.
        Gateway Einstellungen:
        Debug Output:
         WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
         Config-Version: V2.11.0
         Sub-Version   : V2.11.0
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
        Connection to 10.0.50.111 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Gefühlte Temperatur     :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        Windböengeschwindkeit   :  km/h
        max. Windböe            :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen seit Regenbeginn  :  mm
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          :
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.0.9&dateutc=2022-02-01+18:18:53&tempinf=74.8&humidityin=47&baromrelin=29.060&baromabsin=29.060&freq=868M&model=GW1100A
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/weather
        IPP: 10.0.50.111:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
        WH31: 0
        Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
        Kommunikationsfehler!
        wetterstation.conf
        ### Settings V2.11.0 -----------------------------------------------------------
         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
          debug=false
         #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
          RESET_KOMFEHLER=true
         #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
          logging=false
         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
          IPP=10.0.50.111:8087
         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2
          WS_PROTOKOLL=2
         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
          ANZAHL_WH31=0
          ANZAHL_DP40=0
          ANZAHL_DP50=0
          ANZAHL_DP60=0
          ANZAHL_DP70=0
          ANZAHL_DP100=0
          ANZAHL_DP200=0
          ANZAHL_DP250=0
          ANZAHL_DP300=0
         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
          WEB=HTTP
         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
          AUTH_USER=
          AUTH_PASS=
         #Port der Wetterstation
          WS_PORT=1080
         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
          WS_POLL=30
         #Name/ID der Wetterstation
          WS_ID=xxxxxx
         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           INFLUX_API=
          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
           INFLUX_DB=
           INFLUX_USER=
           INFLUX_PASSWORD=
         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
         # DATUM = 28.04.2020 13:12
         # UNIX  = 1588074964
         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
          LAST_RAIN=DIFF
         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
         # [1] = h:mm                         | 68:02
         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
          #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
           WETTERCOM_ID=
           WETTERCOM_PW=
         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
           openSenseMap=false
          #SenseBox-User
           senseBox_USER=
          #SenseBox-Password
           senseBox_PWD=
          #ID der senseBox (24-stellig)
           senseBox_ID=
          #Security-Token der Box
           BOX_TOKEN=
          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
           SENSEBOX_IDSENSOR=()
          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
          #Sensorendefinitionen
           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
         ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
          #Windy aktivieren [true/false] / default: false
           use_windy=false
          #Windy API-Key
           windy_APIKey=
          #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
           windy_Station=
          #Name der Station [Text]
           windy_Name=
          #Latitude/Breitengrad der Station
           windy_Latitude=
          #Longitude/Längengrad der Station
           windy_Longitude=
          #Elevation/Höhe ÜNN
           windy_Elevation=
          #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
           windy_Tempheight=
          #Montagehöhe Windsensor über Boden
           windy_Windheight=
         ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
        ###  Ende Usereinstellungen
        ###EoF
        • H halsi82
          Hallo Zusammen
          Debug Output:
          Messwerteblock:
          Taupunkt                :  °C
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:
          Debug VAR:
          WH31: 0
          wetterstation.conf
            debug=false
            logging=false
            WS_PROTOKOLL=2
            ANZAHL_WH31=0
            ANZAHL_DP40=0
            ANZAHL_DP50=0
            ANZAHL_DP60=0
            ANZAHL_DP70=0
            ANZAHL_DP100=0
            ANZAHL_DP200=0
            ANZAHL_DP250=0
            ANZAHL_DP300=0
            WEB=HTTP
            AUTH_USER=
            AUTH_PASS=
            WS_PORT=1080
            WS_POLL=30
            WS_ID=xxxxxx
             INFLUX_API=
             INFLUX_DB=
             INFLUX_USER=
             INFLUX_PASSWORD=
           # UNIX  = 1588074964
            LAST_RAIN=DIFF
             WETTERCOM_ID=
             WETTERCOM_PW=
             openSenseMap=false
            #SenseBox-User
             senseBox_USER=
            #SenseBox-Password
             senseBox_PWD=
             senseBox_ID=
             BOX_TOKEN=
             use_windy=false
            #Windy API-Key
             windy_APIKey=
             windy_Station=
             windy_Name=
             windy_Latitude=
             windy_Longitude=
            #Elevation/Höhe ÜNN
             windy_Elevation=
             windy_Tempheight=
             windy_Windheight=
          ###EoF
          H
          H
          halsi82
          #3475
          IT IS WORKING NOW!!!
          Hab den Außensensor angelernt und es ging sofort. Jetzt passt der String auch zusammen!
          Danke - alles gelöst.
          • H halsi82
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3476
            @halsi82
            @Nashra Nutzt du aktuell wieder das "Original" von liv-in-sky (die dürfte nach der Umstellung des Datenformates aktuell so nicht mehr laufen) oder die modifizierte Version?
            Dein aktueller 2022er-01 Datenpunkt muss eigentlich vom Skript generiert so aussehen:
            Wichtig sind hier bei #1 und #17 die eckigen Klammern.
            Dann sollte zumindest mit folgender Version aktuell der Januar (s.o.) angezeigt werden:
            // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
            //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
            const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
            const inhaltFarbe="black";
            const inhaltHintergrund="lightgray";
            const monatFarbe="white";
            const hintergrund="gray";
            const htmlFarbTableBorderColor="black";
            const abstandZelle=6;
            const htmlRahmenLinien="all";
            const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
            const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
            const htmlSchriftgroesse="13px";
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
            const weite="auto";                        //oder "500px"
            let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
            const varData={
                          Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                          Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                          Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                          Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                          Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                          Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                          sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                          Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                          Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                          kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                          warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                          Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                          heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
            const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
            //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
            let myObj;
            let myArrAll=[]
            let myArrErstellt=[]
            let tableContent;
            let monWahlVIS;
            let lastThree;
            function dataStuff(){
            let myArrAll=[]
            let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
            $(mySelector).each(function(id, i) {
             let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
             let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
             let obj3 = { monat: ida[moni]};
             let formathelp=getState(id).val
             let helper;
             if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
              else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                                                       helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1)); }
              else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
             helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
             myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
            //log(myArrAll)
            tableContent = ""
            myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
            if (lastThree==0) {
            //KOPFZEILE
            let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
            let choseMonthArr=choseMonth.split('')
            let test=""
            for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
             // log(choseMonthArr[i])
              test=test+choseMonthArr[i]+`
            //log(test)
            //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
            tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
            for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
              if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
            tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
            }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
            //RESTZEILEN
            for(var index in varData){
              tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                 if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                   tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                               }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
            } //lastThree
            else {
            //log(myObj[0].monat)
               myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                            return 1;
                         if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                            return -1;
                         return 0;});
                     //    log(myObj[0].monat)
            //KOPFZEILE LASTTHREE
            let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
            let choseMonthArr=choseJahr.split('')
            let test=""
            //log(test)
            tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
              if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
            tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
            //RESTZEILEN
            tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
            //log(tableContent)
            setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
            async function main() {
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                  await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                  await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                  await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
              monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
              dataStuff();
            main()
            on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
              main()
            on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
              main()
            schedule('*/30 * * * *', function() {
              let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
              if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
              setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
              setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
            Dann müsstest du alle bisherigen Monatseinträge kontrollieren ob die nach demselben Schema angelegt sind.
            Es wird zwar temporär funktionieren wenn du die Klammern einfach löschst, dass ist aber keine dauerhafte Lösung:
            • du wirst den Fehler jeden Monat bekommen
            • du kannst dann in einem Jahr keine Vorjahreswerte einlesen
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #3477
              @SBorg
              die Klammern sind drin
              aber das Skript habe ich verglichen, ist die alte Version.
              Nehme das von dir jetzt.
              Beim Start von deinem Skript kommt
              17:17:44.965	error	javascript.0 (377) script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
              17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:59:56
              17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:51:15)
              17:17:44.966	error	javascript.0 (377) at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:157:3)
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3478
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Da meckert er den ":" in einem JSON-Datensatz an. Sieht nach einem (oder mehreren) inkonsistenten Datensatz/sätze aus.
                Schau mal so ab Zeile ~#55 nach:
                 console.log(helper);
                und füge da den Befehl console.log(helper); wie oben zu sehen ein. Dann sollten in der Console und Log bis zu 16 Meldungen (wir hatten IMHO so Sep. 2020 angefangen) auftauchen. Die müssen alle dem Schema nach sein:
                script.js.common._wo_das_Skript_liegt_._wie_es_heißt_: {'Tiefstwert':-3.38,'Hoechstwert':12.5,'Temp_Durchschnitt':2.86,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':29.8,'Regenmenge_Monat':68.8,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':13,'kalte_Tage':27,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
                Wichtig dabei ist, dass der Datensatz mit {} beginnt/endet. Zur Kontrolle genügt dann auch noch der Blick auf den
                ersten Messwert nach dem Muster 'Messwertbezeichnung':Messwert, (brauchst also nicht alle Werte kontrollieren, es genügt die reine Syntax. Ist der erste in der Syntax soweit korrekt, sind es die anderen diesen Datensatzes auch).
                Sollte das alles korrekt sein, muss eigentlich einer/mehrere der Datenpunkte im falschen Format ("string/json") angelegt sein.
                ...und nicht vergessen den "console.log..."-Befehl wieder zu löschen, sonst hast du jede Menge Meldungen im Log ;)
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #3479
                  Hallo @SBorg, alles so gemacht wie beschrieben aber beim starten des Skripts immer ERROR-Meldung.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3480
                    @nashra Ok, dann kann es eigentlich nur noch am Format liegen und er erkennt es nicht korrekt.
                    Nochmal wie oben, anstelle von console.log(helper); nun aber console.log(typeof(formathelp));
                    Da sollte nun eigentlich so ~12x "object" kommen und die letzten x-mal (zumindest mindestens der letzte) "string" ?
                    btw: ioB auf Linux oder Windows und stable oder latest? (me ist auf Linux und latest unterwegs)
                    Muss ja irgendeinen Grund haben warum es gerade offenbar nur bei dir nicht lüppt ;)
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #3481
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Moin, Linux mit
                      Admin 5.2.3
                      JS 5.2.13
                      Node.js v14.18.2
                      NPM 6.14.15
                      Hosts 3.3.22
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:30.065	info	Stop script script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:158:3)
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:50:15)
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:58:56
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.468	info	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.448	info	Start javascript script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                      Nachtrag:
                      habe die eckigen Klammern mal entfernt im json und das alte Skript
                      gestartet, Daten werden angezeigt.
                      Nachtrag2:
                      ist mir gerade erst aufgefallen, der Januar hat 31 Tage aber in der Anzeige
                      steht "kalte_Tage": 52,
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Moin, Linux mit
                        Admin 5.2.3
                        JS 5.2.13
                        Node.js v14.18.2
                        NPM 6.14.15
                        Hosts 3.3.22
                        Nachtrag:
                        Nachtrag2:
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #3482
                        @nashra Hmm, ok, dann eben anders...
                        Neues JS, egal wo und wie es heißt mit folgendem Inhalt:
                        let t="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.01";
                        let wert=getState(t).val;
                        let test=JSON.parse(wert.substring(1, wert.length-1));
                        console.log(typeof(t));
                        console.log(wert);
                        console.log(test);
                        Bei #1 ggf. den Pfad anpassen, die Daten aber bitte vom Januar 2022 belassen (gerne aber auch mal mit bspw. Juni 2021 gegenchecken).
                        Erwarteter Output für 01.2022 wäre:
                        string
                        [{"Tiefstwert": ... }]
                        {'Tiefstwert': ... }
                        Wichtig sind nur "string" (Juni 21 sollte hier "object" liefern), dass die eckigen Klammern entfallen und " durch ' ersetzt wurde.
                        Ich kann leider bei mir nichts simulieren, denn dazu müsste ich wissen was der Fehler ist. Dann könnte ich ihn aber auch gleich beseitigen... ;)
                        Ich weiß nicht wie lange schon und warum überhaupt, aber das Problem scheint älter. Da es nicht immer auftritt ist es wohl ein Timing-Problem. Teil 1 läuft noch während Teil 2 schon was von Teil 1 möchte...
                        Geändert habe ich es bereits, muss aber bis zum nächsten 1. warten ob es auch funktioniert.
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #3483
                          Also folgendes
                          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 327
                          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                          15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                          ändere ich den Pfad auf 2020.01 kommt dies
                          15:48:17.997	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -1.77, "Hoechstwert": 12.27, "Temp_Durchschnitt": 2.95, "Max_Windboe": 40.39, "Max_Regenmenge": 22.3, "Regenmenge_Monat": 165.6, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 10, "kalte_Tage": 26, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: {'Tiefstwert':-1.77,'Hoechstwert':12.27,'Temp_Durchschnitt':2.95,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':22.3,'Regenmenge_Monat':165.6,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':10,'kalte_Tage':26,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
                          15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          sorry aber das kapier ich nicht 😕
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Also folgendes
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3484
                            @nashra Immerhin kommen wir der Sache näher. Ich glaube der mag bei dir "JSON.parse" nicht...
                            Kommentiere mal #3 aus (// voranstellen):
                            //let test=...
                            Geht dann zumindest teilweise der Januar 22? Müsste eine "NaN / undefined" Meldung kommen da er "test" nun nicht mehr kennt.
                            • SBorgS SBorg
                              //let test=...
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #3485
                              //let test=...
                              16:27:05.629	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                              16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                              16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -4.77, "Hoechstwert": 14.88, "Temp_Durchschnitt": 4.58, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 12.9, "Regenmenge_Monat": 145.3, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 13, "kalte_Tage": 52, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                              16:27:05.632	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: ReferenceError: test is not defined
                              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:7:13
                              16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                //let test=...
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3486
                                @nashra Na immerhin "lebt" es ;)
                                Ändere mal #3 in
                                let test=wert.join());
                                • SBorgS SBorg
                                  Ändere mal #3 in
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #3487
                                  16:40:20.426	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                  16:40:20.432	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test compile failed: at script.js.Wetter.Test:3
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3488
                                    @nashra Mist, eine Klammer zu viel...
                                    let test=wert.join();
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #3489
                                      16:43:33.321	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                      16:43:33.345	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: TypeError: wert.join is not a function
                                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                                      16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3490
                                        @nashra Keine Ahnung was bei dir schief läuft...
                                        Muss ich mir im stillen Kämmerlein paar Gedanken dazu machen. Melde mich dann so am 30. Februar wieder 😂
                                        Als Q&D nimm halt aktuell die alte Version und lösche die [] heraus (sind ja auch wieder schnell eingefügt ;) ).
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #3491
                                          Am 31. würde mir eher passen 😂
                                          Ok, mache ich, Danke erstmal 👍
                                          Gruß Ralf
                                          33.2k
                                          84.4k
