  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich würde mir noch eine Möglichkeit wünschen, abgespeicherte Themes zu löschen und umbenennen zu können.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1762
    @dominik-f Ok.
    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @dominik-f Ok.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1763
      @mcu
      Ansonsten funktioniert bei mir gerade alles was ich getestet habe, die neuen Buttons tun was sie sollen, aufrufen abgespeicherte themes klappt.
      • M MCU
        @dominik-f Ok.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1764
        @mcu
        Was ist der Unterschied zwischen Show Theme und Theme image show?
        • sigi234S sigi234
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1765
          @sigi234
          themeShow -> da zeigt er die eingestellten Selektorenwerte im Frontend.
          themeImageShow -> da zeigt er eine Show mit Abstand der eingestellten Zeit (themeShowTime), von den im themeImages hinterlegten Bildern (Wallpapers).
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1766
            @dominik-f @sigi234
            v1.0.5 steht zur Verfügung. Doku aktualisieren und wieder austauschen.
            sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @dominik-f @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1767
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @dominik-f @sigi234
              Läuft 👍
              • M MCU
                @dominik-f @sigi234
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1768
                @mcu
                Die neuen Buttons funktionieren, super Arbeit
                  Aufruf
                  #1769
                  erstmal vielen Dank für eure Mühe und den super Adapter. Seit dieser Woche Pro User auch wenn ich die Funktionen bisher nicht brauche, aber hoffe so etwas unterstützen zu können.
                  Eine Frage zu den Buttons:
                  Ich nutze in meiner ioBroker Installation den ShutterControl Adapter. Dort gibt es Buttons um die Rolladen der verschiedenen Bereiche hoch und runter fahren zu lassen. Allerdings ist dies kein true / false Datenpunkt, sondern zwei getrennte Buttons für "Hoch" und "Runter".
                  Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis einen Button anzulegen der bei "Hoch" den einen Datenpunkt und bei "Runter" den andern ansteuert? Ich habe mir bisher mit zwei getrennten Buttons beholfen allerdings wird die Liste bei mehreren Räumen dadurch recht unübersichtlich und lang.
                  Meine Idee: Ein neues Gerät anlegen, dort die zwei unterschiedlichen Datenpunkte für hoch und runter hinterlegen. Nun weiss ich aber nicht wie ich den Button dazu bekomme auf diese beiden Datenpunkte zu steuern. Ermüsste dann ja jeweils true auf diese beiden Punkte senden mit den Label "hoch" und "runter".
                  Danke vorab für eure Hilfe.
                  • A Aufruf
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1770
                    @aufruf Für jeden Shutter ein neuen DP anlegen und den dann als Schalter für Rauf und Runter nutzen.
                    // Schalter für 2 Button
                    let openDP = 'shutter open ioBroker DP';
                    let closeDP = 'shutter close ioBroker DP';
                    let openCloseDP = '0_userdata.0.jarvis.shutterControl.shutterEG';
                    createStateAsync(openCloseDP, {read: true, write: true, name: 'OpenClose Schalter EG' , type: "boolean", role: "", def: false });
                    on({id: openCloseDP, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if (value){
                            setState(openDP,true,false);
                        }else{
                            setState(closeDP,true,false);
                    Bei denen gibt es kein Stop?
                    • M MCU
                          if (value){
                          }else{
                      Aufruf
                      #1771
                      @mcu
                      Danke für deine Hilfe. Dann würde es auf der Oberfläche aber zwischen "Hoch" und "Runter" wechseln, oder? Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass ich die beiden Zustände des Button nebeneinander darstelle? Also quasi wie ein Doppeltaster :) Zwei Schaltflächen (hoch und runter) - nur dass beide "Taster" (schaltflächen des Buttons) true auf verschiedene Datenpunkte setzen.
                      Hintergrund ist dass ich die Rolladen nicht nur per Jarvis schalte und dann keine synchrone Anzeige mehr hätte.
                      Stop macht mein Rolladenmotor (bzw könnte ich über den Shelly Datenpunkt pro Rollade abgreifen)
                      • A Aufruf
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1772
                        @aufruf Die Ansicht benötigt einen Level, also eine Zahl und ein Boolean, ob es läuft oder steht.
                        https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                        Ich wüsste nicht, ob man es auch mit nur boolean Werten nutzen kann? @zefau?
                        Wie sieht denn die Anzeige auf dem anderen Gerät aus?
                        Warum soll die nicht synchron sein?
                        • M MCU
                          Aufruf
                          #1773
                          @mcu
                          Im Endeffekt stellt sich die Frage ja auch losgelöst vom Rolladen also zum Beispiel könnte ich mir das auch bei Szenen vorstellen.
                          Optisch denke ich an ein großes Button Feld aufgeteilt in zwei kleine Taster (an | aus oder hoch | runter) ohne dass sich diese nach Zustand ändern sondern den hinterlegten Bool Wert absenden.
                          Danke für deine Hilfe!
                          • A Aufruf
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1774
                            @aufruf Dafür kannst du ja HomeKitTile nutzen. Zwei davon nebeneinander.
                            • M MCU
                              Aufruf
                              #1775
                              @mcu
                              Ja, stimmt das wäre eine Möglichkeit. Ich dachte ich könnte es irgendwie in meine Statelist integrieren.
                              In meinem Beispiel oben hab ich ja die beiden Buttons für hoch und runter. Nur dass die eben jeweils in einer Zeile stehen und ich damit für die drei Bereiche sechs Zeilen brauch statt drei.
                              • A Aufruf
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1776
                                @aufruf Verstehe nicht warum du dann nicht die Scripte nutzt und einen Button hast für jede Rolllade, wo drauf steht was jetzt möglich ist. Wenn sie unten ist geht nur hoch, wenn oben nur runter?
                                • M MCU
                                  Aufruf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aufruf
                                  #1777
                                  @mcu
                                  Ich hab alle Rolladen auch noch mal einzeln mit dem Blind Schalter (hoch, stop, runter) wie von dir oben gezeigt.
                                  Das was ich hier gerade versuche sind ja quasi Szenenschalter. Die haben aber in dem ShutterControl Adapter keinen Wert sondern können nur getriggert werden.
                                  • A Aufruf
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1778
                                    @aufruf
                                    • M MCU
                                      @aufruf
                                      Aufruf
                                      #1779
                                      @mcu
                                      Das Problem ergibt sich ja wenn die Zustände der einzelnen Rolladen nicht zur Szene passen.
                                      Szenario: Beim virtuellen Script-Schalter kann es ja sein dass der aufgrund der letzten Auslösung nun auf Runter steht. Nun wurden aber die Rolladen manuell per realem Schalter an der Wand alle runter gestellt. Dein Schalter würde dann einmal ins Leere laufen, oder?
                                      Ist natürlich nicht wild 😊 aber wäre mit zwei Tastern eigentlich recht einfach zu umgehen.
                                      Ich werd das mit den HomeKit tiles aber auch noch mal probieren.
                                      Hatte gerade bei smarthome-tricks.de noch gesehen dass hier bei seiner Implementieren eines Gruppenschalters folgendes ging:
                                      https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2021/02/iobroker_jarvis_gruppenaktion_30-1024x528.png
                                      Das ist ja ein Button mir (An |Aus) und damit gar nicht weit weg. Das ist aber v2 oder?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        CSSThemes
                                        Wie ist es bei Dir gelaufen?
                                        Bin noch nicht dazu gekommen
                                        Mal ein Anfang:
                                        Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1780
                                        @sigi234
                                        Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1781
                                          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @sigi234
                                          https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
