  4. Node-Red
  5. Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst)
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BannsaengerB Bannsaenger
    wenn ich versuche die Datei flows.json zu löschen oder durch eine andere zu ersetzen,
    wird diese immer wieder durch die "vorhandene" ersetzt.
    Beenden des Adapter und auch stop des iobrokers ändern nichts an dem Verhalten.
    Wo kann ich denn diesen "Schutz" ausschalten ?
    Danke.
    Node Red Adapter Version 2.4.1.
    Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    OS: Ubuntu 20.04
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bannsaenger
    hilft das:
    https://forum.iobroker.net/topic/52125/nodered-startet-nicht
      Danke.
      OS: Ubuntu 20.04
      frankyboy73
      @bannsaenger Hi, ich wüsste nicht das es dafür einen Schutz gibt, den man deaktivieren muss. Dü könntest sonst versuchen die flows.json zu impotieren. Schau mal hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-2-x/1616?_=1643900142544
      Schöne Grüße Frank
      BannsaengerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        BannsaengerB Offline
        Bannsaenger
        @frankyboy73 @liv-in-sky Danke für eure Antworten.
        Leider hilft das nicht so richtig weiter.
        Ich muss die flows.json ersetzen, da beim Import das Layout
        vom Dashboard nur unvollständig oder gar nicht
        importiert wird. Ebenso bin ich mir mit den IDs der Nodes
        nicht ganz sicher ob das so erhalten bleibt.
        Mir ist auch ein solcher Schutzmechanismus nicht bekannt,
        aber da die Files jetzt im userdata Verzeichnis liegen,
        kann ich mir schon vorstellen, dass da der js-controller die
        Finger drauf hat.
          Finger drauf hat.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bannsaenger was passiert , wenn du iobroker stop machst und dann die datei änderst ?
            Danke.
            OS: Ubuntu 20.04
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bannsaenger in dem Verzeichnis gibts noch eine
            Vorher halt mal zur Sicherheit ein Kopie des aktuellen Verzeichnisses erstellen:
            Folgende Möglichkeiten
            1. flows.json und .flows.json.backup die eventuell auch löschen - bzw. beide aus dem Verzeichnis wegkopieren.
              und die neue in das Verzeichnis kopieren.
            2. Ansonsten kann man die auch komplett löschen (flows.json und .flows.json.backup). Es sollte eine neue leere flows.json angelegt werden, dann die gewünschte flows.json importieren.
            Wenn Du mit Projekten arbeitest, dann sind diese Dateien in den entsprechenden Unterverzeichnissen.
            Alle Aktionen bei gestopptem NR Adapter.
            • mickymM mickym
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mickym
              ich hatte das problem schon vor jahren mal - damals hatte ich so eine lösung
              musste auf google suchen - ist lange her
              https://forum.iobroker.net/post/297355
              ich weiß nicht, ob das noch funktioniert - gab ja einige updates
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @liv-in-sky
                Er will sie ja ersetzen. In dem Thread, den Du gepostet hast, editierst Du ja die flow. json.
                Im Prinzip kann man den Editor im Sicherheitsmodus aufmachen - die anderen Möglichkeiten dienen zum Ersetzen der kompletten Datei.
                Nur wenn keine Rückmeldungen zum Sicherheitsmodus etc. kommen - dann hilft das ehrlich gesagt wenig.
                • mickymM mickym
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @mickym
                  danke dir
                  mal sehen, ob im anderen thread eine lösung mit dem sicheheitsmodus klappt
                    @mickym
                    danke dir
                    Bannsaenger
                    Danke euch Allen,
                    @mickym In jeder Kombination und mit Start/Stop des Adapters bzw. des ganzen iobrokers probiert.
                    Nach dem Neustart ist alles wieder so wie vor dem Tausch bzw. Löschen.
                    @liv-in-sky Ich glaube das ist der Punkt. Der Inhalt der flows.json
                    liegt auch in der Datenbank.
                    Damit wird dann immer das File beim Start überschrieben.
                    Das ist dann eher ein Thema für die Core Entwickler wie man
                    ein neues File in die Datenbank bekommt.
                      Danke euch Allen,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen:
                      Danke euch Allen,
                      Also ich habe das nachvollzogen - es funktioniert wie gesagt so wie ich es beschrieben habe. Bei mir ist das nur in einem Unterverzeichnis wegen Projekten.
                      1.NodeRed Adapter stoppen
                      2. Node-Red Browser Fenster schließen
                      2.flows.json und ..flows.json.backup löschen
                      3. Node Red Adapter neu starten.
                      Stell gleich ein kleines Video als Beweis ein.
                      • mickymM mickym
                        Danke euch Allen,
                        Bannsaenger
                        schrieb am zuletzt editiert von Bannsaenger
                        @mickym Ich glaube dir, dass es bei dir so funktioniert.
                        Der Tip mit Browser Fenster schließen war gut, hat aber leider auch nicht geholfen.
                        Ich kann nur sagen, dass bei mir nach dem Neustart wieder der alte Stand,
                        wahrscheinlich der in der Datenbank, da ist.
                        Welche Versionen und OS verwendest du ?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöst s. oben
                          • mickymM mickym
                            gelöst s. oben
                            Bannsaenger
                            @mickym Eventuell liegt das an der Projektfunkion. Bei mir tut das definitiv so nicht.
                            Schade.
                            Nachtrag:
                            Wenn ich nach dem Tip von @liv-in-sky in der Objekt-Datenbank in dem flows config Objekt
                            den Inhalt der flows lösche, die flows.json lösche und dann den Adpater neu starte, kommt
                            er mit einer leeren Datenbak daher.
                              Schade.
                              Nachtrag:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              gelöst s.o.
                                Schade.
                                Nachtrag:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Nachtrag:
                                Na dann ist das doch was Du wolltest. Über die Import Funktion kannst dann die von Dir gewünschte flows.json importieren.
                                • mickymM mickym
                                  Nachtrag:
                                  Bannsaenger
                                  @mickym Danke für deine Mühe.
                                  Das funktioniert jetzt.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst):
                                    Ich denke dieser Dateischutz hat was mit Deinem Ubuntu zu tun - aber da bin ich raus. In meinen Augen weder mit NR, iobroker. Vielleicht solltest Du aber mal in Deinen OS Einstellungen oder Dateisystemfunktionen suchen.
