  4. Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @troya
    Bei Synology-Kram kann das sein. Da wird mir immer erzählt das ginge nur als root.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @thomas-braun sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
    die haben ein etwas eigenes linux da drauf. da bist du als user weniger als nichts.
    • da_WoodyD da_Woody
      @da_woody
      Da ist halt was auf den Einsatzzweck als NAS angepasstes drauf. Deswegen halte ich das Ganze ja auch nicht für eine vernünftige Basis für irgendwelche Serverdienste.
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        nicht nur NAS, is bei den routern der selbs schmu. da kannste nicht auf jeden im mesh zugreifen, nein, du darfst dich vom hauptrouter auf den nächsten hangeln. macht gute laune wenn du neben dem hauptrouter noch 3 daneben hast... ;)
          @troya
          TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          Ok, also hab ich jetzt ein Ordner oder Datei und kann ich es damit entfernen?
          sudo -u iobroker rm  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
          • TroyaT Troya
            @troya
            Lösch mal.
            TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
              @troya
              Lösch mal.
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              schrieb am zuletzt editiert von Troya
              hat geklappt!
              Kann es sein, dass nur noch eine Instanz gleichzeitig laufen kann? die zweite wird nicht grün wird mit code 0 beendet (no error)
              • TroyaT Troya
                hat geklappt!
                @troya
                Instanz von was? Dem mihome-vaccuum-Adapter?
                Da können schon zwei Instanzen laufen.
                  @troya
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  Ja genau. Hat auch geklappt bevor der s7 eingezogen ist. Dann hab ich versucht zu updaten, weil ich dort den Fehler vemutet hab. Dann "needle" gelöscht, Update hat funktioniert und nun sieht es so im Log aus:
                  host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.399	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.398	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.284	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.272	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomodel
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomac
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.270	debug	Create State for deviceInfo
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.211	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:13.994	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.iobroker 2022-01-18 11:48:11.938	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1650
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.651	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.650	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.538	debug	Create State for deviceInfomodel
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.537	debug	Create State for deviceInfomac
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.535	debug	Create State for deviceInfo
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.465	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.379	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:40.868	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:38.619	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.593	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.592	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.436	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.384	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.161	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.iobroker 2022-01-18 11:47:06.143	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1619
                  Der Adapter der als erstes gestartet wird wird grün, der andere entsprechend nicht
                  • TroyaT Troya
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    Hab mich grad nochmal mit dem Adapter beschäftigt und komplett deinstalliert und neu installiert und bekomme folgenden Log:
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.295	error	iobroker The following apt-get packages could not be installed: libcairo2-dev, libpango1.0-dev, libjpeg-dev, libgif-dev, librsvg2-dev. Please install them manually.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.293	error	iobroker Cannot install "librsvg2-dev": E: Paket librsvg2-dev kann nicht gefunden werden.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.246	error	iobroker Cannot install "libgif-dev": E: Paket libgif-dev kann nicht gefunden werden.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.195	error	iobroker Cannot install "libjpeg-dev": E: Paket libjpeg-dev kann nicht gefunden werden.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.146	error	iobroker Cannot install "libpango1.0-dev": E: Paket libpango1.0-dev kann nicht gefunden werden.E: Mittels des Musters »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.E: Mittels regulärem Ausdruck »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:09.097	error	iobroker Cannot install "libcairo2-dev": E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
                    host.iobroker2022-02-02 09:29:08.598	info	iobroker host.iobroker install adapter mihome-vacuum
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:57.358	info	iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.180+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:57.355	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:57.351	info	iobroker gyp ERR! build error
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:57.348	info	iobroker make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:57.000	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:56.995	info	iobroker In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:56.993	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:56.982	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ./src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked())); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’ Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                    host.iobroker2022-02-02 09:28:56.972	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’ target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                    Es fehlen wohl Pakete, wie kann ich die manuell installieren?
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TroyaT Troya
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @troya
                      Ich kann dir nur für das "danach" helfen.
                      Wenn du 2 Instanzen installiert hast, musst du bei der 2.Instanz in den Adaptereinstellungen einen Port weiter einstellen.
                      Das ist die Einstellunfg in der 1. Instanz.
                      In der Zweiten stellst du den Eigenen Port auf z.B. 53422
                      Dann kannst du beide parallel betreiben.
                      • TroyaT Troya
                        @troya sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                        sudo apt update
                        apt policy libgif-dev
                        Aber vermutlich reitest du da ein totes Pferd. Absteigen und auf ein lebendes Release wechseln.
                          sudo apt update
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          Danke, ich lass es erstmal so, weil das tote Gaul noch läuft...call my Deathrider ☠ 🏇
                          @haselchen
                          Der Port war die Lösung, läuft jetzt
                          Noch eine Frage, nachdem ich den Adapter de - und installiert habe ist das Widget in Vis weg und ich finde das in der Widget Liste nicht
                          • TroyaT Troya
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @troya
                            Da weiss ich leider nicht welches Widget du meinst.
                            Was hat es denn angezeigt?
                            • TroyaT Troya
                              @haselchen
                              @troya
                              Was sagt dir denn das System auf die beiden Befehlszeilen?
                              • haselchenH haselchen
                                @troya
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                @haselchen sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                                @troya
                                Hab leider kein Bild, aber es war der Staubsaugroboter von oben gesehen mit fertige Buttons drauf. Also 1-2-3 für die Stufen, Saugen, Nach Hause, FindRobot. Und eine "blaue" LED die zeigt ob er grad läuft oder nicht. War eigentlich recht komfortabel. Hätte schwören können das Widget kam vom Adapter selbst
                                  @troya
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  @troya
                                  sudo apt update:
                                  Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                                  Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                                  Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [3.177 B]
                                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease [4.585 B]
                                  Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [767 kB]
                                  Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.080 kB]
                                  Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages [770 B]
                                  Es wurden 8.119 kB in 3 s geholt (2.559 kB/s).
                                  Aktualisierung für 87 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  apt policy libgif-dev:
                                  libgif-dev:
                                   Installiert:           (keine)
                                   Installationskandidat: 5.1.4-0.4
                                   Versionstabelle:
                                      5.1.4-0.4 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                  • TroyaT Troya
                                    @troya
                                    sudo apt update:
                                    libgif-dev:
                                     Versionstabelle:
                                        5.1.4-0.4 500
                                    Wie erwartet. Stretch ist tot. Kümmer dich um was noch unterstütztes.
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    sollte das aber dennoch noch etwas am Dahinsiechen zu halten sein.
                                    Die fehlenden Pakete sind übrigens für das Zeichnen von bunte Bilders verantwortlich. Dürfte der Grund sein, warum da die Karte nicht mehr zu sehen ist. Von canvas noch ganz abgesehen, das ist auf Stretch auch tricky.
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      Stretch ist für mich ne Hosenart, soviel zu meinem Wissensstand von Linux 😉
                                      Kannst du etwas weiter ausholen? 😣
                                      Einfach deine Liste im Terminal abarbeiten? Hab immer Bange in Linux Ebene rumzuwühlen wenn es ja (fast) läuft, 😉
                                      • TroyaT Troya
                                        @troya
                                        Stretch ist der Release Name einer Debian Version, die im Sommer des vorletzten Jahres abgekündigt wurden und nicht mehr aktiv gepflegt wird.
                                        https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                        Am 30.06.2022 werden die Lebenserhaltenden Maßnahmen für Stretch dann komplett eingestellt. Also höchste Zeit da abzusteigen. Das Pferd ist totgeritten.
                                        Je länger du wartest, um so tiefer musst du mit mehr Ahnung 'im Linux rumwühlen' müssen. Ist wie Oldtimer fahren. Irgendwann fehlen die Ersatzteile und die Leute, die sich damit noch auskennen. Da muss man dann selber ran und sich die Finger schmutzig machen wollen.
                                        Die Befehlsliste kannst du jetzt mal abarbeiten, das entbindet dich aber nicht von der Pflicht in Kürze das Release zu wechseln.
                                          @troya
                                          TroyaT Offline
                                          TroyaT Offline
                                          Troya
                                          Ok, vielen Dank👍👍!(nicht selbstverständlich sowas Laienhaftes zu erklären)
                                          Bei mir ist das so aufgebaut : Synology - Docker - iobroker via buanet (4.01beta, gefühlte Jahre am laufen)
                                          Hängt die Debian Version im Container(also buanet Image - vermute ich mal, da das das älteste an meinem System ist) oder ist das Sache von Synology selbst.
