  4. Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
    @maatjes sagte in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
    was bedeutet dieser befehl?
    dass du ihn in der Konsole ausführen sollst, die Ein- und Ausgaben dann vollständig in code-tags postest.
    Maatjes
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.1 [Updateable]
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.1.3 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.1.6 [Updateable]
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.0 [Updateable]
    Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
    Achso ich dachte damit wäre das Problem schon behoben, denn der Zigbee Adapter ist nun wieder grün und scheint zu funktionieren. ^^
    • M Maatjes
      update done
      @maatjes
      Zuerst mal schauen was nodeJS so sagt:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker fix
      iobroker upload all
      iobroker start
      • M Maatjes
        oh... das ging fix... was bedeutet dieser befehl?
        Kannst du mir vielleicht auch helfen, die Admininstanz zu aktualisieren oder soll ich dafür einen neuen Eintrag erstellen?
        Danke vorab
        damit wird wahrscheinlich alles zusammenhängen.
        Warum lässt der sich nicht updaten?
          @maatjes
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker fix
          iobroker upload all
          iobroker start
          Maatjes
          @thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.20.1
          v12.20.1
          6.14.10
          pi
          /home/pi
          "Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen."
          mache ich...
          • M Maatjes
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.20.1
            v12.20.1
            6.14.10
            pi
            /home/pi
            mache ich...
            Da sollte eigentlich mehr kommen.
            Im Zuge des Gesamtupdates würde ich auch auf nodeJS14 wechseln.
              Maatjes
              Hier kommt folgendes:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy nodejs
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
              N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
              Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
              Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
              E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
              Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
              Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
              Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
              Fetched 13.6 MB in 17s (805 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 12.20.1-1nodesource1
                Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.20.1-1nodesource1 100
                   10.24.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              Das hier habe ich ausgeführt, aber die updates stehen immer noch aus.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker fix
              iobroker upload all
              iobroker start
              • M Maatjes
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker fix
                iobroker upload all
                iobroker start
                Da musst du noch weiter nach 'unten' gehen.
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Und aus der 10 eine 14 machen.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo reboot
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot
                  Maatjes
                  Also ich glaube jetzt hat alles soweit funktioniert.
                  Nach erneuter Eingabe des verlinkten Befehls bekomme ich diese Informationen:
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Fetched 426 kB in 1s (292 kB/s)
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Version table:
                  Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist nodeJS aber noch ned auf der 14er Version. Ich hatte dein 'nach unten' irgendwie nicht richtig verstanden.
                  Allem voran bin ich aber sehr froh dass noch alles funktioniert und es ned meine Raspberrymatic zerschossen hat... ich sollte mal wieder ein Backup machen! ^^
                  • M Maatjes
                    nodejs:
                      Version table:
                    @maatjes
                    Dann hast du nicht per
                    aus der 10 eine 14 gemacht.
                      @maatjes
                      Maatjes
                      Okay, tut mir leid, das verstehe ich gerade nicht.
                      Ich denke gerade so: Ich soll den von dir genannten Befehl in die Konsole eingeben und 'Enter' drücken, richtig?
                      ... und dann?
                      • M Maatjes
                        ... und dann?
                        Ja, bzw nein, damit landest du erstmal im Editor nano bzw. in der Datei, die die Quellen für nodejs beinhaltet.
                        Da steht z. Zt. eine Zeile drin, die auf node_10 verweist.
                        Das änderst du auf node_14 ab, speicherst und dann ziehst du das ganze hoch auf node_14:
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Maatjes
                          Achso okay, jetzt bin ich in dem Nanoeditor mit folgendem Bild:
                          Jetzt brauche ich es leider etwas detaillierter: Ich würde dich jetzt so verstehen, dass ich die erste Zeile, die hier im Bild steht, einfach nochmal genauso in diesen Editor schreibe und die 10 in eine 14 abändere. Anschließend Enter drücken und noch im Nanoeditor die restlichen drei Befehle durchführen.
                          Verstehe ich das richtig?
                          • M Maatjes
                            Das kannst du machen, du kannst aber auch einfach in der bestehenden Zeile aus der 10 eine 14 machen.
                            Mit STRG-X und Bestätigung schreibt man die Datei verändert wieder ins System.
                              Maatjes
                              Okay Klasse! Du hattest natürlich alles richtig geschrieben aber ich habe das in der Form noch nie gemacht, drum hab ich etwas gebraucht. Vielen Dank für deine Geduld!
                              Alle Adapter sind wieder am Arbeiten und ich habe alle Updates erfolgreich auf meinem Raspi... Ihr seid der Wahnsinn =)
                              Vielen vielen Dank!
                              • M Maatjes
                                Vielen vielen Dank!
                                @maatjes
                                Okay, was sagt dir jetzt
                                iobroker update -i
                                Und am besten regelmäßiger Updaten, dann kommt es auch nicht zu solchen Klemmern.
                                  @maatjes
                                  iobroker update -i
                                  Maatjes
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.3
                                  v14.18.3
                                  6.14.15
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ja, Asche auf mein Haupt, darum habe ich mich nicht ausreichend gekümmert ^^
                                  • M Maatjes
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.3
                                    v14.18.3
                                    6.14.15
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    update done
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @maatjes
                                    Ja, jetzt ist's fein.
                                      Maatjes
                                      Vielen Dank, ihr habt / du hast mir sehr geholfen!
                                      [Gelöst]
