  4. Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maatjes
    @thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.20.1
    v12.20.1
    6.14.10
    pi
    /home/pi
    "Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen."
    mache ich...
    @maatjes sagte in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
    Da sollte eigentlich mehr kommen.
    Im Zuge des Gesamtupdates würde ich auch auf nodeJS14 wechseln.
      Maatjes
      Hier kommt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy nodejs
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
      Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
      Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
      Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
      Fetched 13.6 MB in 17s (805 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 12.20.1-1nodesource1
        Candidate: 12.20.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.20.1-1nodesource1 100
           10.24.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      Das hier habe ich ausgeführt, aber die updates stehen immer noch aus.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker fix
      iobroker upload all
      iobroker start
      • M Maatjes
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:~ $
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker fix
        iobroker upload all
        iobroker start
        Da musst du noch weiter nach 'unten' gehen.
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Und aus der 10 eine 14 machen.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        sudo reboot
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo reboot
          Maatjes
          Also ich glaube jetzt hat alles soweit funktioniert.
          Nach erneuter Eingabe des verlinkten Befehls bekomme ich diese Informationen:
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Fetched 426 kB in 1s (292 kB/s)
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Version table:
          Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist nodeJS aber noch ned auf der 14er Version. Ich hatte dein 'nach unten' irgendwie nicht richtig verstanden.
          Allem voran bin ich aber sehr froh dass noch alles funktioniert und es ned meine Raspberrymatic zerschossen hat... ich sollte mal wieder ein Backup machen! ^^
          • M Maatjes
            nodejs:
              Version table:
            @maatjes
            Dann hast du nicht per
            aus der 10 eine 14 gemacht.
              @maatjes
              Maatjes
              Okay, tut mir leid, das verstehe ich gerade nicht.
              Ich denke gerade so: Ich soll den von dir genannten Befehl in die Konsole eingeben und 'Enter' drücken, richtig?
              ... und dann?
              • M Maatjes
                ... und dann?
                Ja, bzw nein, damit landest du erstmal im Editor nano bzw. in der Datei, die die Quellen für nodejs beinhaltet.
                Da steht z. Zt. eine Zeile drin, die auf node_10 verweist.
                Das änderst du auf node_14 ab, speicherst und dann ziehst du das ganze hoch auf node_14:
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Maatjes
                  Achso okay, jetzt bin ich in dem Nanoeditor mit folgendem Bild:
                  Jetzt brauche ich es leider etwas detaillierter: Ich würde dich jetzt so verstehen, dass ich die erste Zeile, die hier im Bild steht, einfach nochmal genauso in diesen Editor schreibe und die 10 in eine 14 abändere. Anschließend Enter drücken und noch im Nanoeditor die restlichen drei Befehle durchführen.
                  Verstehe ich das richtig?
                  • M Maatjes
                    Das kannst du machen, du kannst aber auch einfach in der bestehenden Zeile aus der 10 eine 14 machen.
                    Mit STRG-X und Bestätigung schreibt man die Datei verändert wieder ins System.
                      Maatjes
                      Okay Klasse! Du hattest natürlich alles richtig geschrieben aber ich habe das in der Form noch nie gemacht, drum hab ich etwas gebraucht. Vielen Dank für deine Geduld!
                      Alle Adapter sind wieder am Arbeiten und ich habe alle Updates erfolgreich auf meinem Raspi... Ihr seid der Wahnsinn =)
                      Vielen vielen Dank!
                      • M Maatjes
                        Vielen vielen Dank!
                        @maatjes
                        Okay, was sagt dir jetzt
                        iobroker update -i
                        Und am besten regelmäßiger Updaten, dann kommt es auch nicht zu solchen Klemmern.
                          @maatjes
                          iobroker update -i
                          Maatjes
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ja, Asche auf mein Haupt, darum habe ich mich nicht ausreichend gekümmert ^^
                          • M Maatjes
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            update done
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @maatjes
                            Ja, jetzt ist's fein.
                              Maatjes
                              Vielen Dank, ihr habt / du hast mir sehr geholfen!
                              [Gelöst]
