  4. Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maatjes
    oh... das ging fix... was bedeutet dieser befehl?
    Kannst du mir vielleicht auch helfen, die Admininstanz zu aktualisieren oder soll ich dafür einen neuen Eintrag erstellen?
    Danke vorab
    @maatjes sagte in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
    damit wird wahrscheinlich alles zusammenhängen.
    Warum lässt der sich nicht updaten?
      @maatjes
      Zuerst mal schauen was nodeJS so sagt:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker fix
      iobroker upload all
      iobroker start
      Maatjes
      @thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.20.1
      v12.20.1
      6.14.10
      pi
      /home/pi
      "Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen."
      mache ich...
      • M Maatjes
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.20.1
        v12.20.1
        6.14.10
        pi
        /home/pi
        mache ich...
        Da sollte eigentlich mehr kommen.
        Im Zuge des Gesamtupdates würde ich auch auf nodeJS14 wechseln.
          Maatjes
          Hier kommt folgendes:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy nodejs
          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
          Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
          Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
          Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
          Fetched 13.6 MB in 17s (805 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 12.20.1-1nodesource1
            Candidate: 12.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.20.1-1nodesource1 100
               10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          Das hier habe ich ausgeführt, aber die updates stehen immer noch aus.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker fix
          iobroker upload all
          iobroker start
          • M Maatjes
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker fix
            iobroker upload all
            iobroker start
            Da musst du noch weiter nach 'unten' gehen.
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Und aus der 10 eine 14 machen.
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo reboot
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo reboot
              Maatjes
              Also ich glaube jetzt hat alles soweit funktioniert.
              Nach erneuter Eingabe des verlinkten Befehls bekomme ich diese Informationen:
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Fetched 426 kB in 1s (292 kB/s)
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Version table:
              Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist nodeJS aber noch ned auf der 14er Version. Ich hatte dein 'nach unten' irgendwie nicht richtig verstanden.
              Allem voran bin ich aber sehr froh dass noch alles funktioniert und es ned meine Raspberrymatic zerschossen hat... ich sollte mal wieder ein Backup machen! ^^
              • M Maatjes
                nodejs:
                  Version table:
                @maatjes
                Dann hast du nicht per
                aus der 10 eine 14 gemacht.
                  @maatjes
                  Maatjes
                  Okay, tut mir leid, das verstehe ich gerade nicht.
                  Ich denke gerade so: Ich soll den von dir genannten Befehl in die Konsole eingeben und 'Enter' drücken, richtig?
                  ... und dann?
                  • M Maatjes
                    ... und dann?
                    Ja, bzw nein, damit landest du erstmal im Editor nano bzw. in der Datei, die die Quellen für nodejs beinhaltet.
                    Da steht z. Zt. eine Zeile drin, die auf node_10 verweist.
                    Das änderst du auf node_14 ab, speicherst und dann ziehst du das ganze hoch auf node_14:
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Maatjes
                      Achso okay, jetzt bin ich in dem Nanoeditor mit folgendem Bild:
                      Jetzt brauche ich es leider etwas detaillierter: Ich würde dich jetzt so verstehen, dass ich die erste Zeile, die hier im Bild steht, einfach nochmal genauso in diesen Editor schreibe und die 10 in eine 14 abändere. Anschließend Enter drücken und noch im Nanoeditor die restlichen drei Befehle durchführen.
                      Verstehe ich das richtig?
                      • M Maatjes
                        Das kannst du machen, du kannst aber auch einfach in der bestehenden Zeile aus der 10 eine 14 machen.
                        Mit STRG-X und Bestätigung schreibt man die Datei verändert wieder ins System.
                          Maatjes
                          Okay Klasse! Du hattest natürlich alles richtig geschrieben aber ich habe das in der Form noch nie gemacht, drum hab ich etwas gebraucht. Vielen Dank für deine Geduld!
                          Alle Adapter sind wieder am Arbeiten und ich habe alle Updates erfolgreich auf meinem Raspi... Ihr seid der Wahnsinn =)
                          Vielen vielen Dank!
                          • M Maatjes
                            Vielen vielen Dank!
                            @maatjes
                            Okay, was sagt dir jetzt
                            iobroker update -i
                            Und am besten regelmäßiger Updaten, dann kommt es auch nicht zu solchen Klemmern.
                              @maatjes
                              iobroker update -i
                              Maatjes
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              nodejs:
                                Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ja, Asche auf mein Haupt, darum habe ich mich nicht ausreichend gekümmert ^^
                              • M Maatjes
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                6.14.15
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                update done
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @maatjes
                                Ja, jetzt ist's fein.
                                  Maatjes
                                  Vielen Dank, ihr habt / du hast mir sehr geholfen!
                                  [Gelöst]
