  4. Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @troya
    Und warum springst du dann als root durch das System? Gerade wenn man nicht gut mit Linux umgehen kann ist das Harakiri.
    Lösch den Kram.
    TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Hm, gute Frage. Hab im Docker im Terminal ein neues Fenster aufgemacht und so stand es da. Glaub ich habe das damals nicht ohne root nicht aufgesetzt bekommen.😖
    Hab damals über Wochen versucht den iobroker auf der synology zum laufen zu bekommen und bin eigentlich nur froh, dass es jetzt seit langem zuverlässig läuft.
    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
    • TroyaT Troya
      TroyaT Offline
      TroyaT Offline
      Troya
      Aber ich weiß du hast recht, ist wohl das beste mal einen neuen Container aufzusetzen. Wäre auch mal ein guter test zu schauen ob das Backup vernünftig funktioniert
      • Thomas BraunT Online
        @troya
        Bei Synology-Kram kann das sein. Da wird mir immer erzählt das ginge nur als root.
        da_WoodyD TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
          @troya
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @thomas-braun sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
          die haben ein etwas eigenes linux da drauf. da bist du als user weniger als nichts.
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody
            Da ist halt was auf den Einsatzzweck als NAS angepasstes drauf. Deswegen halte ich das Ganze ja auch nicht für eine vernünftige Basis für irgendwelche Serverdienste.
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              nicht nur NAS, is bei den routern der selbs schmu. da kannste nicht auf jeden im mesh zugreifen, nein, du darfst dich vom hauptrouter auf den nächsten hangeln. macht gute laune wenn du neben dem hauptrouter noch 3 daneben hast... ;)
                @troya
                TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                Ok, also hab ich jetzt ein Ordner oder Datei und kann ich es damit entfernen?
                sudo -u iobroker rm  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
                • TroyaT Troya
                  @troya
                  Lösch mal.
                    @troya
                    Lösch mal.
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    schrieb am zuletzt editiert von Troya
                    hat geklappt!
                    Kann es sein, dass nur noch eine Instanz gleichzeitig laufen kann? die zweite wird nicht grün wird mit code 0 beendet (no error)
                    • TroyaT Troya
                      hat geklappt!
                      @troya
                      Instanz von was? Dem mihome-vaccuum-Adapter?
                      Da können schon zwei Instanzen laufen.
                        @troya
                        TroyaT Offline
                        TroyaT Offline
                        Troya
                        Ja genau. Hat auch geklappt bevor der s7 eingezogen ist. Dann hab ich versucht zu updaten, weil ich dort den Fehler vemutet hab. Dann "needle" gelöscht, Update hat funktioniert und nun sieht es so im Log aus:
                        host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.399	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                        host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.398	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.284	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.272	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomodel
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomac
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.270	debug	Create State for deviceInfo
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.211	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:13.994	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.iobroker 2022-01-18 11:48:11.938	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1650
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.651	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.650	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.538	debug	Create State for deviceInfomodel
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.537	debug	Create State for deviceInfomac
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.535	debug	Create State for deviceInfo
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.465	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.379	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:40.868	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:38.619	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.593	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.592	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.436	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.384	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.161	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.iobroker 2022-01-18 11:47:06.143	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1619
                        Der Adapter der als erstes gestartet wird wird grün, der andere entsprechend nicht
                        • TroyaT Troya
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          Hab mich grad nochmal mit dem Adapter beschäftigt und komplett deinstalliert und neu installiert und bekomme folgenden Log:
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.295	error	iobroker The following apt-get packages could not be installed: libcairo2-dev, libpango1.0-dev, libjpeg-dev, libgif-dev, librsvg2-dev. Please install them manually.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.293	error	iobroker Cannot install "librsvg2-dev": E: Paket librsvg2-dev kann nicht gefunden werden.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.246	error	iobroker Cannot install "libgif-dev": E: Paket libgif-dev kann nicht gefunden werden.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.195	error	iobroker Cannot install "libjpeg-dev": E: Paket libjpeg-dev kann nicht gefunden werden.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.146	error	iobroker Cannot install "libpango1.0-dev": E: Paket libpango1.0-dev kann nicht gefunden werden.E: Mittels des Musters »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.E: Mittels regulärem Ausdruck »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:09.097	error	iobroker Cannot install "libcairo2-dev": E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
                          host.iobroker2022-02-02 09:29:08.598	info	iobroker host.iobroker install adapter mihome-vacuum
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:57.358	info	iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.180+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:57.355	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:57.351	info	iobroker gyp ERR! build error
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:57.348	info	iobroker make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:57.000	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:56.995	info	iobroker In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:56.993	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:56.982	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ./src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked())); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’ Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                          host.iobroker2022-02-02 09:28:56.972	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’ target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          Es fehlen wohl Pakete, wie kann ich die manuell installieren?
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TroyaT Troya
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @troya
                            Ich kann dir nur für das "danach" helfen.
                            Wenn du 2 Instanzen installiert hast, musst du bei der 2.Instanz in den Adaptereinstellungen einen Port weiter einstellen.
                            Das ist die Einstellunfg in der 1. Instanz.
                            In der Zweiten stellst du den Eigenen Port auf z.B. 53422
                            Dann kannst du beide parallel betreiben.
                            • TroyaT Troya
                              @troya sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                              sudo apt update
                              apt policy libgif-dev
                              Aber vermutlich reitest du da ein totes Pferd. Absteigen und auf ein lebendes Release wechseln.
                                sudo apt update
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                Danke, ich lass es erstmal so, weil das tote Gaul noch läuft...call my Deathrider ☠ 🏇
                                @haselchen
                                Der Port war die Lösung, läuft jetzt
                                Noch eine Frage, nachdem ich den Adapter de - und installiert habe ist das Widget in Vis weg und ich finde das in der Widget Liste nicht
                                • TroyaT Troya
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @troya
                                  Da weiss ich leider nicht welches Widget du meinst.
                                  Was hat es denn angezeigt?
                                  • TroyaT Troya
                                    @haselchen
                                    @troya
                                    Was sagt dir denn das System auf die beiden Befehlszeilen?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @troya
                                      TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      @haselchen sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                                      @troya
                                      Hab leider kein Bild, aber es war der Staubsaugroboter von oben gesehen mit fertige Buttons drauf. Also 1-2-3 für die Stufen, Saugen, Nach Hause, FindRobot. Und eine "blaue" LED die zeigt ob er grad läuft oder nicht. War eigentlich recht komfortabel. Hätte schwören können das Widget kam vom Adapter selbst
                                        @troya
                                        TroyaT Offline
                                        TroyaT Offline
                                        Troya
                                        @troya
                                        sudo apt update:
                                        Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                        Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                                        Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                                        Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [3.177 B]
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease [4.585 B]
                                        Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [767 kB]
                                        Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.080 kB]
                                        Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages [770 B]
                                        Es wurden 8.119 kB in 3 s geholt (2.559 kB/s).
                                        Aktualisierung für 87 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        apt policy libgif-dev:
                                        libgif-dev:
                                         Installiert:           (keine)
                                         Installationskandidat: 5.1.4-0.4
                                         Versionstabelle:
                                            5.1.4-0.4 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                        • TroyaT Troya
                                          @troya
                                          sudo apt update:
                                          libgif-dev:
                                           Versionstabelle:
                                              5.1.4-0.4 500
                                          Wie erwartet. Stretch ist tot. Kümmer dich um was noch unterstütztes.
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          sollte das aber dennoch noch etwas am Dahinsiechen zu halten sein.
                                          Die fehlenden Pakete sind übrigens für das Zeichnen von bunte Bilders verantwortlich. Dürfte der Grund sein, warum da die Karte nicht mehr zu sehen ist. Von canvas noch ganz abgesehen, das ist auf Stretch auch tricky.
