  4. Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Maatjes
    @thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Also ich glaube jetzt hat alles soweit funktioniert.
    Nach erneuter Eingabe des verlinkten Befehls bekomme ich diese Informationen:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy nodejs
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
    Fetched 426 kB in 1s (292 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 12.20.1-1nodesource1
      Candidate: 12.20.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.20.1-1nodesource1 100
         10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist nodeJS aber noch ned auf der 14er Version. Ich hatte dein 'nach unten' irgendwie nicht richtig verstanden.
    Allem voran bin ich aber sehr froh dass noch alles funktioniert und es ned meine Raspberrymatic zerschossen hat... ich sollte mal wieder ein Backup machen! ^^
    @maatjes
    Dann hast du nicht per
    aus der 10 eine 14 gemacht.
      @maatjes
      Maatjes
      Okay, tut mir leid, das verstehe ich gerade nicht.
      Ich denke gerade so: Ich soll den von dir genannten Befehl in die Konsole eingeben und 'Enter' drücken, richtig?
      ... und dann?
      • M Maatjes
        ... und dann?
        @maatjes sagte in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
        Ja, bzw nein, damit landest du erstmal im Editor nano bzw. in der Datei, die die Quellen für nodejs beinhaltet.
        Da steht z. Zt. eine Zeile drin, die auf node_10 verweist.
        Das änderst du auf node_14 ab, speicherst und dann ziehst du das ganze hoch auf node_14:
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Maatjes
          Achso okay, jetzt bin ich in dem Nanoeditor mit folgendem Bild:
          Jetzt brauche ich es leider etwas detaillierter: Ich würde dich jetzt so verstehen, dass ich die erste Zeile, die hier im Bild steht, einfach nochmal genauso in diesen Editor schreibe und die 10 in eine 14 abändere. Anschließend Enter drücken und noch im Nanoeditor die restlichen drei Befehle durchführen.
          Verstehe ich das richtig?
          • M Maatjes
            Das kannst du machen, du kannst aber auch einfach in der bestehenden Zeile aus der 10 eine 14 machen.
            Mit STRG-X und Bestätigung schreibt man die Datei verändert wieder ins System.
              Maatjes
              Okay Klasse! Du hattest natürlich alles richtig geschrieben aber ich habe das in der Form noch nie gemacht, drum hab ich etwas gebraucht. Vielen Dank für deine Geduld!
              Alle Adapter sind wieder am Arbeiten und ich habe alle Updates erfolgreich auf meinem Raspi... Ihr seid der Wahnsinn =)
              Vielen vielen Dank!
              • M Maatjes
                Vielen vielen Dank!
                @maatjes
                Okay, was sagt dir jetzt
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update -i
                Und am besten regelmäßiger Updaten, dann kommt es auch nicht zu solchen Klemmern.
                  @maatjes
                  iobroker update -i
                  Maatjes
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Ja, Asche auf mein Haupt, darum habe ich mich nicht ausreichend gekümmert ^^
                  • M Maatjes
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    update done
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @maatjes
                    Ja, jetzt ist's fein.
                      Maatjes
                      Vielen Dank, ihr habt / du hast mir sehr geholfen!
                      [Gelöst]
