  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
    Gruter
    schrieb am zuletzt editiert von Gruter
    #149
    @tombox
    gerade eben noch mal neu installiert, bei mir ist der Fehler noch da
    parcel.0 2022-02-03 16:58:29.957 error TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
    parcel.0 2022-02-03 16:58:29.957 error https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=XXX
    parcel.0 2022-02-03 16:58:29.919 warn No parcelList found
    Noch eine Anmerkung zu der Briefunktion:
    ich habe aktuell ein Brief im Zulauf, sehe aber immer unter CurrentAdvice 4 Advices01-04
    aktuell kann man nur über den Zeitstempel der Aktualisierung erkennen wie viele Briefe ankommen, kann man das evtl. anpassen?
    wenn ich es Richtig sehe ändert sich nur das Date und die URL,
    ich hatte schon eine Ankündigung in den letzten Tagen morgens und eine abends, da ist es dann noch schwerer zu merken das es Neuigkeiten gibt da Date gleichgeblieben ist und nur die URL sich geändert hat.
    • D Dragon
      Bei mir dauert das keinen ganzen Tag. Spätestens zwei Stunden nach Adapterstart spamt er die Fehlermeldungen.
      tombox
      #150
      @dragon die fehlermeldungen sollte nach neuinstallation weg sein
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #151
        zur info
        sorry - falsch meldung - bite vergessen
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          zur info
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
          #152
          @tombox
          Hallo. Habe mir den Adapter gezogen. Fehlermeldungen sind weg, aber
          Die Pakete fliegen aus der DHL App raus dann tauchen sie wieder auf.
          In den DP steht noch was aber DHL App ist leer
          EDIT: Kommando zurück. Lag wohl an DHL. Jetzt geht wieder alles.
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • BjoernFB Offline
            BjoernFB Offline
            BjoernF
            schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
            #153
            So hallo ich bin der Neue, ich komm jetzt öfters ✌
            Ich hab schon ne Weile mit @Flexer im Hintergrund getestet und wollt nun auch mal meinen Senf dazu geben.
            Also, hier zwei Dinge die beim Test auch mit der allerletzten Version (grade eben komplett gelöscht und neu gezogen) auffallen.
            • löscht man aus dem DHL Webportal oder Mobile App eine Sendung (die zB schon geliefert ist), wird diese NICHT im Adapter gelöscht. Stattdessen wird die Sendung beim nächsten Sync wieder hübsch in mein DHL Portal/App synchronisiert und erscheint dann wieder als eine zugestellte Sendung!
            • Andersrum probiert, den Ordner zur Sendung die weg soll im iob gelöscht, nächster Sync, kompletter Ordner zur Sendung wieder im iob vorhanden.
            • einziger Weg aktuell solche Sendungen zu entfernen, gelang mir nur über die Archivierungs-Funktion im DHL Portal.
              Sprich Sendung als Archiviert markiert, nächster Sync, Sendung aus iob weg. Dann im DHL Portal Sendung aus Archiv gelöscht und dann war Ruhe.
            Vielleicht hilft das ja zur Weiterentwicklung ;-)
            Soweit aber schon mal GEILE ARBEIT! 👏
            EDIT/NACHTRAG: Zu früh gefreut! Auch wenn ich gelieferte Sendungen über das ins Archiv schubsen aus den iob weg bekomme, so werden diese nach dem Löschen aus dem Archiv auch wieder neu synchronisiert??? Sprich sie tauchen dann wieder in der DHL App als normale Lieferung auf (nicht im Archiv) und dann auch wieder im iob 👎
            v522533V T 2 Antworten Letzte Antwort
            • BjoernFB BjoernF
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #154
              @bjoernf
              verhält sich bei mir genauso. bekomme die lieferung nicht raus. weder mit löschen noch mit archiv.
              was bei mir auch nicht funktioniert sind die briefankündigungsbilder. die werden nicht angezeigt.
              Gruß Chris
              BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
              • v522533V v522533
                @bjoernf
                BjoernFB Offline
                BjoernFB Offline
                BjoernF
                #155
                @v522533 Step by step, für Briefankündigungen fehlt bei mir noch der Aktivierungsbrief ;-) :-D
                • FlexerF Flexer
                  @tombox
                  Gruter
                  #156
                  beim mir war vorhin auch auf einmal eine lange liste von alten Paketen im Adapter die jetzt alle von selbst wieder verschwunden sind.
                  In der Zwischenzeit habe ich nichts geändert.
                  glaube auch das hier was bei DHL war....
                  aktuell habe ich im Adapter auch keinen Unterpunkt Sendungen, nur Briefankündigung.
                  Das passt aber auch soweit da keine Sendungen in der APP aktiv sind.
                  • BjoernFB BjoernF
                    tombox
                    #157
                    @bjoernf
                    das wiederherstellen von gelöschten paketen liegt am adapter?
                    Also wenn adapter deaktiviert
                    Sendungen löschen.
                    Adapter aktivieren
                    Werden die Sendungen dann auch wiederhergestellt?
                    v522533V BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @bjoernf
                      Sendungen löschen.
                      Adapter aktivieren
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #158
                      @tombox
                      jo liegt am Adapter. Habe deaktiviert, die Sendung gelöscht und wieder aktiviert. Sofort war die Sendung wieder da.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @tombox
                        tombox
                        #159
                        @v522533 schaue ich mir an
                        • T tombox
                          @bjoernf
                          Sendungen löschen.
                          Adapter aktivieren
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          #160
                          @tombox werde ich testen ;-) aber im "normalen Leben" würde ich ja jetzt nicht immer den Adapter anhalten bevor ich bereits zugestellte Sendungen aus meiner DHL App löschen will ;-) Ich probiere und melde zurück!
                          EDIT: ja ist leider so.
                          • Adapter angehalten/gestoppt
                          • DHL Portal alles gelöscht was zugestellt ist
                          • zur Sicherheit in der iphone app gecheckt, auch hier alles weg was gelöscht wurde
                          • Adapter neu gestartet, Sync abgewartet
                          • schwups, alle Sendungen wieder im Adapter UND auch im DHL Portal und auch in der APP
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            #161
                            Hallo! Wäre so etwas in Österreich auch für die Post (post.at) möglich? ich hab jetzt auf die Schnelle hier keine API gefunden, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Hier werden auch automatisch die angemeldeten Sendungen an meine Adresse importiert.
                            Generell: sehr geniale Idee, sowas hab ich mir auch schon lange gewünscht!
                            • BjoernFB BjoernF
                              tombox
                              #162
                              @bjoernf sollte gefixt sein
                              BjoernFB XsevX v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                #163
                                @bjoernf ich probiere! :-) 👍
                                EDIT: FUNKTIONIERT! Danke dir!
                                • T tombox
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #164
                                  @tombox Kann es sein, das es diesen Datenpunkt nicht mehr gibt? Hab gerade aktualisiert.
                                  parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails
                                  Ich hab jetzt im Vis wieder die alten Sendungen in der Json Meldung, beim Fehlersuchen ist mir aufgefallen das der Datenpunkt verschwunden ist und dadurch vermutlich die Anzeige spinnt.
                                  Ich nutze dieses Widget
                                  @chaot sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                  Ich habe mir nach der Idee von @Dragon mit einem Inventwo Widget und Bindings mal ein Anzeigewidget gebaut.
                                  Wenn es jemandem gefällt:
                                  [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"1. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"1. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"5px","top":"4px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                  • T tombox
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #165
                                    @tombox
                                    ja funktioniert. Allerdings bleibt die gelöschte sendung trotzdem in den objekten stehen. Wäre es nicht sinnvoller gelöschte sendungen auch im adapter zu löschen. Ich habe bei mir in der vis die sendung trotzdem noch stehen, weil die datenpunkte alle noch da sind.
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #166
                                      @v522533 Sollte gelöscht dauert aber bis zur nächsten aktualisierung
                                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #167
                                        @tombox
                                        passt. sorry da war ich zu vorschnell. ist jetzt weg
                                        Gruß Chris
                                        • BjoernFB Offline
                                          BjoernFB Offline
                                          BjoernF
                                          #168
                                          @tombox ich hab neuen kleinen Fehler entdeckt.
                                          Ich hab einige abgehende Sendungen, hier steht im sendungsrichtung DP jedoch immer ANKOMMEND. Ich weiß dass bei einer der vorherigen Versionen ABGEHEND drin stand.
                                          Bei der letzten Version ist bei allen ANKOMMEND drin.
