  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
210 Beiträge 74 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
    Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
    Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
    PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
    edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
    const Messages =
      "CONTENT": "STATES",
      "LCK": 0,
      "PWR": 0,
      "UNT": 1,
      "AIR": 0,
      "GRN": 0,
      "RED": 0,
      "FLT": 0,
      "TGT": 22,
      "TMP": 13,
      "CH1": 32,
      "CH2": 49,
      "CH3": 51,
      "HJT": 0,
      "BRT": 7
    const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
    const MQTTINSTANCE = 0;
    const debug = true;
      "CONTENT": "TIMES",
      "TIME": 1650746370,
      "CLTIME": 1644734714,
      "FTIME": 1644734719,
      "UPTIME": 41660,
      "PUMPTIME": 50,
      "HEATINGTIME": 24,
      "AIRTIME": 512,
      "JETTIME": 4294966,
      "COST": 0,
      "FINT": 4294967295,
      "CLINT": 4294967295,
      "KWH": null,
      "TTTT": -74677
    const STATES=[
            _id: 'LCK',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: false,
                desc: 'Lazy spa lock'
            native: {}
            _id: 'PWR',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch.power',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Lazy spa power'
            native: {}
        _id: 'UNT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'value',
            read: true,
            write: true,
            max: 1,
            desc: 'Lazy spa unit',
            states: {
    				0: 'Farenheit',
    				1: 'Celsius'
        native: {}
        _id: 'AIR',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'Lazy spa bubbles state'
        native: {}
        _id: 'GRN',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: false,
            desc: 'reached target temp.'
        native: {}
        _id: 'RED',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: false,
            desc: 'not reached target temp.'
        native: {}
        _id: 'FLT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'pump state'
        },    native: {}
        _id: 'HEATER',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'heater state'
        native: {}
        _id: 'TGT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'level.temperature',
            min: 20,
            max: 40,
            steps: 1,
            read: true,
            write: true,
            desc: 'taget temp.'
        native: {}
        _id: 'TMP',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'value.temperature',
            read: true,
            write: false,
            unit: '°C',
            desc: 'temp.'
        native: {}
    init();
    async function stateChange(obj){
        let id = obj.id
        let state = id.split('.').pop()
        let value = obj.state.val
        log('change Unit' + state)
        switch (state) {
            case 'UNT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('change Unit')
            break;
            case 'TGT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('change target temp. to '+ value);
            break;
            case 'AIR':
                value = value ? 1: 0 ;
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set bubbles to '+ value);
            break;
            case 'HEATER':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set Heater to '+ value);
            break;
            case 'FLT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set pump to '+ value);
            break;
      default:
        // Anweisungen werden ausgeführt,
        // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
        break;
    async function init(){
        await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
            let id = ID +'.'+ obj._id
            if (!existsState(id)) {
                log('create state '+ id)
                await createStateAsync(id, obj.common)
            else {
                log('skip state '+ id)
            //set subscription
            if(obj.common.write){
                on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                    if(!obj.state.ack){
                        log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                        stateChange(obj)
        log('init done!')
    async function setLazyStates(obj){
        try{
                let states = JSON.parse(obj)
                for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                    let statevalue = value
                    const found = STATES.find(state => state._id === key);
                    if(found){
                        if (found.common.type === 'boolean'){
                            statevalue = value === 1
                        await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                //set heater state
                await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
        catch(e){
            console.log('Error in setting State '+ e)
    async function asyncForEach(array, callback) {
    	for (let index = 0; index < array.length; index++) {
    		await callback(array[index], index, array);
    function log (msg){
        if(debug) console.log (msg)
    on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
        log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
        setLazyStates(obj.state.val)
    MeistertrM Agria4800A J D B 5 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      const Messages =
        "LCK": 0,
        "PWR": 0,
        "UNT": 1,
        "AIR": 0,
        "GRN": 0,
        "RED": 0,
        "FLT": 0,
        "TGT": 22,
        "TMP": 13,
        "CH1": 32,
        "CH2": 49,
        "CH3": 51,
        "HJT": 0,
        "BRT": 7
      const debug = true;
        "CONTENT": "TIMES",
        "TIME": 1650746370,
        "UPTIME": 41660,
        "PUMPTIME": 50,
        "HEATINGTIME": 24,
        "AIRTIME": 512,
        "JETTIME": 4294966,
        "COST": 0,
        "FINT": 4294967295,
        "KWH": null,
        "TTTT": -74677
      const STATES=[
              _id: 'LCK',
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: false,
              native: {}
              _id: 'PWR',
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  read: true,
                  write: true,
              native: {}
          _id: 'UNT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              role: 'value',
              read: true,
              write: true,
              max: 1,
              states: {
      				0: 'Farenheit',
      				1: 'Celsius'
          native: {}
          _id: 'AIR',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
          native: {}
          _id: 'GRN',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: false,
          native: {}
          _id: 'RED',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: false,
          native: {}
          _id: 'FLT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              desc: 'pump state'
          },    native: {}
          _id: 'HEATER',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
          native: {}
          _id: 'TGT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              min: 20,
              max: 40,
              steps: 1,
              read: true,
              write: true,
              desc: 'taget temp.'
          native: {}
          _id: 'TMP',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: '°C',
              desc: 'temp.'
          native: {}
      init();
          let id = obj.id
          switch (state) {
              case 'UNT':
                  log('change Unit')
              break;
              case 'TGT':
              break;
              case 'AIR':
              break;
              case 'HEATER':
              break;
              case 'FLT':
              break;
        default:
          break;
              else {
              //set subscription
                      if(!obj.state.ack){
                          stateChange(obj)
          log('init done!')
          try{
                      if(found){
                  //set heater state
          catch(e){
      function log (msg){
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @meistertr oder hat jemand einen tip wo man gut und günstig platinen bekommt, hab noch nie welche bestellt...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Laudes
        @meistertr
        Hallo, ich greife das Thema mal nochmal auf. Ich habe einen Bali 2021.
        Die Pumpe hat die S.-Nr.: S100101.
        Platinen habe ich bei JLCPCB bestellt. Hat super funktioniert und waren schnell da.
        Anschließend alles verlötet und den Code eingespielt.
        Das Web Interface funktioniert einwandfrei, ich kann alles darüber steuern. Allerdings hat das Display am Anfang leider nur verrückte Dinge angezeigt. Wenn ich die Kabel zwischen Platine und Display ordentlich knicke ist das Problem weg und es zeigt alles korrekt an.
        Hört sich komisch an, ist aber tasächlich so. 😁
        Wackler oder irgendetwas konnte ich nicht feststellen. Ich möchte jetzt noch wie auf Github beschrieben einen 560 Ohm Widerstand zwischen Display und LLC hängen. Ich hoffe das hilft.
        Oder hat von euch jemand eine Idee was das sein kann?
        Ich habe mal ein kurzes Video mit angehängt vom Display.
        IMG_4089.mp4
        MeistertrM P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laudes
          @meistertr
          IMG_4089.mp4
          MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          @laudes wie lange war die leiferzeit? Ich hoffe dass meine bis zum Wochenende kommen und ich es auch endlich fertig bekomme...
            L
            L
            Laudes
            @meistertr habe die Versandart "EuroPacket" genommen, war nach einer Woche hier. War echt top!
            Habe das Problem inzischen beheben können. Habe zwischen LLC und dem Display 3x einen 470 Ohm Widerstand gesetzt. Danach war die Disco vorbei und alles funktioniert wie gewünscht.
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              Kurzer Zwischenstand meinerseits. ich habe einen Lay-Z-Spa Palm Springs mit einer (S100101) Mit 3 Widerständen a 560 Ohm zum Display läuft es alles einwandfrei. auch die Mqtt anbindung an iobroker ging Problemlos (fehlt nur noch ein kleines Übersetzungsscript)
              MeistertrM M 2 Antworten Letzte Antwort
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                hab im ersten Post noch ein kleines Script eingefügt, falls noch jemand Interesse hat, Platinen hab ich noch 2 und und komplett Bausatz noch einen ..
                  M
                  M
                  Marc79
                  @Meistertr
                  Hi, ich bin total neu auf dem Gebiet. PCB ist gerade in der Mache. Hab leider zu spät gesehen, dass du noch Boards übrig hattest. :( Sonst hätte ich sofort zugeschlagen.
                  Nun zu meiner Frage:
                  Da ich zufälligerweise exakt die gleiche Pumpe habe wie du, gehe ich davon aus, dass dein Ansatz bei mir auch funktionieren wird. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo ich die Widerstände genau anlöten muss.
                  Hast du die ins Kabel zum Display gelötet und daher der Schrumpfschlauf? Wenn ja, an welche Kabel oder Pins? Könntest du davon mal ein Foto machen?
                  Und noch eine Frage. Das Gehäuse sieht echt cool aus. Gibt es die Vorlage irgendwo zum Herunterladen? Wäre sehr interessiert. :)
                  Danke im Voraus
                  Marc
                  MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marc79
                    @Meistertr
                    Danke im Voraus
                    Marc
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    @marc79 20220203_192359.jpg 3x 560 Ohm zwischen die Kommunikationsleitungen (1,2 = Masse und 5volt, 3,4,5 Kommunikation, 6 Lautsprecher)
                    • M Marc79
                      @Meistertr
                      Danke im Voraus
                      Marc
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      @marc79
                      hier das case
                      https://www.thingiverse.com/thing:5379037
                        @marc79
                        hier das case
                        M
                        M
                        Marc79
                        @meistertr
                        Vielen lieben Dank. Damit hast du mir mega weitergeholfen. 😃
                        Daran, in ein kleines Stück Platine die Widerstände zu setzen und daran die Drähte zu löten, hab ich gar nicht gedacht. Es kann so einfach sein. :man-facepalming:
                        Vielen Dank auch für die Vorlage. So sieht das Ganze direkt viel professioneller aus. 🤝
                        Schönen Abend
                        • E
                          E
                          emblitz
                          ich habe ebenfalls heute meinem Santorini smart gemacht. Super Projekt.
                          In IOBroker bekomme ich über MQTT zwar die Datenpunkte aber keine Werte.
                          Kann mir jemand verraten, was ich nun machen muss um die Werte angezeigt zu bekommen?
                          Wenn ich das o.g. Skript verwenden muss, ist mir nicht klar wie.
                          In den Objekten sieht es dann so aus:
                          LG
                          emblitz.
                          MeistertrM T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B
                            B
                            BruderBleistift
                            Ich würde das Projekt ebenfalls gern umsetzen.
                            Ich habe einen Bahamas aus 2021 mit der Pumpe S100101.
                            Habt Ihr einen Tipp, wo ich die Platine günstig anfertigen lassen kann? Bei JLCPCB muss ich leider mind. 5 Stück abnehmen. Da ich aber nur einen Pool habe, reicht mir auch eine Platine :)
                            E naofirebladeN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BruderBleistift
                              E
                              E
                              emblitz
                              @bruderbleistift
                              Ich hatte genau das gleiche Problem und habe eine einfache Lochrasterplatine bei ebay bestellt und mit Drähten verdrahtet.
                              So viel Arbeit war es nicht und ich musste nicht auf eine Platine lange Zeit warten.
                              LG
                              emblitz
                              • B BruderBleistift
                                naofirebladeN
                                naofirebladeN
                                naofireblade
                                @bruderbleistift Hi. Ich habe Interesse an einer Platine und würde mir die Kosten mit dir Teilen, wenn du sie mir in einem Briefumschlag schickst.
                                • naofirebladeN naofireblade
                                  M
                                  M
                                  Marc79
                                  @naofireblade
                                  @BruderBleistift
                                  Meine Platinen von JLCPCB sind gerade auf dem Weg zu mir. Könnte euch gegen eine kleine Beteiligung und die Versandkosten jeweils eine schicken. Interesse?
                                  Marc
                                  CrizzC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marc79
                                    @naofireblade
                                    @BruderBleistift
                                    Marc
                                    CrizzC
                                    CrizzC
                                    Crizz
                                    @marc79
                                    Habe mich extra angemeldet um mitzuteilen, dass meine 5 Platinen heute angekommen sind.
                                    Ich werde davon maximal zwei selber brauchen. Meldet euch falls ihr eine braucht.
                                    Gruß, Chris
                                    NorthfoxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CrizzC Crizz
                                      @marc79
                                      Gruß, Chris
                                      NorthfoxN
                                      NorthfoxN
                                      Northfox
                                      @crizz
                                      Moin!
                                      Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
                                      Erik
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B
                                        B
                                        BruderBleistift
                                        @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
                                        CrizzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E emblitz
                                          LG
                                          emblitz.
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
