5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #3473
    Das hatte ich leider heute Morgen...
    Heute 01:03	error	javascript.0	at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)
    Heute 01:03	error	javascript.0	at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67)
    Heute 01:03	error	javascript.0	TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
    Gruß Ralf
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      H
      H
      halsi82
      #3474
      Hallo Zusammen
      Skript installiert. GW1000 läuft und hängt im Netz.
      IOBROKER IP ist die 10.0.50.111 mit dem Port 8087
      IP des Linux Hosts (läuft als Linux Container auf Proxmox) - 10.0.50.98
      IP des GW1100A - 10.0.50.97
      Ich dachte das Gateway wird unterstützt laut GitHub & Wiki.
      Habe mir nur das Gateway in Kombination mit dem 7in1 Sensor gekauft. Aktuell habe ich nur das Gateway in Betrieb - den Außensensor mache ich morgen oder übermorgen.
      Trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Hab es sowohl mit EcoWitt als auch mit WunderGround probiert. Hier der Output mit ECOWITT.
      Gateway Einstellungen:
      Debug Output:
       WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
       Config-Version: V2.11.0
       Sub-Version   : V2.11.0
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to 10.0.50.111 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
      Temperatur Innen        :  °C
      Temperatur Aussen       :  °C
      Taupunkt                :  °C
      Gefühlte Temperatur     :  °C
      Luftfeuchte Innen       :  %
      Luftfeuchte Aussen      :  %
      Windgeschwindkeit       :  km/h
      Windböengeschwindkeit   :  km/h
      max. Windböe            :  km/h
      Windrichtung            :  °
      Windrichtung            :
      Luftdruck absolut       :  hPa
      Luftdruck relativ       :  hPa
      Regenrate               :  mm/h
      Regenstatus             :
      Regen seit Regenbeginn  :  mm
      Regen Stunde            :  mm
      Regen Tag               :  mm
      Regen Woche             :  mm
      Regen Monat             :  mm
      Regen Jahr              :  mm
      Regen Gesamt            :  mm
      Sonnenstrahlung         :  W/m²
      UV-Index                :
      Zeitstempel             :
      Firmware                :
      Batteriestand:          :
      Gateway-Modell          :
      Zusatzsensoren:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.0.9&dateutc=2022-02-01+18:18:53&tempinf=74.8&humidityin=47&baromrelin=29.060&baromabsin=29.060&freq=868M&model=GW1100A
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/weather
      IPP: 10.0.50.111:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
      WH31: 0
      Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
      Kommunikationsfehler!
      wetterstation.conf
      ### Settings V2.11.0 -----------------------------------------------------------
       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
        debug=false
       #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
        RESET_KOMFEHLER=true
       #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
        logging=false
       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
        IPP=10.0.50.111:8087
       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2
        WS_PROTOKOLL=2
       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
        ANZAHL_WH31=0
        ANZAHL_DP40=0
        ANZAHL_DP50=0
        ANZAHL_DP60=0
        ANZAHL_DP70=0
        ANZAHL_DP100=0
        ANZAHL_DP200=0
        ANZAHL_DP250=0
        ANZAHL_DP300=0
       #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
        WEB=HTTP
       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
        AUTH_USER=
        AUTH_PASS=
       #Port der Wetterstation
        WS_PORT=1080
       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
        WS_POLL=30
       #Name/ID der Wetterstation
        WS_ID=xxxxxx
       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
         INFLUX_API=
        #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
         INFLUX_DB=
         INFLUX_USER=
         INFLUX_PASSWORD=
       #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
       # DATUM = 28.04.2020 13:12
       # UNIX  = 1588074964
       # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
        LAST_RAIN=DIFF
       #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
       # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
       # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
       # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
       # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
       # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
       # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
       # [1] = h:mm                         | 68:02
       # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
       # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
        SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
        #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
         WETTERCOM_ID=
         WETTERCOM_PW=
       ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
       ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
       ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
        #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
         openSenseMap=false
        #SenseBox-User
         senseBox_USER=
        #SenseBox-Password
         senseBox_PWD=
        #ID der senseBox (24-stellig)
         senseBox_ID=
        #Security-Token der Box
         BOX_TOKEN=
        ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
        ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
        #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
         SENSEBOX_IDSENSOR=()
        #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
         SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
        #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
         SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
        #Sensorendefinitionen
         ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
         UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
       ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
       ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
        #Windy aktivieren [true/false] / default: false
         use_windy=false
        #Windy API-Key
         windy_APIKey=
        #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
         windy_Station=
        #Name der Station [Text]
         windy_Name=
        #Latitude/Breitengrad der Station
         windy_Latitude=
        #Longitude/Längengrad der Station
         windy_Longitude=
        #Elevation/Höhe ÜNN
         windy_Elevation=
        #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
         windy_Tempheight=
        #Montagehöhe Windsensor über Boden
         windy_Windheight=
       ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
      ###  Ende Usereinstellungen
      ###EoF
      • H halsi82
        Hallo Zusammen
        Debug Output:
        Messwerteblock:
        Taupunkt                :  °C
        max. Windböe            :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            :  mm
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          :
        Zusatzsensoren:
        Debug VAR:
        WH31: 0
        wetterstation.conf
          debug=false
          logging=false
          WS_PROTOKOLL=2
          ANZAHL_WH31=0
          ANZAHL_DP40=0
          ANZAHL_DP50=0
          ANZAHL_DP60=0
          ANZAHL_DP70=0
          ANZAHL_DP100=0
          ANZAHL_DP200=0
          ANZAHL_DP250=0
          ANZAHL_DP300=0
          WEB=HTTP
          AUTH_USER=
          AUTH_PASS=
          WS_PORT=1080
          WS_POLL=30
          WS_ID=xxxxxx
           INFLUX_API=
           INFLUX_DB=
           INFLUX_USER=
           INFLUX_PASSWORD=
         # UNIX  = 1588074964
          LAST_RAIN=DIFF
           WETTERCOM_ID=
           WETTERCOM_PW=
           openSenseMap=false
          #SenseBox-User
           senseBox_USER=
          #SenseBox-Password
           senseBox_PWD=
           senseBox_ID=
           BOX_TOKEN=
           use_windy=false
          #Windy API-Key
           windy_APIKey=
           windy_Station=
           windy_Name=
           windy_Latitude=
           windy_Longitude=
          #Elevation/Höhe ÜNN
           windy_Elevation=
           windy_Tempheight=
           windy_Windheight=
        ###EoF
        H
        H
        halsi82
        #3475
        IT IS WORKING NOW!!!
        Hab den Außensensor angelernt und es ging sofort. Jetzt passt der String auch zusammen!
        Danke - alles gelöst.
        • H halsi82
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3476
          @halsi82
          @Nashra Nutzt du aktuell wieder das "Original" von liv-in-sky (die dürfte nach der Umstellung des Datenformates aktuell so nicht mehr laufen) oder die modifizierte Version?
          Dein aktueller 2022er-01 Datenpunkt muss eigentlich vom Skript generiert so aussehen:
          Wichtig sind hier bei #1 und #17 die eckigen Klammern.
          Dann sollte zumindest mit folgender Version aktuell der Januar (s.o.) angezeigt werden:
          // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
          //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
          const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
          const inhaltFarbe="black";
          const inhaltHintergrund="lightgray";
          const monatFarbe="white";
          const hintergrund="gray";
          const htmlFarbTableBorderColor="black";
          const abstandZelle=6;
          const htmlRahmenLinien="all";
          const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
          const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
          const htmlSchriftgroesse="13px";
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
          const weite="auto";                        //oder "500px"
          let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
          const varData={
                        Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                        Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                        Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                        Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                        Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                        Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                        sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                        Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                        Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                        kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                        warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                        Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                        heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
          const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
          //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
          let myObj;
          let myArrAll=[]
          let myArrErstellt=[]
          let tableContent;
          let monWahlVIS;
          let lastThree;
          function dataStuff(){
          let myArrAll=[]
          let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
          $(mySelector).each(function(id, i) {
           let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
           let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
           let obj3 = { monat: ida[moni]};
           let formathelp=getState(id).val
           let helper;
           if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
            else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                                                     helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1)); }
            else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
           helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
           myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
          //log(myArrAll)
          tableContent = ""
          myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
          if (lastThree==0) {
          //KOPFZEILE
          let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
          let choseMonthArr=choseMonth.split('')
          let test=""
          for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
           // log(choseMonthArr[i])
            test=test+choseMonthArr[i]+`
          //log(test)
          //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
          tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
          for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
            if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
          tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
          }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
          //RESTZEILEN
          for(var index in varData){
            tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
               if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                 tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                             }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
          } //lastThree
          else {
          //log(myObj[0].monat)
             myObj.sort(function (alpha, beta) {
                      if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                          return 1;
                       if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                          return -1;
                       return 0;});
                   //    log(myObj[0].monat)
          //KOPFZEILE LASTTHREE
          let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
          let choseMonthArr=choseJahr.split('')
          let test=""
          //log(test)
          tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
            if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
          tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
          //RESTZEILEN
          tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
          //log(tableContent)
          setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
          async function main() {
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
            monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
            dataStuff();
          main()
          on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
            main()
          on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
            main()
          schedule('*/30 * * * *', function() {
            let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
            if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
            setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
            setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
          Dann müsstest du alle bisherigen Monatseinträge kontrollieren ob die nach demselben Schema angelegt sind.
          Es wird zwar temporär funktionieren wenn du die Klammern einfach löschst, dass ist aber keine dauerhafte Lösung:
          • du wirst den Fehler jeden Monat bekommen
          • du kannst dann in einem Jahr keine Vorjahreswerte einlesen
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #3477
            @SBorg
            die Klammern sind drin
            aber das Skript habe ich verglichen, ist die alte Version.
            Nehme das von dir jetzt.
            Beim Start von deinem Skript kommt
            17:17:44.965	error	javascript.0 (377) script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
            17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:59:56
            17:17:44.965	error	javascript.0 (377) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:51:15)
            17:17:44.966	error	javascript.0 (377) at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:157:3)
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @SBorg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3478
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Da meckert er den ":" in einem JSON-Datensatz an. Sieht nach einem (oder mehreren) inkonsistenten Datensatz/sätze aus.
              Schau mal so ab Zeile ~#55 nach:
               console.log(helper);
              und füge da den Befehl console.log(helper); wie oben zu sehen ein. Dann sollten in der Console und Log bis zu 16 Meldungen (wir hatten IMHO so Sep. 2020 angefangen) auftauchen. Die müssen alle dem Schema nach sein:
              script.js.common._wo_das_Skript_liegt_._wie_es_heißt_: {'Tiefstwert':-3.38,'Hoechstwert':12.5,'Temp_Durchschnitt':2.86,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':29.8,'Regenmenge_Monat':68.8,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':13,'kalte_Tage':27,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
              Wichtig dabei ist, dass der Datensatz mit {} beginnt/endet. Zur Kontrolle genügt dann auch noch der Blick auf den
              ersten Messwert nach dem Muster 'Messwertbezeichnung':Messwert, (brauchst also nicht alle Werte kontrollieren, es genügt die reine Syntax. Ist der erste in der Syntax soweit korrekt, sind es die anderen diesen Datensatzes auch).
              Sollte das alles korrekt sein, muss eigentlich einer/mehrere der Datenpunkte im falschen Format ("string/json") angelegt sein.
              ...und nicht vergessen den "console.log..."-Befehl wieder zu löschen, sonst hast du jede Menge Meldungen im Log ;)
              • NashraN
                NashraN
                Nashra
                #3479
                Hallo @SBorg, alles so gemacht wie beschrieben aber beim starten des Skripts immer ERROR-Meldung.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #3480
                  @nashra Ok, dann kann es eigentlich nur noch am Format liegen und er erkennt es nicht korrekt.
                  Nochmal wie oben, anstelle von console.log(helper); nun aber console.log(typeof(formathelp));
                  Da sollte nun eigentlich so ~12x "object" kommen und die letzten x-mal (zumindest mindestens der letzte) "string" ?
                  btw: ioB auf Linux oder Windows und stable oder latest? (me ist auf Linux und latest unterwegs)
                  Muss ja irgendeinen Grund haben warum es gerade offenbar nur bei dir nicht lüppt ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #3481
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Moin, Linux mit
                    Admin 5.2.3
                    JS 5.2.13
                    Node.js v14.18.2
                    NPM 6.14.15
                    Hosts 3.3.22
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:30.065	info	Stop script script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:158:3)
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:50:15)
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:58:56
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.477	error	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.468	info	script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	377	2022-02-05 11:01:25.448	info	Start javascript script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky
                    Nachtrag:
                    habe die eckigen Klammern mal entfernt im json und das alte Skript
                    gestartet, Daten werden angezeigt.
                    Nachtrag2:
                    ist mir gerade erst aufgefallen, der Januar hat 31 Tage aber in der Anzeige
                    steht "kalte_Tage": 52,
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Moin, Linux mit
                      Admin 5.2.3
                      JS 5.2.13
                      Node.js v14.18.2
                      NPM 6.14.15
                      Hosts 3.3.22
                      Nachtrag:
                      Nachtrag2:
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3482
                      @nashra Hmm, ok, dann eben anders...
                      Neues JS, egal wo und wie es heißt mit folgendem Inhalt:
                      let t="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.01";
                      let wert=getState(t).val;
                      let test=JSON.parse(wert.substring(1, wert.length-1));
                      console.log(typeof(t));
                      console.log(wert);
                      console.log(test);
                      Bei #1 ggf. den Pfad anpassen, die Daten aber bitte vom Januar 2022 belassen (gerne aber auch mal mit bspw. Juni 2021 gegenchecken).
                      Erwarteter Output für 01.2022 wäre:
                      string
                      [{"Tiefstwert": ... }]
                      {'Tiefstwert': ... }
                      Wichtig sind nur "string" (Juni 21 sollte hier "object" liefern), dass die eckigen Klammern entfallen und " durch ' ersetzt wurde.
                      Ich kann leider bei mir nichts simulieren, denn dazu müsste ich wissen was der Fehler ist. Dann könnte ich ihn aber auch gleich beseitigen... ;)
                      Ich weiß nicht wie lange schon und warum überhaupt, aber das Problem scheint älter. Da es nicht immer auftritt ist es wohl ein Timing-Problem. Teil 1 läuft noch während Teil 2 schon was von Teil 1 möchte...
                      Geändert habe ich es bereits, muss aber bis zum nächsten 1. warten ob es auch funktioniert.
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #3483
                        Also folgendes
                        15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 327
                        15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                        15:44:39.706	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                        ändere ich den Pfad auf 2020.01 kommt dies
                        15:48:17.997	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                        15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                        15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -1.77, "Hoechstwert": 12.27, "Temp_Durchschnitt": 2.95, "Max_Windboe": 40.39, "Max_Regenmenge": 22.3, "Regenmenge_Monat": 165.6, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 10, "kalte_Tage": 26, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                        15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: {'Tiefstwert':-1.77,'Hoechstwert':12.27,'Temp_Durchschnitt':2.95,'Max_Windboe':40.39,'Max_Regenmenge':22.3,'Regenmenge_Monat':165.6,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':10,'kalte_Tage':26,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}
                        15:48:18.011	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        sorry aber das kapier ich nicht 😕
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Also folgendes
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3484
                          @nashra Immerhin kommen wir der Sache näher. Ich glaube der mag bei dir "JSON.parse" nicht...
                          Kommentiere mal #3 aus (// voranstellen):
                          //let test=...
                          Geht dann zumindest teilweise der Januar 22? Müsste eine "NaN / undefined" Meldung kommen da er "test" nun nicht mehr kennt.
                          • SBorgS SBorg
                            //let test=...
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #3485
                            //let test=...
                            16:27:05.629	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                            16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: string
                            16:27:05.631	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: [ { "Tiefstwert": -4.77, "Hoechstwert": 14.88, "Temp_Durchschnitt": 4.58, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 12.9, "Regenmenge_Monat": 145.3, "warme_Tage": 0, "Sommertage": 0, "heisse_Tage": 0, "Frost_Tage": 13, "kalte_Tage": 52, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
                            16:27:05.632	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: ReferenceError: test is not defined
                            16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:7:13
                            16:27:05.632	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              //let test=...
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3486
                              @nashra Na immerhin "lebt" es ;)
                              Ändere mal #3 in
                              let test=wert.join());
                              • SBorgS SBorg
                                Ändere mal #3 in
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #3487
                                16:40:20.426	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                16:40:20.432	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test compile failed: at script.js.Wetter.Test:3
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #3488
                                  @nashra Mist, eine Klammer zu viel...
                                  let test=wert.join();
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #3489
                                    16:43:33.321	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                    16:43:33.345	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: TypeError: wert.join is not a function
                                    16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15
                                    16:43:33.347	error	javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3490
                                      @nashra Keine Ahnung was bei dir schief läuft...
                                      Muss ich mir im stillen Kämmerlein paar Gedanken dazu machen. Melde mich dann so am 30. Februar wieder 😂
                                      Als Q&D nimm halt aktuell die alte Version und lösche die [] heraus (sind ja auch wieder schnell eingefügt ;) ).
                                      • SBorgS SBorg
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #3491
                                        Am 31. würde mir eher passen 😂
                                        Ok, mache ich, Danke erstmal 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #3492
                                          Moin @SBorg
                                          bei mir funktioniert auf einmal die Übertragung an Wetter.com nicht mehr.
                                          In der conf ist die ID und Passwort eingetragen aber der DP steht auf false.
                                          Von Hand auf true geändert aber beim nächsten aktualisieren geht er wieder auf false.
                                          Aufgefallen ist mir dies als ich bei Wetter.com meine Station überprüfen wollte
                                          und dort "Wetterdaten sind noch nicht vorhanden" angezeigt wurde. Wie lange
                                          das jetzt schon so ist kann ich nicht genau sagen, aber es hatte mal funktioniert.
                                          Gruß Ralf
                                          R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
