  4. Node-Red
  5. Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst)
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bannsaenger in dem Verzeichnis gibts noch eine
    Vorher halt mal zur Sicherheit ein Kopie des aktuellen Verzeichnisses erstellen:
    Folgende Möglichkeiten
    1. flows.json und .flows.json.backup die eventuell auch löschen - bzw. beide aus dem Verzeichnis wegkopieren.
      und die neue in das Verzeichnis kopieren.
    2. Ansonsten kann man die auch komplett löschen (flows.json und .flows.json.backup). Es sollte eine neue leere flows.json angelegt werden, dann die gewünschte flows.json importieren.
    Wenn Du mit Projekten arbeitest, dann sind diese Dateien in den entsprechenden Unterverzeichnissen.
    Alle Aktionen bei gestopptem NR Adapter.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mickym
    ich hatte das problem schon vor jahren mal - damals hatte ich so eine lösung
    musste auf google suchen - ist lange her
    https://forum.iobroker.net/post/297355
    ich weiß nicht, ob das noch funktioniert - gab ja einige updates
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @liv-in-sky
      Er will sie ja ersetzen. In dem Thread, den Du gepostet hast, editierst Du ja die flow. json.
      Im Prinzip kann man den Editor im Sicherheitsmodus aufmachen - die anderen Möglichkeiten dienen zum Ersetzen der kompletten Datei.
      Nur wenn keine Rückmeldungen zum Sicherheitsmodus etc. kommen - dann hilft das ehrlich gesagt wenig.
      • mickymM mickym
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mickym
        danke dir
        mal sehen, ob im anderen thread eine lösung mit dem sicheheitsmodus klappt
        BannsaengerB 1 Antwort Letzte Antwort
          @mickym
          danke dir
          BannsaengerB Offline
          Bannsaenger
          Danke euch Allen,
          @mickym In jeder Kombination und mit Start/Stop des Adapters bzw. des ganzen iobrokers probiert.
          Nach dem Neustart ist alles wieder so wie vor dem Tausch bzw. Löschen.
          @liv-in-sky Ich glaube das ist der Punkt. Der Inhalt der flows.json
          liegt auch in der Datenbank.
          Damit wird dann immer das File beim Start überschrieben.
          Das ist dann eher ein Thema für die Core Entwickler wie man
          ein neues File in die Datenbank bekommt.
          • BannsaengerB Bannsaenger
            Danke euch Allen,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen:
            Danke euch Allen,
            Also ich habe das nachvollzogen - es funktioniert wie gesagt so wie ich es beschrieben habe. Bei mir ist das nur in einem Unterverzeichnis wegen Projekten.
            1.NodeRed Adapter stoppen
            2. Node-Red Browser Fenster schließen
            2.flows.json und ..flows.json.backup löschen
            3. Node Red Adapter neu starten.
            Stell gleich ein kleines Video als Beweis ein.
            • mickymM mickym
              Danke euch Allen,
              Bannsaenger
              schrieb am zuletzt editiert von Bannsaenger
              @mickym Ich glaube dir, dass es bei dir so funktioniert.
              Der Tip mit Browser Fenster schließen war gut, hat aber leider auch nicht geholfen.
              Ich kann nur sagen, dass bei mir nach dem Neustart wieder der alte Stand,
              wahrscheinlich der in der Datenbank, da ist.
              Welche Versionen und OS verwendest du ?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                gelöst s. oben
                • mickymM mickym
                  gelöst s. oben
                  Bannsaenger
                  @mickym Eventuell liegt das an der Projektfunkion. Bei mir tut das definitiv so nicht.
                  Schade.
                  Nachtrag:
                  Wenn ich nach dem Tip von @liv-in-sky in der Objekt-Datenbank in dem flows config Objekt
                  den Inhalt der flows lösche, die flows.json lösche und dann den Adpater neu starte, kommt
                  er mit einer leeren Datenbak daher.
                    Schade.
                    Nachtrag:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    gelöst s.o.
                      Schade.
                      Nachtrag:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Nachtrag:
                      Na dann ist das doch was Du wolltest. Über die Import Funktion kannst dann die von Dir gewünschte flows.json importieren.
                      • mickymM mickym
                        Nachtrag:
                        Bannsaenger
                        @mickym Danke für deine Mühe.
                        Das funktioniert jetzt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bannsaenger sagte in Node Red flows.json löschen bzw. ersetzen (gelöst):
                          Ich denke dieser Dateischutz hat was mit Deinem Ubuntu zu tun - aber da bin ich raus. In meinen Augen weder mit NR, iobroker. Vielleicht solltest Du aber mal in Deinen OS Einstellungen oder Dateisystemfunktionen suchen.
