  4. Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    @alcalzone sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
    File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/needlenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    Remove the existing file and try again, or run npm with --force to overwrite files recklessly.
    mach ich das mit folgendem Befehl?
    rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
    TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    @AlCalzone
    Sorry, aber ich bin ungern und unsicher auf der Linux Ebene unterwegs, geht das mit dem Befehl von oben? Kannst du mir helfen?
    • TroyaT Troya
      @AlCalzone
      @troya
      Bitte vor dem löschen mal schauen was das überhaupt für ein file ist...
      ls -l  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
      file  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
      Dann kann das mit
      sudo -u iobroker rm  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
      vermutlich gelöscht werden.
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        @troya
        Dann kann das mit
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 20 Nov 21  2019 /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
        root@iobroker:/opt/iobroker# file  /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle
        /opt/iobroker/node_modules/.bin/needle: ASCII text, with no line terminators
        Hallo Thomas,
        das kommt bei den Befehlen als Antwort. Kann ich aber nichts mit anfangen, sorry bin echt nicht gut mit Linux.
        • TroyaT Troya
          Hallo Thomas,
          @troya
          Und warum springst du dann als root durch das System? Gerade wenn man nicht gut mit Linux umgehen kann ist das Harakiri.
          Lösch den Kram.
            @troya
            Lösch den Kram.
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            Hm, gute Frage. Hab im Docker im Terminal ein neues Fenster aufgemacht und so stand es da. Glaub ich habe das damals nicht ohne root nicht aufgesetzt bekommen.😖
            Hab damals über Wochen versucht den iobroker auf der synology zum laufen zu bekommen und bin eigentlich nur froh, dass es jetzt seit langem zuverlässig läuft.
            • TroyaT Troya
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              Aber ich weiß du hast recht, ist wohl das beste mal einen neuen Container aufzusetzen. Wäre auch mal ein guter test zu schauen ob das Backup vernünftig funktioniert
              • Thomas BraunT Online
                @troya
                Bei Synology-Kram kann das sein. Da wird mir immer erzählt das ginge nur als root.
                da_WoodyD TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @troya
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @thomas-braun sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                  die haben ein etwas eigenes linux da drauf. da bist du als user weniger als nichts.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @da_woody
                    Da ist halt was auf den Einsatzzweck als NAS angepasstes drauf. Deswegen halte ich das Ganze ja auch nicht für eine vernünftige Basis für irgendwelche Serverdienste.
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      nicht nur NAS, is bei den routern der selbs schmu. da kannste nicht auf jeden im mesh zugreifen, nein, du darfst dich vom hauptrouter auf den nächsten hangeln. macht gute laune wenn du neben dem hauptrouter noch 3 daneben hast... ;)
                        @troya
                        TroyaT Offline
                        TroyaT Offline
                        Troya
                        Ok, also hab ich jetzt ein Ordner oder Datei und kann ich es damit entfernen?
                        • TroyaT Troya
                          @troya
                          Lösch mal.
                            @troya
                            Lösch mal.
                            TroyaT Offline
                            TroyaT Offline
                            Troya
                            schrieb am zuletzt editiert von Troya
                            hat geklappt!
                            Kann es sein, dass nur noch eine Instanz gleichzeitig laufen kann? die zweite wird nicht grün wird mit code 0 beendet (no error)
                            • TroyaT Troya
                              hat geklappt!
                              @troya
                              Instanz von was? Dem mihome-vaccuum-Adapter?
                              Da können schon zwei Instanzen laufen.
                                @troya
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                Ja genau. Hat auch geklappt bevor der s7 eingezogen ist. Dann hab ich versucht zu updaten, weil ich dort den Fehler vemutet hab. Dann "needle" gelöscht, Update hat funktioniert und nun sieht es so im Log aus:
                                host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.399	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.398	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.284	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.272	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomodel
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomac
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.270	debug	Create State for deviceInfo
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.211	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:13.994	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.iobroker 2022-01-18 11:48:11.938	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1650
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.651	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.650	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.538	debug	Create State for deviceInfomodel
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.537	debug	Create State for deviceInfomac
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.535	debug	Create State for deviceInfo
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.465	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.379	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:40.868	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:38.619	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.593	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.592	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.436	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.384	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.161	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.iobroker 2022-01-18 11:47:06.143	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1619
                                Der Adapter der als erstes gestartet wird wird grün, der andere entsprechend nicht
                                • TroyaT Troya
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  Hab mich grad nochmal mit dem Adapter beschäftigt und komplett deinstalliert und neu installiert und bekomme folgenden Log:
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.295	error	iobroker The following apt-get packages could not be installed: libcairo2-dev, libpango1.0-dev, libjpeg-dev, libgif-dev, librsvg2-dev. Please install them manually.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.293	error	iobroker Cannot install "librsvg2-dev": E: Paket librsvg2-dev kann nicht gefunden werden.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.246	error	iobroker Cannot install "libgif-dev": E: Paket libgif-dev kann nicht gefunden werden.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.195	error	iobroker Cannot install "libjpeg-dev": E: Paket libjpeg-dev kann nicht gefunden werden.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.146	error	iobroker Cannot install "libpango1.0-dev": E: Paket libpango1.0-dev kann nicht gefunden werden.E: Mittels des Musters »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.E: Mittels regulärem Ausdruck »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:09.097	error	iobroker Cannot install "libcairo2-dev": E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
                                  host.iobroker2022-02-02 09:29:08.598	info	iobroker host.iobroker install adapter mihome-vacuum
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:57.358	info	iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.180+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:57.355	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:57.351	info	iobroker gyp ERR! build error
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:57.348	info	iobroker make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:57.000	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:56.995	info	iobroker In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:56.993	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:56.982	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ./src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked())); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’ Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                                  host.iobroker2022-02-02 09:28:56.972	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’ target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                  Es fehlen wohl Pakete, wie kann ich die manuell installieren?
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TroyaT Troya
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @troya
                                    Ich kann dir nur für das "danach" helfen.
                                    Wenn du 2 Instanzen installiert hast, musst du bei der 2.Instanz in den Adaptereinstellungen einen Port weiter einstellen.
                                    Das ist die Einstellunfg in der 1. Instanz.
                                    In der Zweiten stellst du den Eigenen Port auf z.B. 53422
                                    Dann kannst du beide parallel betreiben.
                                    • TroyaT Troya
                                      @troya sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                                      sudo apt update
                                      apt policy libgif-dev
                                      Aber vermutlich reitest du da ein totes Pferd. Absteigen und auf ein lebendes Release wechseln.
                                        sudo apt update
                                        TroyaT Offline
                                        TroyaT Offline
                                        Troya
                                        Danke, ich lass es erstmal so, weil das tote Gaul noch läuft...call my Deathrider ☠ 🏇
                                        @haselchen
                                        Der Port war die Lösung, läuft jetzt
                                        Noch eine Frage, nachdem ich den Adapter de - und installiert habe ist das Widget in Vis weg und ich finde das in der Widget Liste nicht
                                        • TroyaT Troya
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @troya
                                          Da weiss ich leider nicht welches Widget du meinst.
                                          Was hat es denn angezeigt?
