  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • BjoernFB BjoernF
    So hallo ich bin der Neue, ich komm jetzt öfters ✌
    Ich hab schon ne Weile mit @Flexer im Hintergrund getestet und wollt nun auch mal meinen Senf dazu geben.
    Also, hier zwei Dinge die beim Test auch mit der allerletzten Version (grade eben komplett gelöscht und neu gezogen) auffallen.
    • löscht man aus dem DHL Webportal oder Mobile App eine Sendung (die zB schon geliefert ist), wird diese NICHT im Adapter gelöscht. Stattdessen wird die Sendung beim nächsten Sync wieder hübsch in mein DHL Portal/App synchronisiert und erscheint dann wieder als eine zugestellte Sendung!
    • Andersrum probiert, den Ordner zur Sendung die weg soll im iob gelöscht, nächster Sync, kompletter Ordner zur Sendung wieder im iob vorhanden.
    • einziger Weg aktuell solche Sendungen zu entfernen, gelang mir nur über die Archivierungs-Funktion im DHL Portal.
      Sprich Sendung als Archiviert markiert, nächster Sync, Sendung aus iob weg. Dann im DHL Portal Sendung aus Archiv gelöscht und dann war Ruhe.
    Vielleicht hilft das ja zur Weiterentwicklung ;-)
    Soweit aber schon mal GEILE ARBEIT! 👏
    EDIT/NACHTRAG: Zu früh gefreut! Auch wenn ich gelieferte Sendungen über das ins Archiv schubsen aus den iob weg bekomme, so werden diese nach dem Löschen aus dem Archiv auch wieder neu synchronisiert??? Sprich sie tauchen dann wieder in der DHL App als normale Lieferung auf (nicht im Archiv) und dann auch wieder im iob 👎
    tombox
    #157
    @bjoernf
    das wiederherstellen von gelöschten paketen liegt am adapter?
    Also wenn adapter deaktiviert
    Sendungen löschen.
    Adapter aktivieren
    Werden die Sendungen dann auch wiederhergestellt?
    v522533V BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @bjoernf
      Sendungen löschen.
      Adapter aktivieren
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #158
      @tombox
      jo liegt am Adapter. Habe deaktiviert, die Sendung gelöscht und wieder aktiviert. Sofort war die Sendung wieder da.
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @tombox
        tombox
        #159
        @v522533 schaue ich mir an
        • T tombox
          @bjoernf
          Sendungen löschen.
          Adapter aktivieren
          BjoernFB Offline
          BjoernFB Offline
          BjoernF
          schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
          #160
          @tombox werde ich testen ;-) aber im "normalen Leben" würde ich ja jetzt nicht immer den Adapter anhalten bevor ich bereits zugestellte Sendungen aus meiner DHL App löschen will ;-) Ich probiere und melde zurück!
          EDIT: ja ist leider so.
          • Adapter angehalten/gestoppt
          • DHL Portal alles gelöscht was zugestellt ist
          • zur Sicherheit in der iphone app gecheckt, auch hier alles weg was gelöscht wurde
          • Adapter neu gestartet, Sync abgewartet
          • schwups, alle Sendungen wieder im Adapter UND auch im DHL Portal und auch in der APP
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #161
            Hallo! Wäre so etwas in Österreich auch für die Post (post.at) möglich? ich hab jetzt auf die Schnelle hier keine API gefunden, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Hier werden auch automatisch die angemeldeten Sendungen an meine Adresse importiert.
            Generell: sehr geniale Idee, sowas hab ich mir auch schon lange gewünscht!
            • BjoernFB BjoernF
              tombox
              #162
              @bjoernf sollte gefixt sein
              BjoernFB XsevX v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #163
                @bjoernf ich probiere! :-) 👍
                EDIT: FUNKTIONIERT! Danke dir!
                • T tombox
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #164
                  @tombox Kann es sein, das es diesen Datenpunkt nicht mehr gibt? Hab gerade aktualisiert.
                  parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails
                  Ich hab jetzt im Vis wieder die alten Sendungen in der Json Meldung, beim Fehlersuchen ist mir aufgefallen das der Datenpunkt verschwunden ist und dadurch vermutlich die Anzeige spinnt.
                  Ich nutze dieses Widget
                  @chaot sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                  Ich habe mir nach der Idee von @Dragon mit einem Inventwo Widget und Bindings mal ein Anzeigewidget gebaut.
                  Wenn es jemandem gefällt:
                  [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"1. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"1. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"5px","top":"4px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                  • T tombox
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #165
                    @tombox
                    ja funktioniert. Allerdings bleibt die gelöschte sendung trotzdem in den objekten stehen. Wäre es nicht sinnvoller gelöschte sendungen auch im adapter zu löschen. Ich habe bei mir in der vis die sendung trotzdem noch stehen, weil die datenpunkte alle noch da sind.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @tombox
                      tombox
                      #166
                      @v522533 Sollte gelöscht dauert aber bis zur nächsten aktualisierung
                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #167
                        @tombox
                        passt. sorry da war ich zu vorschnell. ist jetzt weg
                        Gruß Chris
                        • BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          #168
                          @tombox ich hab neuen kleinen Fehler entdeckt.
                          Ich hab einige abgehende Sendungen, hier steht im sendungsrichtung DP jedoch immer ANKOMMEND. Ich weiß dass bei einer der vorherigen Versionen ABGEHEND drin stand.
                          Bei der letzten Version ist bei allen ANKOMMEND drin.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #169
                            Moinsen, toller Adapter und funzt bei mir (ich beschränke mich auf DHL) perfekt. Meine Frage wäre:
                            Wie setze ich den GrandToken wo ein, um die Bilder der Briefankündigung in der VIS anzuzeigen ? Und über welches Widget ? Beim Widget iFrame kommt ja, wenn man die URL eingibt, der Fehler, dass DHL die Seitenansicht nicht erlaubt....
                            Fröhliche Grüße
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Fröhliche Grüße
                              tombox
                              #170
                              @djmarc75 So wie es ausschaut muss man ein
                              POST Request an https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/access-tokens
                              body ist {"grant_token":"eyJjb250Z......"}
                              Damit kann die session dann auf die bilder zugreifen. Theoretisch könnte man auch in ein state das image setzen
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #171
                                Für die Bilder der Briefankündigung könnte man den etwas umständlichen Weg nutzen sich die Bilder down zu loaden, dann in die VIS up zu loaden. Dann bspw. das "Basic Image 8" Widget zu nutzen.
                                Da ich keine Briefankündigung nutze, weiß ich nicht wie das Bild im Datenpunkt benannt wurde, aber obiges Widget zeigt bei Wert "0" --> Bild von URL-0 an (eben aus den hochgeladenen innerhalb der VIS), Wert "1" --> URL-1 usw.
                                Notfalls bräuchte man dann also noch einen Flow, JS, Blockly was den Datenpunkt dann in einen neuen mit Werten von 0 bis x umsetzt.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #172
                                  @tombox said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                  Merci, das teste ich dieses WE mal !
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #173
                                    @sborg said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                    Merci für diese Antwort.
                                    Das "Bild" wird als URL im Datenpunkt angezeigt, daher ist es nicht möglich diese Datei herunterzuladen.
                                    Trotzdem ein guter Ansatz und fröhliche Grüße !
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #174
                                      @djmarc75 Warum nicht? Wenn du per Browser auf die DHL-Seite gehst und dich einloggst, kannst du doch über den Browser die Bilder einzeln downloaden (im Grunde kannst du dann auch direkt die URL aus dem Adapter zum DL nutzen)?
                                      Diese Downloads lädst du nun wieder in deine VIS und hast die Bilder nun "lokal".
                                      Jetzt fehlt halt ein Blockly was aus dem Parcel-DP "https://was.auch.immer.jpg" einen neuen Datenpunkt mit bspw. "0" befüllt. Bei jpg "blabla" dann eben eine "1", bei "blupblup" eine "2" usw.
                                      auf diesen neuen DP greift dann das Widget zu und lädt lokal aus der VIS das passende Bild und zeigt es an.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #175
                                        Die Bilder im Browser downloaden... CHECK da es ein Link zur Bilddatei direkt ist (.jpg)
                                        Die Bilder aus dem Adapter downloaden... NO (ein https-Link ohne Dateiname)
                                        Da fehlt halt der Zugriff.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #176
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                          ...und die speicherst du jetzt auf deinem Rechner, Laptop...
                                          Dann gehst du in die VIS und lädst sie dort per Dateimanager an einen Ort deiner Wahl in den ioB. Dann noch ein Blockly, das Widget in die VIS einfügen und fertig.
                                          Das Einzige was du hier noch vom Adapter brauchst ist eine eindeutige Identifizierung welches Bild angezeigt werden soll (oder gibt es das nicht? ) Ich kann schlecht nachschauen weil ich es nicht habe ;)
                                          Sonst müsste man einen Status dafür benutzen.
