  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
210 Beiträge 74 Kommentatoren 110.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M Marc79
    @Meistertr
    Hi, ich bin total neu auf dem Gebiet. PCB ist gerade in der Mache. Hab leider zu spät gesehen, dass du noch Boards übrig hattest. :( Sonst hätte ich sofort zugeschlagen.
    Nun zu meiner Frage:
    Da ich zufälligerweise exakt die gleiche Pumpe habe wie du, gehe ich davon aus, dass dein Ansatz bei mir auch funktionieren wird. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo ich die Widerstände genau anlöten muss.
    Hast du die ins Kabel zum Display gelötet und daher der Schrumpfschlauf? Wenn ja, an welche Kabel oder Pins? Könntest du davon mal ein Foto machen?
    Und noch eine Frage. Das Gehäuse sieht echt cool aus. Gibt es die Vorlage irgendwo zum Herunterladen? Wäre sehr interessiert. :)
    Danke im Voraus
    Marc
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    @marc79 20220203_192359.jpg 3x 560 Ohm zwischen die Kommunikationsleitungen (1,2 = Masse und 5volt, 3,4,5 Kommunikation, 6 Lautsprecher)
    • M Marc79
      @Meistertr
      Danke im Voraus
      Marc
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @marc79
      hier das case
      https://www.thingiverse.com/thing:5379037
      • MeistertrM Meistertr
        @marc79
        hier das case
        M
        M
        Marc79
        @meistertr
        Vielen lieben Dank. Damit hast du mir mega weitergeholfen. 😃
        Daran, in ein kleines Stück Platine die Widerstände zu setzen und daran die Drähte zu löten, hab ich gar nicht gedacht. Es kann so einfach sein. :man-facepalming:
        Vielen Dank auch für die Vorlage. So sieht das Ganze direkt viel professioneller aus. 🤝
        Schönen Abend
        • E
          E
          emblitz
          ich habe ebenfalls heute meinem Santorini smart gemacht. Super Projekt.
          In IOBroker bekomme ich über MQTT zwar die Datenpunkte aber keine Werte.
          Kann mir jemand verraten, was ich nun machen muss um die Werte angezeigt zu bekommen?
          Wenn ich das o.g. Skript verwenden muss, ist mir nicht klar wie.
          In den Objekten sieht es dann so aus:
          LG
          emblitz.
          MeistertrM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • B
            B
            BruderBleistift
            Ich würde das Projekt ebenfalls gern umsetzen.
            Ich habe einen Bahamas aus 2021 mit der Pumpe S100101.
            Habt Ihr einen Tipp, wo ich die Platine günstig anfertigen lassen kann? Bei JLCPCB muss ich leider mind. 5 Stück abnehmen. Da ich aber nur einen Pool habe, reicht mir auch eine Platine :)
            E naofirebladeN 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BruderBleistift
              E
              E
              emblitz
              @bruderbleistift
              Ich hatte genau das gleiche Problem und habe eine einfache Lochrasterplatine bei ebay bestellt und mit Drähten verdrahtet.
              So viel Arbeit war es nicht und ich musste nicht auf eine Platine lange Zeit warten.
              LG
              emblitz
              • B BruderBleistift
                naofirebladeN
                naofirebladeN
                naofireblade
                @bruderbleistift Hi. Ich habe Interesse an einer Platine und würde mir die Kosten mit dir Teilen, wenn du sie mir in einem Briefumschlag schickst.
                • naofirebladeN naofireblade
                  M
                  M
                  Marc79
                  @naofireblade
                  @BruderBleistift
                  Meine Platinen von JLCPCB sind gerade auf dem Weg zu mir. Könnte euch gegen eine kleine Beteiligung und die Versandkosten jeweils eine schicken. Interesse?
                  Marc
                  CrizzC K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marc79
                    @naofireblade
                    @BruderBleistift
                    Marc
                    CrizzC
                    CrizzC
                    Crizz
                    @marc79
                    Habe mich extra angemeldet um mitzuteilen, dass meine 5 Platinen heute angekommen sind.
                    Ich werde davon maximal zwei selber brauchen. Meldet euch falls ihr eine braucht.
                    Gruß, Chris
                    NorthfoxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrizzC Crizz
                      @marc79
                      Gruß, Chris
                      NorthfoxN
                      NorthfoxN
                      Northfox
                      @crizz
                      Moin!
                      Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
                      Erik
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B
                        B
                        BruderBleistift
                        @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
                        CrizzC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E emblitz
                          LG
                          emblitz.
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BruderBleistift
                            CrizzC
                            CrizzC
                            Crizz
                            @bruderbleistift Du hast jetzt eine Antwort. Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, sorry
                              E
                              E
                              emblitz
                              @meistertr
                              Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
                              Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
                              Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
                              Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
                              Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
                              LG
                              emblitz
                              E Server PfunzS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NorthfoxN Northfox
                                @crizz
                                Moin!
                                Erik
                                P
                                P
                                PeterV.
                                @northfox said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                @crizz
                                Moin!
                                Erik
                                Ich würde gerne eine Platine abnehmen, falls noch vorhanden. Vielen Dank schon mal.
                                Gruß PeterV.
                                MeistertrM CrizzC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P PeterV.
                                  @crizz
                                  Moin!
                                  Erik
                                  Gruß PeterV.
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  @peterv eine kann ich noch anbieten
                                    P
                                    P
                                    PeterV.
                                    @meistertr ,
                                    die würde ich glatt nehmen 😃
                                    • E emblitz
                                      @meistertr
                                      LG
                                      emblitz
                                      E
                                      E
                                      emblitz
                                      @emblitz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                      @meistertr
                                      LG
                                      emblitz
                                      @ meistertr:
                                      Konntest du schon nachschauen, ob alle in deinem Skript verfügbaren Objekte in meinem IoBroker angelegt wurden?
                                      LG
                                      emblitz
                                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PeterV.
                                        @crizz
                                        Moin!
                                        Erik
                                        Gruß PeterV.
                                        CrizzC
                                        CrizzC
                                        Crizz
                                        @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
                                        Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
                                        https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
                                        • B
                                          B
                                          BruderBleistift
                                          Habe heute alles zusammen- und eingebaut. Vielen Dank an Marc für die Platine und an Meistertr für die Gehäusevorlage, welche ich noch um 6mm erhöht habe, weil mein Zusammenbau durch die Female Header Pins etwas höher war.
                                          Nun aber zu meiner Frage. Beim Zusammenbau und dem Aufsetzen des Deckels lief bei mir die Umwälzpumpe. Dabei ist mir aufgefallen, wieviel lauter es mit Deckel durch den Resonanzkörper brummt. Also habe ich das Gehäuse zum Testen mit einer dicken Decke gefüllt, was dazu führte, dass die Umwälzpumpe fast nicht mehr zu hören war.
                                          Die Decke kann da aus verschiedensten Gründen natürlich nicht drin bleiben, aber kann ich den Deckel anders füllen, oder führt das zu einem Hitzestau? Aktuell hat die Pumpe nur unten Lüftungsschlitze und ist oben geschlossen.
                                          Ich habe dabei gedacht an:
                                          • Bauschaum (Bringt das etwas?)
                                          • Noppenschaumstoff (Schimmelgefahr?)
                                          • Styropor (Sehr unflexibel beim Verlegen + Wirkung?)
                                          Habt Ihr irgendwelche Ideen, oder sollte ich das aufgrund des eventuellen Hitzestaus generell lassen?
                                          33.2k
                                          84.3k
