  4. Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    hat geklappt!
    Kann es sein, dass nur noch eine Instanz gleichzeitig laufen kann? die zweite wird nicht grün wird mit code 0 beendet (no error)
    @troya
    Instanz von was? Dem mihome-vaccuum-Adapter?
    Da können schon zwei Instanzen laufen.
    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      @troya
      TroyaT Offline
      TroyaT Offline
      Troya
      schrieb am zuletzt editiert von Troya
      Ja genau. Hat auch geklappt bevor der s7 eingezogen ist. Dann hab ich versucht zu updaten, weil ich dort den Fehler vemutet hab. Dann "needle" gelöscht, Update hat funktioniert und nun sieht es so im Log aus:
      host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.399	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
      host.iobroker 2022-01-18 11:48:14.398	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.284	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.272	debug	Create State for deviceInfofw_ver
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomodel
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.271	debug	Create State for deviceInfomac
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.270	debug	Create State for deviceInfo
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:14.211	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:48:13.994	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.iobroker 2022-01-18 11:48:11.938	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1650
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.651	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:41.650	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.538	debug	Create State for deviceInfomodel
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.537	debug	Create State for deviceInfomac
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.535	debug	Create State for deviceInfo
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.465	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:41.379	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:40.868	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:38.619	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.593	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:08.592	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.436	silly	States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642502994241,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","lc":1642302793338}
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.384	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      mihome-vacuum.1 2022-01-18 11:47:08.161	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.iobroker 2022-01-18 11:47:06.143	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1619
      Der Adapter der als erstes gestartet wird wird grün, der andere entsprechend nicht
      • TroyaT Troya
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        Hab mich grad nochmal mit dem Adapter beschäftigt und komplett deinstalliert und neu installiert und bekomme folgenden Log:
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.295	error	iobroker The following apt-get packages could not be installed: libcairo2-dev, libpango1.0-dev, libjpeg-dev, libgif-dev, librsvg2-dev. Please install them manually.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.293	error	iobroker Cannot install "librsvg2-dev": E: Paket librsvg2-dev kann nicht gefunden werden.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.246	error	iobroker Cannot install "libgif-dev": E: Paket libgif-dev kann nicht gefunden werden.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.195	error	iobroker Cannot install "libjpeg-dev": E: Paket libjpeg-dev kann nicht gefunden werden.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.146	error	iobroker Cannot install "libpango1.0-dev": E: Paket libpango1.0-dev kann nicht gefunden werden.E: Mittels des Musters »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.E: Mittels regulärem Ausdruck »libpango1.0-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:09.097	error	iobroker Cannot install "libcairo2-dev": E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
        host.iobroker2022-02-02 09:29:08.598	info	iobroker host.iobroker install adapter mihome-vacuum
        host.iobroker2022-02-02 09:28:57.358	info	iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.180+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        host.iobroker2022-02-02 09:28:57.355	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
        host.iobroker2022-02-02 09:28:57.351	info	iobroker gyp ERR! build error
        host.iobroker2022-02-02 09:28:57.348	info	iobroker make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
        host.iobroker2022-02-02 09:28:57.000	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
        host.iobroker2022-02-02 09:28:56.995	info	iobroker In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate: v8::Maybe<long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue( ^~~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:2863:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
        host.iobroker2022-02-02 09:28:56.993	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’ devId = arg0->IntegerValue(); ^
        host.iobroker2022-02-02 09:28:56.982	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ./src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked())); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’ Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4451:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:4454:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
        host.iobroker2022-02-02 09:28:56.972	info	iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’ target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:67:0, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>) V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction( ^~~~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/v8.h:6482:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
        Es fehlen wohl Pakete, wie kann ich die manuell installieren?
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • TroyaT Troya
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @troya
          Ich kann dir nur für das "danach" helfen.
          Wenn du 2 Instanzen installiert hast, musst du bei der 2.Instanz in den Adaptereinstellungen einen Port weiter einstellen.
          Das ist die Einstellunfg in der 1. Instanz.
          In der Zweiten stellst du den Eigenen Port auf z.B. 53422
          Dann kannst du beide parallel betreiben.
          • TroyaT Troya
            @troya sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
            sudo apt update
            apt policy libgif-dev
            Aber vermutlich reitest du da ein totes Pferd. Absteigen und auf ein lebendes Release wechseln.
              sudo apt update
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              Danke, ich lass es erstmal so, weil das tote Gaul noch läuft...call my Deathrider ☠ 🏇
              @haselchen
              Der Port war die Lösung, läuft jetzt
              Noch eine Frage, nachdem ich den Adapter de - und installiert habe ist das Widget in Vis weg und ich finde das in der Widget Liste nicht
              • TroyaT Troya
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @troya
                Da weiss ich leider nicht welches Widget du meinst.
                Was hat es denn angezeigt?
                • TroyaT Troya
                  @haselchen
                  @troya
                  Was sagt dir denn das System auf die beiden Befehlszeilen?
                  • haselchenH haselchen
                    @troya
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    @haselchen sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                    @troya
                    Hab leider kein Bild, aber es war der Staubsaugroboter von oben gesehen mit fertige Buttons drauf. Also 1-2-3 für die Stufen, Saugen, Nach Hause, FindRobot. Und eine "blaue" LED die zeigt ob er grad läuft oder nicht. War eigentlich recht komfortabel. Hätte schwören können das Widget kam vom Adapter selbst
                      @troya
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      @thomas-braun sagte in Bekomme mihome-vacuum -Adapter nicht geupdated:
                      @troya
                      sudo apt update:
                      Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                      Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [3.177 B]
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease [4.585 B]
                      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [767 kB]
                      Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.080 kB]
                      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages [770 B]
                      Es wurden 8.119 kB in 3 s geholt (2.559 kB/s).
                      Aktualisierung für 87 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      apt policy libgif-dev:
                      libgif-dev:
                       Installiert:           (keine)
                       Installationskandidat: 5.1.4-0.4
                       Versionstabelle:
                          5.1.4-0.4 500
                             500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                      • TroyaT Troya
                        @troya
                        sudo apt update:
                        libgif-dev:
                         Versionstabelle:
                            5.1.4-0.4 500
                        Wie erwartet. Stretch ist tot. Kümmer dich um was noch unterstütztes.
                        Mit
                        sudo apt update
                        sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        sollte das aber dennoch noch etwas am Dahinsiechen zu halten sein.
                        Die fehlenden Pakete sind übrigens für das Zeichnen von bunte Bilders verantwortlich. Dürfte der Grund sein, warum da die Karte nicht mehr zu sehen ist. Von canvas noch ganz abgesehen, das ist auf Stretch auch tricky.
                          Mit
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          Stretch ist für mich ne Hosenart, soviel zu meinem Wissensstand von Linux 😉
                          Kannst du etwas weiter ausholen? 😣
                          Einfach deine Liste im Terminal abarbeiten? Hab immer Bange in Linux Ebene rumzuwühlen wenn es ja (fast) läuft, 😉
                          • TroyaT Troya
                            @troya
                            Stretch ist der Release Name einer Debian Version, die im Sommer des vorletzten Jahres abgekündigt wurden und nicht mehr aktiv gepflegt wird.
                            https://wiki.debian.org/DebianReleases
                            Am 30.06.2022 werden die Lebenserhaltenden Maßnahmen für Stretch dann komplett eingestellt. Also höchste Zeit da abzusteigen. Das Pferd ist totgeritten.
                            Je länger du wartest, um so tiefer musst du mit mehr Ahnung 'im Linux rumwühlen' müssen. Ist wie Oldtimer fahren. Irgendwann fehlen die Ersatzteile und die Leute, die sich damit noch auskennen. Da muss man dann selber ran und sich die Finger schmutzig machen wollen.
                            Die Befehlsliste kannst du jetzt mal abarbeiten, das entbindet dich aber nicht von der Pflicht in Kürze das Release zu wechseln.
                              @troya
                              TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              Ok, vielen Dank👍👍!(nicht selbstverständlich sowas Laienhaftes zu erklären)
                              Bei mir ist das so aufgebaut : Synology - Docker - iobroker via buanet (4.01beta, gefühlte Jahre am laufen)
                              Hängt die Debian Version im Container(also buanet Image - vermute ich mal, da das das älteste an meinem System ist) oder ist das Sache von Synology selbst.
                              • TroyaT Troya
                                @troya
                                Ich setzte bewusst keine Container ein. Aber mir wird immer erzählt, das sei alles total easy zu handeln mit den Dingern. Neuen Container aufzimmern, fertig. So ungefähr jedenfalls. Musst du dich dann mal reinhängen.
                                  @troya
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  Danke Thomas, werde ich mal machen. Hab damals als ich das eingerichtet hab halt eeewig gebraucht bis das vernünftig lief. Daher fahr ich seitdem nach dem Motto 'never Touch a running System'
                                  Weiß aber innerlich dass es nicht clever ist und man halt auch mal 'formatieren' muss.😉
                                  • TroyaT Troya
                                    Das ist grundfalsch. Updates kommen ja raus, weil irgendetwas eben 'not running' ist.
                                    Gerade Debian hat die Maxime, einmal releaste Versionen nur noch im allernotwendigsten Notfall anzupacken und ein update zu spendieren. Meist wird sogar recht aufwendig nur ein 'backport' gemacht.
                                    Aber irgendwann (nach ein paar Jahren) geht das nicht mehr mit sinnvollem Einsatz. Dann wird das Release abgekündigt. Mit großem Vorlauf, damit sich jeder drauf einrichten kann.
